Подсчет частоты на ATtiny85 |
Aug 28 2008, 08:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(kamil yaminov @ Aug 28 2008, 02:31)  GM, не поделитесь чудом? заинтриговали, теперь работа встанет точно! Ну я не знаю... Хотелось бы продать разработку, патентовать идею смысла нет, поскольку слышал, что устройство, работающее на подобном принципе, существует и, думаю, запатентовано. Сам я ни устройства, ни патента не видел. Цитата(rx3apf @ Aug 28 2008, 05:31)  Попробую угадать - разность фаз преобразовывается в напряжение и измеряется ADC? По-другому.
Aug 28 2008, 09:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 12:41)  Ну я не знаю... Хотелось бы продать разработку, патентовать идею смысла нет, поскольку слышал, что устройство, работающее на подобном принципе, существует и, думаю, запатентовано. Сам я ни устройства, ни патента не видел.
По-другому. Ну, тогда идею давайте, раз она не стоит патента...
Aug 29 2008, 09:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Tanya @ Aug 29 2008, 07:49)  Скорее, измерениями и регулированиями. Поэтому и интересно. А если стоит патента, то патентуйте и публикуйте. Но... практика показывает, что почти любой патент обходится... Вы мне будете рассказывать (:-), когда некоторые акулы бизнеса (типа моих инициалов), честно глядя в глаза, патентуют разработки нашей фирмы. Насчёт измерений понятно, зачем сверхточные измерения? Кстати, измерения чего?
Aug 29 2008, 12:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 13:23)  Насчёт измерений понятно, зачем сверхточные измерения? Кстати, измерения чего? Все ж, в очередной раз - не надо путать _точность_ и _разрешающую способность_, это совсем разные вещи. А вот мне, например, измерение наносекундных интервалов хотелось применить в любительском частотомере, для повышения _разрешающей способности_ при измерении на UHF с использованием прескалера. Через ADC довольно просто, но до практического воплощения руки не дошли. Потому интересны альтернативные варианты...
Aug 29 2008, 12:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 16:44)  Посмотрите здесь метод захвата. Этот метод, в отличие от метода ворот, не множит ошибку при использовании предделителя (если делитель нормальный). Так что, вполне можно мерить 5000 Мгц с погрешностью ±1 Гц. Речь идет о использовании ICP ? Я это (с вариациями) применял (и неоднократно сам приводил этот метод в качестве примера, в том числе и в этом топике). Но и в этом случае разрешение все равно определяется временем счета и частотой опорника. Да, от коэффициента деления прескалера этот метод не зависит, но чтобы за одну секунду получить разрешение 1 Hz для пяти гигов, опорник нужен те же самые 5 GHz. Поскольку это на практике малореально, нужен "интерполятор". Вот и вопрос, как его сделать по-проще...
Aug 29 2008, 13:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 11:52)  Но и в случае использования ICR разрешение все равно определяется временем счета и частотой опорника. Да, от коэффициента деления прескалера этот метод не зависит, но чтобы за одну секунду получить разрешение 1 Hz для пяти гигов, опорник нужен те же самые 5 GHz Не понимаю, зачем нужен опорник в 5ГГц, если вы методом захвата измерили поделённый сигнал, а значит и входной сигнал, с погрешностью ±1 Гц?
