> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2008, 08:03
Пользователь №: 18 823
Сорри за кросспостинг, но подумываю вернуть плату и хочу побыстрее определиться.
1) Результаты такие:
"Итак, мои результаты "введения в ARM" на примере попытки запуска LPC2478STK от Olimex : файлы на CD двухнедельной давности, причем плата ехала неделю. Похоже, первый экземпляр :-) Экран дрожит, USB host флэшку не видит, тест ОЗУ дает ошибку, ping не получился, загрузка ядра по последовательному порту тоже неудачна. Горячее(в буквальном смысле - греется прилично) передергивание питания - и STK, как правило, не включается. На плате нулевые доработки в виде малозаметных резисторов. MMC не работает.
Да, на сайте Olimex'а объявление, что все в отпуске. Не, болгары - это что-то, нужно было начинать со шведов.
Вопрос - чтобы забить на Линух и попробовать проект IAR под Wiggler'ом, нужно кварц заменить на <10 MHz, да? J-linka нет пока.
Да, еще. Шлейф ЖКИ заметно продавлен, STK из коробки не доставался при транспортировании."
2) Просьба к тем, кто работал с LPC2478.
Может, можно поделиться образом какой-нибудь программы, чтобы загрузить ее в память и проверить работу хоть какого-нибудь узла контроллера? Это позволит убедиться, что U-boot работает. Тогда хоть буду знать, что с самим контроллером можно работать.
Спасибо
Уходя, оставьте свет...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 12:41
Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 15:15) *
А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабель от ком-порта должен быть не 3 провода, т.к. нужно чтобы дергал ногу запуска штатного загрузчика и ресетило.
1) Кабель настоящий нуль-модемный. 2) В режим программирования входит, пишет 7-8-9-10 секторов, а потом хочет еще проводов?
Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 15:26) *
А нафиг было писать ключ джокера, причем НЕВЕРЕЫЙ ну нет такого чипа LPC2 еще три цифири smile.gif надо дописать.
И вообще его не надо - автоматически должен распознаться и поддерживаться. Сейчас гляну, что там c сигнатурами.
smile.gif Пока понял идею...
Без указания типа не стартует. Что в общем-то очевидно, если LPC2478 в списке нет.
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 12:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда ключик -LPC2368 ,а не LPC2xxx
Или сейчас добавил прямую поддержку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry462384
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 14:32
5 минут назад увидел пингвина на экране опять - смог загрузить u-link через внешний USB-RS232 на FTDI. Да и тестовый пример загрузился. Ура!
При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь sad.gif
Спасибо всем.
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 15:02
Из: Riga, Latvia
Скроее всего подвыбит приемник на RS232. Замкните прием на передачу через, напрмер, 1K резистор полудохлому обычно хватет , дабы эхо не принималось. Вы-бы проблему-то локализовали. На чем все у AT200 затыкается?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 15:46
Наверняка какое-нибудь сочетание, типа передатчика платы старткита и приемника компьютера. Потому как с портом постоянно работаю и с разным оборудованием.
Шлейф Tx-Rx работает через 3 к без проблем.
AT200 затыкается обычно на точках smile.gif, один раз выскочило сообщение "Wrong answer on Copy-Command".
Возвращаясь к методикам отладки под ARM...В принципе Вы правы - эти все j-link не особенно нужны, если тестовый пример компилируется и работает.
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ, используя промежуточный загрузчик между бутлодером и приложением?
Или?
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 16:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 17:46) *
AT200 затыкается обычно на точках smile.gif...
ну так добавьте
- debug 8
будет столько всякого....
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ..
Через Flash - какие проблемы? Загубить пока еще ни одну evalution board не удалось (а разве неразрешимые проблемы контроллер перебросить в случае чего), ну а для серийной продукции и того проще - поработал, отправил и взял свежий. Есть девайсы в которых и внешнего RAM хватает для отладки, но как-то не особо и тянет. В принципе можно зашить во flash инициализацию контроллера памяти и выход обратно в загрузчик с продолжением загрузки в RAM через AT200. Ну а если набортный RAM, то AT200 его и так грузит (когда-то грузил, может чего и сломал, конечно...) и запускает.
И MT-Link-и имеются в наличии - там только срипт прописал для инициализации и вперед... но как-то не тянет.
