> Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам, Результаты экспериментов
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 00:17
Пользователь №: 39 801
Решил проверить AVR на помехоустойчивость и проверить что реально происходит при воздействии помехи.
Для генерации помехи использовал пьезозажигалку для газовой плиты.
Выяснил, что при малом уровне помех помеха главным образом воздействовала на внутреннюю шину связи проца с оперативной памятью: данные записывались не по тому адресу по которому нужно или не те данные.
С увеличением уровня помехи стали искажаться биты в регистрах общего назначения и в регистрах ввода вывода... В частности наблюдал как пины порта изменяли своё состояние случайным образом.. Ещё с большим увеличением помехи начинались искажения счётчика команд в результате чего управление передавалось в случайные точки программы.. Иногда из-за помехи наблюдался сброс (точно не из-за ватчдога т.к. его не использовал) процессора.. Видно помеха напрямую влияла на узел генерации внутреннего сигнала сброса... Иногда процессор просто останавливался(толи тактовый генератор переставал работать, толи проц загонялся в SLEEP)... Не значительно увеличивает помехоустойчивость программирование фусе-бита CKPOT.
ILYAUL
сообщение Aug 29 2008, 11:55
Пользователь №: 33 339
Боинг749 Вы с дуговой электросваркой и AVR поэксперементируйте , непочатый край для эксперимента a14.gif
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 12:38
Я насмотрелся зависаний УЧПУ на установке плазменной резки. когда работал в начале 90-х на одном из металлообрабатывающих заваодов.. В момент поджига дуги или в момент её внезапного погасания ( когда 250-ти амперный ток дуги падал за милисекунды до нуля) УЧПУ(считай тот же микроконтроллер lol.gif ), находившееся на расстоянии 8 метров от точки поджига дуги висло так, что "мама не горюй". Хотя это УЧПУ изначально проектировалось для работы в таких условиях. Надо отдать справедливость разработчикам висло редко... За 8 часов работы ( при более чем тысяче циклов поджига/гашения плазменной дуги) висло 1-3 раза.. Так что операторы даже внимания уже на это не обращали.. Просто передёргивали питание и работали дальше... Кстати при всё том, что помехи вешали УЧПУ намертво (надо отдать должное разработчикам системы плвзменной резки) глюков вроде, связанных с самопроизвольным движением механики станка не наблюдалось
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 29 2008, 12:43
Flasher
сообщение Aug 29 2008, 14:12
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Сравнил шкафы с кучей блоков, цепей и плат, в которых очень сложно учесть все нюансы защиты с платой контроллера там где можно учесть почти все.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 15:09
Дык видь там от УЧПУ до дуги были не 5см (как в моём опыте) а 5 метров(!!!)
vvs157
сообщение Aug 30 2008, 18:15
Пользователь №: 3 960
Скорее всего земляная помеха - следствие непрвильного заземления оборудования. При правильном проектировании контроллер не должен виснуть если ЭМП Не превышает заданный уровень. Если контроллер виснет - то совершенно не имеет значение, что у него там внутри происходит. Вы бы еще элетрошокером по плате прошлись бы. "Интересные" результаты получили бы. Для любого устройства можно достигнуть уровня ЭМП, при котором оно не то что сбойнет, а просто сгорит. Для этого есть военные средства РЭБ.
- Боинг749   Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам   Aug 29 2008, 00:17
- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 09:17) Реш...   Aug 29 2008, 03:05
- - Т.Достоевский   НизачОт! Отсутствует схема и печатка с фото. О...   Aug 29 2008, 03:12
- - Mik174   Много раз наблюдал картинку, когда человек обхаива...   Aug 29 2008, 04:20
|- - haker_fox   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 13:20) Т.е. ...   Aug 29 2008, 04:45
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 08:45) Ав...   Aug 29 2008, 08:44
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:44) Да ...   Aug 29 2008, 08:58
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 12:58) Но...   Aug 29 2008, 09:15
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:15) ...   Aug 29 2008, 09:26
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 13:26) Та...   Aug 29 2008, 09:45
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:45) Что...   Aug 29 2008, 09:57
||- - Боинг749   Господа! В связи с этой темой я озадачился сле...   Aug 29 2008, 10:34
|- - Kovrov   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Так ч...   Aug 29 2008, 07:48
||- - Mik174   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ...   Aug 29 2008, 08:45
|||- - Kovrov   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 12:45) ? Нав...   Aug 29 2008, 10:40
|||- - Боинг749   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 14:40) тогда...   Aug 29 2008, 10:47
|||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:47) P.S...   Aug 29 2008, 10:51
|||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 14:51) Во...   Aug 29 2008, 10:59
|||- - aaarrr   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:59) Я и...   Aug 29 2008, 11:02
||- - Боинг749   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ...   Aug 29 2008, 08:55
|- - Боинг749   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Много...   Aug 29 2008, 08:32
|- - Flasher   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 11:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:38
|- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:39
- - GDI   Бывал у нас уже любитель пьезозажигалкой по ногам ...   Aug 29 2008, 07:08
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GDI @ Aug 29 2008, 10:08) Бывал у ...   Aug 29 2008, 07:25
- - Flasher   Та это все херня и не актуально. Щас актуально пр...   Aug 29 2008, 07:37
- - Flasher   Все это "читали не читали" напоминает ан...   Aug 29 2008, 09:17
- - bav   чтобы девайсы не реагировали на чихи от пьезозажиг...   Aug 29 2008, 09:56
- - Kovrov   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:47) Поч...   Aug 29 2008, 11:03
|- - Nanobyte   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык...   Aug 30 2008, 18:02
||- - Боинг749   Цитата(Nanobyte @ Aug 30 2008, 22:02) Нед...   Aug 30 2008, 18:14
|- - Боинг749   Цитата(vvs157 @ Aug 30 2008, 22:15) Если ...   Aug 30 2008, 18:27
|- - Serj78   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 22:27) Дык...   Aug 31 2008, 09:12
|- - Боинг749   Цитата(Serj78 @ Aug 31 2008, 13:12) Cдела...   Aug 31 2008, 11:47
|- - bill_vs   Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 15:47) У м...   Aug 31 2008, 14:54
- - bav   ребята, хватит нападать. понимаю, что трудно разго...   Aug 29 2008, 12:14
|- - haker_fox   Цитата(bav @ Aug 29 2008, 21:14) помню, д...   Aug 30 2008, 01:46
|- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2008, 05:46) а ...   Aug 30 2008, 14:58
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 23:58) Ува...   Sep 1 2008, 01:00
|- - Dog Pawlowa   Люди, снизьте накал страстей. Автор этой темы - з...   Sep 1 2008, 07:15
- - Kovrov   Цитата(bav @ Aug 29 2008, 16:14) ребята, ...   Aug 29 2008, 12:19
- - Syberian   Что-то, как погляжу, все темы с помехами, на котор...   Sep 1 2008, 03:50
- - IgorKossak   Автор темы лишён права отправлять сообщения на нед...   Sep 1 2008, 07:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