Aug 29 2008, 13:33
Из: Moscow, Russia
Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:21)  Не понимаю, зачем нужен опорник в 5ГГц, если вы методом захвата измерили поделённый сигнал, а значит и входной сигнал, с погрешностью ±1 Гц? А откуда взялась цифра 1 Hz ? Разрешение захвата = время счета, деленное на частоту опорника. Или как ? Пардон, разумеется, единица, деленная на произведение времени счета и частоты. Соответственно, дискретность измерения - произведение разрешения и измеряемой частоты.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 29 2008, 14:07
IDE Подсчет частоты на ATtiny85 Aug 26 2008, 07:45 kamil yaminov Можно поделить входную частоту и поделенную уже и ... Aug 26 2008, 07:47 zhevak Цитата(kamil yaminov @ Aug 26 2008, 13:47... Aug 26 2008, 08:00 Flasher поставь pic - легче будет Aug 26 2008, 08:08 IDE Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 12:08) пост... Aug 26 2008, 08:17 defunct Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 11:08) пост... Aug 26 2008, 13:07 Pyku_He_oTTyda Цитататак стоит уже тинька, платка уже готова... Aug 26 2008, 08:33 IDE Спасибо всем! Буду убеждать заказчика передела... Aug 26 2008, 08:36 =GM= Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 07:36) Буду убе... Aug 26 2008, 15:44  garlands Цитата(=GM= @ Aug 26 2008, 18:44) Какая ч... Aug 26 2008, 16:26 Flasher Гы, а ты что думал иначе плату никак не переделать... Aug 26 2008, 08:37 Ivan A-R Если не ошибаюсь (лень в даташиты лезть) tiny26 и ... Aug 26 2008, 11:19 Maik-vs Цитата(Ivan A-R @ Aug 26 2008, 15:19... Aug 26 2008, 12:22 domowoj Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 14:45) Необходи... Aug 26 2008, 14:04 zhevak Цитата(domowoj @ Aug 26 2008, 20:04) А ск... Aug 26 2008, 16:15  =GM= Цитата(zhevak @ Aug 26 2008, 15:15) Точно... Aug 26 2008, 21:49   garlands Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 00:49) Ну поло... Aug 26 2008, 22:00   Maik-vs Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 01:49) Поделит... Aug 27 2008, 07:29 rx3apf Цитата(domowoj @ Aug 26 2008, 18:04) А ск... Aug 26 2008, 16:36 Syberian Чего сложного-то? делим сигнал тупо на N внешней м... Aug 27 2008, 08:31 Qwertty Цитата(Syberian @ Aug 27 2008, 12:31) Чег... Aug 27 2008, 10:45  =GM= Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 09:45) GM п... Aug 27 2008, 11:24   Qwertty Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 15:24) Ну вы п... Aug 27 2008, 14:41    =GM= Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 13:41) В 13... Aug 27 2008, 16:27     rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 20:27) Не, сво... Aug 27 2008, 16:34     garlands Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 19:27) Не, сво... Aug 27 2008, 19:15      =GM= Цитата(garlands @ Aug 27 2008, 18:15) а о... Aug 27 2008, 21:59       rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 01:59) Ха, чуд... Aug 28 2008, 06:31  rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 12:41) Ну я не... Aug 28 2008, 08:58            rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:42) Δf... Aug 29 2008, 13:50             =GM= Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 12:50) Да, к... Aug 29 2008, 21:05              rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 30 2008, 01:05) В форму... Aug 30 2008, 00:44               =GM= Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 23:44) Мда, ... Aug 30 2008, 20:34                rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 31 2008, 00:34) Что мы ... Sep 1 2008, 16:55                rx3apf Цитата(=GM= @ Aug 31 2008, 00:34) Что мы ... Sep 1 2008, 16:55                 Qwertty Цитата(rx3apf @ Sep 1 2008, 20:55) Я прив... Sep 1 2008, 17:22                  rx3apf Цитата(Qwertty @ Sep 1 2008, 21:22) 5ГГц/... Sep 1 2008, 17:30                   =GM= Цитата(rx3apf @ Sep 1 2008, 16:30) А каки... Sep 1 2008, 20:51                    rx3apf Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 00:51) Ну вот и... Sep 1 2008, 21:04                     =GM= Ну я рад, что вы нам всем пояснили, что для конкре... Sep 2 2008, 09:48                      rx3apf Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 13:48) Ну я рад... Sep 2 2008, 18:37 kamil yaminov Ну на ушко... ) обязуюсь не юзать в своих проектах... Aug 28 2008, 09:17
