> Вопрос новичка по включению драйвера
PCBExp
сообщение Aug 28 2008, 08:29
Пользователь №: 23 823
Хотим добавить в свое устройство CAN драйвер. Выбрали SN65HVD230. Устройство пока в стадии создания схемы. Хочется понять как драйвер обычно подключается к процессору не имеющему CAN контроллера. Вот бы кто подкинул апликуху какую нибудь. Texas Instruments предлагает только свои сигнальники... не наш случай
Mos
сообщение Aug 29 2008, 06:12
Пользователь №: 21 829
Цитата(PCBExp @ Aug 28 2008, 12:03) *
Дело в том что к нашему устройству мы хотим подключить устройство которое сливает инфу по CAN но процессор который там стоит не имеем контроллера.
Полная ахинея. Вот 2 возможных диагноза:
1) В схеме есть формирователь CAN протокола (отдельный, типа MCP2515 или встроеный в MCU) но ты его не заметил. При этом драйвер CAN подключен к этому формирователю и там CAN MAC+PHY.
2) Драйвер CAN подключен к USART. Это отличное и очень эффективное для многих случаев решение. В этом случае там USART + CAN PHY.
Сначала поставь себе верный диагноз. Если у тебя "2" (как я подозреваю), то всё очень просто: TX драйвера к TX USART`a; RX драйвера - соответственно к RX USART`a. Всё.
Цитата(KRS @ Aug 28 2008, 12:09) *
...а драйвер CAN насколько я понимаю можно использовать для LIN...
Генеальное умозаключение. Воистину говорят, что все великие открытия делают либо гении либо...
KRS
сообщение Aug 29 2008, 11:21
Пользователь №: 555
Вы же предлагаете использовать драйвер phy CAN для UART и для LIN его можно использовать - dominant и recessive у него есть, но как я и говорил это будет не стандартно.
Mos
сообщение Aug 29 2008, 14:29
Цитата(KRS @ Aug 29 2008, 14:21) *
...и для LIN его можно использовать - dominant и recessive у него есть, но как я и говорил это будет не стандартно.
ИМХО: это будет не то что не стандартно, а даже не правильно (вот откуда моя реакция).
Как он по Вашему должен работать? Как КЭН с одним оторваным проводом? Или как КЭН с одним проводом, замкнутым на землю?
Короче, не правильно это.
KRS
сообщение Aug 29 2008, 14:41
Пользователь №: 555
Причем здесь обрыв проводов!
Я же говорю о физическом уровне CAN - 2 провода ( дифф сигнал)
будет
Physical Layer от CAN - это только биты и среда передачи.
А Data Link layer от LIN
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
