> Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам, Результаты экспериментов
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 00:17
Пользователь №: 39 801
Решил проверить AVR на помехоустойчивость и проверить что реально происходит при воздействии помехи.
Для генерации помехи использовал пьезозажигалку для газовой плиты.
Выяснил, что при малом уровне помех помеха главным образом воздействовала на внутреннюю шину связи проца с оперативной памятью: данные записывались не по тому адресу по которому нужно или не те данные.
С увеличением уровня помехи стали искажаться биты в регистрах общего назначения и в регистрах ввода вывода... В частности наблюдал как пины порта изменяли своё состояние случайным образом.. Ещё с большим увеличением помехи начинались искажения счётчика команд в результате чего управление передавалось в случайные точки программы.. Иногда из-за помехи наблюдался сброс (точно не из-за ватчдога т.к. его не использовал) процессора.. Видно помеха напрямую влияла на узел генерации внутреннего сигнала сброса... Иногда процессор просто останавливался(толи тактовый генератор переставал работать, толи проц загонялся в SLEEP)... Не значительно увеличивает помехоустойчивость программирование фусе-бита CKPOT.
bav
сообщение Aug 29 2008, 12:14
Пользователь №: 6 184
ребята, хватит нападать. понимаю, что трудно разговаривать, но вспомните себя в более раннем возрасте. тоже были эксперименты, которые трудно было объяснить и многие думали что сделали открытие.
да, при мощной электромагнитной помехе, что угодно зависнет и сгорит. для этого предпринимаются меры.
помню, делали проверку, до какой температуры может работать контроллер. например, PIC16Fxxxx завис при 200 градусах. думали его ставить в датчики, которые работают при высокой температуре окр. среды. но мы не подозревали, что при повышенных температурах вероятность сбоя увеличивается, уменьшается надежность хранения данных и т. п. Т. о. вместо продумывания системы охлаждения мы занимались ерундой.
и этот эксперимент с искрами не совсем корректный. вот если бы человек написал при какой напряженности ЭМ происходят сбои, это было бы интересно для анализа экранов....
haker_fox
сообщение Aug 30 2008, 01:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
200 градусов цельсия???? А по даташиту у него сколько? Я думаю раза вдва меньше. Может быть все-таки стоит читать документацию, а не выдумывать, как делает Боинг?
Выбор.
Боинг749
сообщение Aug 30 2008, 14:58
Уважаемый! Вы "за базар отвечаете"? Приведите цитату где я, как Вы выражаетесь "выдумываю". В противном случае я и остальные участники будут считать Вас треплом со всеми вытекающими.. twak.gif
P.S. Я не "выдумываю" (в том негативном смысле, который Вы имеете в виду), а просто думаю, задумываюсь над некоторыми проблемами, в отличии от некоторых, которые решают проблему методом "представь, что её нет"
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 30 2008, 15:03
- Боинг749   Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам   Aug 29 2008, 00:17
- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 09:17) Реш...   Aug 29 2008, 03:05
- - Т.Достоевский   НизачОт! Отсутствует схема и печатка с фото. О...   Aug 29 2008, 03:12
- - Mik174   Много раз наблюдал картинку, когда человек обхаива...   Aug 29 2008, 04:20
|- - haker_fox   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 13:20) Т.е. ...   Aug 29 2008, 04:45
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 08:45) Ав...   Aug 29 2008, 08:44
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:44) Да ...   Aug 29 2008, 08:58
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 12:58) Но...   Aug 29 2008, 09:15
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:15) ...   Aug 29 2008, 09:26
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 13:26) Та...   Aug 29 2008, 09:45
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:45) Что...   Aug 29 2008, 09:57
||- - Боинг749   Господа! В связи с этой темой я озадачился сле...   Aug 29 2008, 10:34
|- - Kovrov   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Так ч...   Aug 29 2008, 07:48
||- - Mik174   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ...   Aug 29 2008, 08:45
|||- - Kovrov   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 12:45) ? Нав...   Aug 29 2008, 10:40
|||- - Боинг749   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 14:40) тогда...   Aug 29 2008, 10:47
|||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:47) P.S...   Aug 29 2008, 10:51
|||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 14:51) Во...   Aug 29 2008, 10:59
|||- - aaarrr   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:59) Я и...   Aug 29 2008, 11:02
||- - Боинг749   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ...   Aug 29 2008, 08:55
|- - Боинг749   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Много...   Aug 29 2008, 08:32
|- - Flasher   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 11:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:38
|- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:39
- - GDI   Бывал у нас уже любитель пьезозажигалкой по ногам ...   Aug 29 2008, 07:08
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GDI @ Aug 29 2008, 10:08) Бывал у ...   Aug 29 2008, 07:25
- - Flasher   Та это все херня и не актуально. Щас актуально пр...   Aug 29 2008, 07:37
- - Flasher   Все это "читали не читали" напоминает ан...   Aug 29 2008, 09:17
- - bav   чтобы девайсы не реагировали на чихи от пьезозажиг...   Aug 29 2008, 09:56
- - Kovrov   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:47) Поч...   Aug 29 2008, 11:03
- - ILYAUL   Боинг749 Вы с дуговой электросваркой и AVR поэкспе...   Aug 29 2008, 11:55
|- - Боинг749   Цитата(ILYAUL @ Aug 29 2008, 15:55) Боинг...   Aug 29 2008, 12:38
|- - Flasher   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 15:38) Я н...   Aug 29 2008, 14:12
|- - Боинг749   Цитата(Flasher @ Aug 29 2008, 18:12) Срав...   Aug 29 2008, 15:09
|- - Nanobyte   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык...   Aug 30 2008, 18:02
||- - Боинг749   Цитата(Nanobyte @ Aug 30 2008, 22:02) Нед...   Aug 30 2008, 18:14
|- - vvs157   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык...   Aug 30 2008, 18:15
|- - Боинг749   Цитата(vvs157 @ Aug 30 2008, 22:15) Если ...   Aug 30 2008, 18:27
|- - Serj78   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 22:27) Дык...   Aug 31 2008, 09:12
|- - Боинг749   Цитата(Serj78 @ Aug 31 2008, 13:12) Cдела...   Aug 31 2008, 11:47
|- - bill_vs   Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 15:47) У м...   Aug 31 2008, 14:54
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 23:58) Ува...   Sep 1 2008, 01:00
|- - Dog Pawlowa   Люди, снизьте накал страстей. Автор этой темы - з...   Sep 1 2008, 07:15
- - Kovrov   Цитата(bav @ Aug 29 2008, 16:14) ребята, ...   Aug 29 2008, 12:19
- - Syberian   Что-то, как погляжу, все темы с помехами, на котор...   Sep 1 2008, 03:50
- - IgorKossak   Автор темы лишён права отправлять сообщения на нед...   Sep 1 2008, 07:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