- Dog Pawlowa   Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы   Aug 15 2008, 08:03
- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 10:03) ...   Aug 15 2008, 11:40
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 14:40) Под U...   Aug 15 2008, 22:04
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 00:04) ...   Aug 15 2008, 22:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 01:18) В при...   Aug 15 2008, 22:28
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 00:28) ...   Aug 15 2008, 22:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 01:51) Обрат...   Aug 16 2008, 11:45
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 13:45) ...   Aug 16 2008, 14:50
- - KRS   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ...   Aug 18 2008, 07:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(KRS @ Aug 18 2008, 10:28) А это чт...   Aug 18 2008, 10:41
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 18 2008, 12:41) ...   Aug 18 2008, 10:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 13:49) Подни...   Aug 19 2008, 07:17
|- - KRS   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ...   Aug 19 2008, 08:20
|- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ...   Aug 19 2008, 08:42
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 09:17) ...   Aug 19 2008, 09:11
- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ...   Aug 20 2008, 06:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 09:33) А с ...   Aug 20 2008, 07:10
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 20 2008, 11:10) ...   Aug 20 2008, 17:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 20:56) А хд...   Aug 21 2008, 05:54
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 21 2008, 09:54) ...   Aug 21 2008, 07:08
|- - Dog Pawlowa   После некоторого перерыва я возобновил работу и по...   Aug 29 2008, 11:18
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:18) ...   Aug 29 2008, 11:21
||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 14:21) Поста...   Aug 29 2008, 11:43
||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:43) ...   Aug 29 2008, 12:31
|- - vesago   Вачдог какой не активирован случаем? Тактирование ...   Aug 29 2008, 11:44
|- - Dog Pawlowa   Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 14:44) Вачдо...   Aug 29 2008, 11:54
- - vesago   А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабел...   Aug 29 2008, 12:15
- - SergeyGSM   Народ ! почитал я о LPC2478-STK и решил прику...   Dec 5 2008, 16:35
|- - defunct   Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство...   Dec 5 2008, 23:16
- - bigarmer   Who can upload the CD of Embedded Artists's LP...   Dec 6 2008, 09:18
|- - Petka   Цитата(bigarmer @ Dec 6 2008, 12:18) Who ...   Dec 6 2008, 15:26
|- - bigarmer   Цитата(Petka @ Dec 6 2008, 18:26) I can. ...   Dec 7 2008, 14:31
|- - Petka   Цитата(bigarmer @ Dec 7 2008, 17:31) Than...   Dec 8 2008, 12:14
- - Ghost_V   Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но име...   Dec 7 2008, 11:40
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ghost_V @ Dec 7 2008, 15:40) Здрав...   Dec 8 2008, 11:49
|- - Ghost_V   нет, именно SRAM, так как потребление у этой памят...   Dec 8 2008, 12:15
|- - aaarrr   Цитата(Ghost_V @ Dec 8 2008, 15:15) нет, ...   Dec 8 2008, 12:29
|- - Ghost_V   Получается говорить о низком энерго потреблении не...   Dec 8 2008, 13:23
- - limerix   Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от...   Dec 7 2008, 12:50
- - Ghost_V   Я посмотрел описание на память, которая установлен...   Dec 7 2008, 14:40
- - aaarrr   Экран же не все 70 часов включен.   Dec 8 2008, 13:33
|- - Ghost_V   Ну вообщем то да. А если планируется использовать ...   Dec 8 2008, 16:38
- - aaarrr   Просто подсчитайте, сколько Вам нужно (разрешение ...   Dec 8 2008, 18:26
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Dec 8 2008, 21:26) Просто...   Dec 8 2008, 19:19
- - Hermes   народ подскажите, как под это чудо инженерной мысл...   Dec 9 2008, 07:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:10) а как ...   Dec 9 2008, 08:25
|- - Hermes   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 11:25) К...   Dec 9 2008, 09:04
||- - Wano   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:04) а jtag...   Dec 9 2008, 10:40
||- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 12:04) а jtag...   Dec 9 2008, 16:16
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 10:25) К...   Dec 9 2008, 14:56
- - Hermes   нарыл кабель rs-232 мама-папа... а в чем смотреть ...   Dec 9 2008, 11:26
- - Hermes   а какой программатор подойдет для IAR или KEIL ? и...   Dec 10 2008, 08:38
|- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 10 2008, 11:38) вчера...   Dec 10 2008, 11:24
|- - Hermes   Цитата(Ghost_V @ Dec 10 2008, 14:24) тоес...   Dec 11 2008, 07:27
|- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 11 2008, 10:27) воп...   Dec 11 2008, 10:49
- - limerix   Добрие люди, прошу если несложно поделит CD от Emb...   Dec 14 2008, 09:32
- - Andy Mozzhevilov   в LPC2478 STK установлено 2 микросхемы SDRAM K4S56...   Dec 17 2008, 13:07
- - Dog Pawlowa   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 17 2008, 17...   Dec 17 2008, 16:03
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 17 2008, 22:03) ...   Dec 18 2008, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
