Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам, Результаты экспериментов |
Aug 29 2008, 12:38
Пользователь №: 39 801
Цитата(ILYAUL @ Aug 29 2008, 15:55)  Боинг749 Вы с дуговой электросваркой и AVR поэксперементируйте , непочатый край для эксперимента  Я насмотрелся зависаний УЧПУ на установке плазменной резки. когда работал в начале 90-х на одном из металлообрабатывающих заваодов.. В момент поджига дуги или в момент её внезапного погасания ( когда 250-ти амперный ток дуги падал за милисекунды до нуля) УЧПУ(считай тот же микроконтроллер  ), находившееся на расстоянии 8 метров от точки поджига дуги висло так, что "мама не горюй". Хотя это УЧПУ изначально проектировалось для работы в таких условиях. Надо отдать справедливость разработчикам висло редко... За 8 часов работы ( при более чем тысяче циклов поджига/гашения плазменной дуги) висло 1-3 раза.. Так что операторы даже внимания уже на это не обращали.. Просто передёргивали питание и работали дальше... Кстати при всё том, что помехи вешали УЧПУ намертво (надо отдать должное разработчикам системы плвзменной резки) глюков вроде, связанных с самопроизвольным движением механики станка не наблюдалось Поэтому я и создал эту тему
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 29 2008, 12:43
Aug 29 2008, 14:12
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 15:38)  Я насмотрелся зависаний УЧПУ на установке плазменной резки. когда работал в начале 90-х на одном из металлообрабатывающих заваодов.. В момент поджига дуги или в момент её внезапного погасания ( когда 250-ти амперный ток дуги падал за милисекунды до нуля) УЧПУ(считай тот же микроконтроллер  ), находившееся на расстоянии 8 метров от точки поджига дуги висло так, что "мама не горюй". Хотя это УЧПУ изначально проектировалось для работы в таких условиях. Надо отдать справедливость разработчикам висло редко... За 8 часов работы ( при более чем тысяче циклов поджига/гашения плазменной дуги) висло 1-3 раза.. Так что операторы даже внимания уже на это не обращали.. Просто передёргивали питание и работали дальше... Кстати при всё том, что помехи вешали УЧПУ намертво (надо отдать должное разработчикам системы плвзменной резки) глюков вроде, связанных с самопроизвольным движением механики станка не наблюдалось Поэтому я и создал эту тему  Сравнил шкафы с кучей блоков, цепей и плат, в которых очень сложно учесть все нюансы защиты с платой контроллера там где можно учесть почти все.
Aug 29 2008, 15:09
Цитата(Flasher @ Aug 29 2008, 18:12)  Сравнил шкафы с кучей блоков, цепей и плат, в которых очень сложно учесть все нюансы защиты с платой контроллера там где можно учесть почти все. Дык видь там от УЧПУ до дуги были не 5см (как в моём опыте) а 5 метров(!!!)
Aug 30 2008, 18:27
Цитата(vvs157 @ Aug 30 2008, 22:15)  Если контроллер виснет - то совершенно не имеет значение, что у него там внутри происходит. Дык в том-то вся и проблема, что он зависал редко.. А чаще всего либо SRAM портилась, либо I/O-регистры или счётчик команд.. А микроконтроллер при этом работал... И создавал видимость нормальной работы .. Вот в чём проблема... Из-за помех MCU совершает действия, не предусмотренные зашитой в него программой.. Вот в чём весь ужас... А тут уж как повезёт.. Может чё-нить плохое произойти, а может и пронесёт
Aug 31 2008, 09:12
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 22:27)  Дык в том-то вся и проблема, что он зависал редко.. А чаще всего либо SRAM портилась, либо I/O-регистры или счётчик команд.. А микроконтроллер при этом работал... И создавал видимость нормальной работы .. Cделайте тест памяти , например, пишите в память инкрементирующий счетчик и считайте CRC. результаты выводите, например в три независимых порта, на светодиоды... пощелкайте своей зажигалкой, и посмотрите, что получается, где именно происходит ошибка. потом попробуйте внутренний генератор, внешний генератор с малым внутренним сопротивлением, разводку земли. Далее различные виды экранировки. Из собственного о опыта могу сказать, что близко расположенная антенна диапазона 900 мгц, при значительной мощности, дает наводки на внутренние аналоговые цепи, начинает немного врать ацп. (мега32). Приклейка заземленной медной пластинки на корпус процессора сверху решает проблему. также проблему решает экранирование всей платы, но это дополнительный вес...
