Низкоомные резисторы. |
Aug 30 2008, 18:41
Пользователь №: 3 882
Цитата(gte @ Aug 30 2008, 23:03)  Подобная проблема. 0,025-0,033 Ом, на ток до 10А. Назначение - токовый датчик ключей драйвера ШД с микрошагом. Смд есть и 1 Ом и 0,75Ом. Можно поставить 3 в параллель, но встает проблема отвода тепла. Ключи на радиаторе, хотелось бы и резисторы на него. О какой проблеме отвода тепла вы толкуете? 10А^2*0,025Ом=2,5Вт. Четыре 1Вт-ных SMD резистора в кейсе 2512 номиналом 0,1Ом включенных впараллель вполне решают эту проблему. Мы, например, используем RL2512FK-070R1 (0,1Ом, 1%, 1Вт) фирмы Yageo. Торгуют ими в России все кому не лень.
Aug 30 2008, 22:09
Цитата(gte @ Aug 31 2008, 03:06)  Но тем не менее. Вы реально смотрели нагрев резисторов и платы? При каком токе и какие температуры допускали для резисторов и окружающей среды? Ну в моем устройстве ток вдвое меньше и плата крепится к основанию аллюминиевого корпуса. Резисторов RL2512 0,1Ом 4 впараллель. Перегрев всего устройства (трехфазный полумост управления асинхронником) не больше 15°C. Диапазон рабочих температур у моего устройства сверху +85°C ограничен. Так, что выше +100°C резисторы точно не нагреются. Для температуры +100°C у этих резисторов по даташиту допустимая мощность 45% от номинальной. 5,5А^2*(0,1Ом/4)= 0,76Вт общая мощность по 0,19Вт на каждом резисторе при 1Вт*45%/100%= 0,45Вт допустимых при данной температуре. Так что у меня-то все нормально
Aug 30 2008, 22:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 02:09)  каждом резисторе при 1Вт*45%/100%= 0,45Вт допустимых при данной температуре. Так что у меня-то все нормально  То есть, Вы уверены, что при 100 градусах у них будет приличная наработка на отказ? Я так не привык. На счет не перегреются. Теплоотдача зависит от перепада между резистором (платой) и окружающей средой. При 15 градусах перепада можете и не получить искомых 0,19 Вт.
Oleg_IT Низкоомные резисторы. May 15 2006, 12:35 rezident Цитата(Oleg_IT @ May 15 2006, 18:35) Не м... May 15 2006, 12:40 Миша посмотрите среди этих http://www.vishay.com/resist... May 16 2006, 05:56      rezident Цитата(gte @ Aug 31 2008, 04:37) То есть,... Aug 30 2008, 23:01       gte Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01) Коэ... Aug 31 2008, 07:12        rezident Цитата(gte @ Aug 31 2008, 13:12) Поместит... Aug 31 2008, 16:10         gte Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 20:10) Угу... Aug 31 2008, 18:14          rezident Цитата(gte @ Sep 1 2008, 00:14) Может Вы ... Aug 31 2008, 19:13       gte Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01) Пер... Aug 31 2008, 09:37  Herz Цитата(gte @ Aug 30 2008, 19:03) Подобная... Aug 30 2008, 21:21 _Pasha Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01) Диа... Aug 31 2008, 16:41 erkon Посмотрите здесь www.erkon-nn.ru - резисторы Р2-10... Apr 20 2015, 15:27