Боинг749 Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам Aug 29 2008, 00:17 haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 09:17) Реш... Aug 29 2008, 03:05 Т.Достоевский НизачОт!
Отсутствует схема и печатка с фото. О... Aug 29 2008, 03:12 Mik174 Много раз наблюдал картинку, когда человек обхаива... Aug 29 2008, 04:20 haker_fox Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 13:20) Т.е. ... Aug 29 2008, 04:45  Боинг749 Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 08:45) Ав... Aug 29 2008, 08:44   haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:44) Да ... Aug 29 2008, 08:58    Боинг749 Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 12:58) Но... Aug 29 2008, 09:15     haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:15) ... Aug 29 2008, 09:26      Боинг749 Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 13:26) Та... Aug 29 2008, 09:45       haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:45) Что... Aug 29 2008, 09:57        Боинг749 Господа! В связи с этой темой я озадачился сле... Aug 29 2008, 10:34 Kovrov Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Так ч... Aug 29 2008, 07:48  Mik174 Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ... Aug 29 2008, 08:45   Kovrov Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 12:45) ?
Нав... Aug 29 2008, 10:40    Боинг749 Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 14:40) тогда... Aug 29 2008, 10:47     haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:47) P.S... Aug 29 2008, 10:51      Боинг749 Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 14:51) Во... Aug 29 2008, 10:59       aaarrr Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:59) Я и... Aug 29 2008, 11:02  Боинг749 Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ... Aug 29 2008, 08:55 Боинг749 Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Много... Aug 29 2008, 08:32  Flasher Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 11:32) Мой... Aug 29 2008, 08:38  haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:32) Мой... Aug 29 2008, 08:39 GDI Бывал у нас уже любитель пьезозажигалкой по ногам ... Aug 29 2008, 07:08 Dog Pawlowa Цитата(GDI @ Aug 29 2008, 10:08) Бывал у ... Aug 29 2008, 07:25 Flasher Та это все херня и не актуально. Щас актуально пр... Aug 29 2008, 07:37 Flasher Все это "читали не читали" напоминает ан... Aug 29 2008, 09:17 bav чтобы девайсы не реагировали на чихи от пьезозажиг... Aug 29 2008, 09:56 Kovrov Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:47) Поч... Aug 29 2008, 11:03    Nanobyte Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык... Aug 30 2008, 18:02     Боинг749 Цитата(Nanobyte @ Aug 30 2008, 22:02) Нед... Aug 30 2008, 18:14       Боинг749 Цитата(Serj78 @ Aug 31 2008, 13:12) Cдела... Aug 31 2008, 11:47        bill_vs Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 15:47) У м... Aug 31 2008, 14:54 bav ребята, хватит нападать. понимаю, что трудно разго... Aug 29 2008, 12:14 haker_fox Цитата(bav @ Aug 29 2008, 21:14) помню, д... Aug 30 2008, 01:46  Боинг749 Цитата(haker_fox @ Aug 30 2008, 05:46) а ... Aug 30 2008, 14:58   haker_fox Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 23:58) Ува... Sep 1 2008, 01:00  Dog Pawlowa Люди, снизьте накал страстей.
Автор этой темы - з... Sep 1 2008, 07:15 Kovrov Цитата(bav @ Aug 29 2008, 16:14) ребята, ... Aug 29 2008, 12:19 Syberian Что-то, как погляжу, все темы с помехами, на котор... Sep 1 2008, 03:50 IgorKossak Автор темы лишён права отправлять сообщения на нед... Sep 1 2008, 07:41
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
