> Эффективный датчик тока, для управления зарядом аккумулятора
motoprogger
сообщение Aug 24 2008, 15:17
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Я разрабатываю систему бесперебойного электроснабжения для велосипеда. Обзор схемы её устройства:
1) Генератор (выбираю PMSM на эту роль, плюс выпрямитель)
2) chopper-регулятор - управляет током заряда
3) Аккумулятор (Li-ion, уже присмотрел)
4) Конечные преобразователи-стабилизатор.
Для схемы управления chopper-стабилизатором мне нужен датчик тока, который позволит измерять силу тока, протекающего через аккумулятор, с падением напряжения на датчике не более 0,1 В при токе 1 А. Вариант с резистором не устраивает из-за проблем с усилением и последующим сравнением тока.
Предлагаю последовательно с аккумулятором включить дроссель и цепочку из параллельно соединённых:
1) Резистора 0,5 Ом - непосредственно датчика тока
3) MOSFET-транзистора (выбрал IRF540), истоком к общему проводу.
Большую часть времени MOSFET-транзистор будет открыт напряжением на его затворе, а короткие (1 мкс) запирающие импульсы (с частотой, например, 100 кГц) будут вызывать импульсы напряжения на резисторе. Схема позволит измерять токи до 2 А, амплитуда импульсов до 1 В. Импульсы без проблем можно усилить усилителем на транзисторе, а затем сравнивать с эталонной величиной (амплитуда импульсов должна сравниваться с 0,45 Вольта с погрешностью 2% и несколькими другими порогами - с погрешностью 10%).
Жду критики и конструктивных предложений.
motoprogger
сообщение Aug 31 2008, 04:13
Из: г. Омск
Насчёт мостов - посмотри в даташите на AD8202, как она гасит синфазное напряжение на входах за пределами напряжения питания.
Насчёт "относительно плюса" - посмотри, как включается датчик тока для MC34063A. Только сигнал с выхода я намерен передавать через трансформатор на MOSFET, включенный между выпрямителем на напряжение, меняющееся в широких пределах (MOSFET выдержит, а аккумулятор или микросхема - нет), и бортсетью, а функцию ограничения тока, имеющуюся в MC34063A, использовать для ограничения зарядного тока аккумулятора. Если когда-нибудь будет не лень - схему нарисую - ещё не нашёл для этого программы под Linux
Сообщение отредактировал motoprogger - Aug 31 2008, 04:22
сообщение Aug 31 2008, 10:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 06:13) *
Насчёт мостов - посмотрите в даташите на AD8202, как она гасит синфазное напряжение на входах за пределами напряжения питания.
Насчёт "относительно плюса" - посмотрите, как включается датчик тока для MC34063A.
Так правильнее...
Относительно синфазного напряжения - при включении шунта в "земляную" цепь проблем с ним становится не в пример меньше. Соответственно, мороки с "мостами" - зачем они нужны? Нормального дифусилителя достаточно. Насчёт "относительно плюса" - проблема и вовсе надумана. Не говоря уже о том, что MC34063 - не самая удобная вещь для зарядки Li-ion батарей.
- motoprogger   Эффективный датчик тока   Aug 24 2008, 15:17
- - Herz   Это шутка такая?   Aug 24 2008, 16:04
- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 24 2008, 19:17) ...   Aug 24 2008, 16:51
- - motoprogger   Сообразил. Надо взять резистор меньше номиналом (0...   Aug 25 2008, 16:40
- - Burner   Прикольно. Это МДМ(модуляция-демодуляция). Шунтиро...   Aug 26 2008, 18:56
- - motoprogger   Для ОУ в данном применении сильно большая проблема...   Aug 27 2008, 12:32
|- - Axel   Посмотрите LTC6101. Дороговато, но удобно...   Aug 28 2008, 12:52
- - maximiz   AD8202, AD8210   Aug 28 2008, 16:07
- - motoprogger   Посмотрю позже, но чёт сомневаюсь в существовании ...   Aug 28 2008, 17:20
- - maximiz   Цитатано чёт сомневаюсь в существовании ОУ с rail-...   Aug 28 2008, 17:26
|- - Tanya   Цитата(maximiz @ Aug 28 2008, 21:26) Есть...   Aug 29 2008, 07:37
- - maximiz   ЦитатаА у Автора претензии - измерять быстрее микр...   Aug 29 2008, 10:37
- - motoprogger   Объясните, что такое hi-rail current sense? Моё на...   Aug 29 2008, 14:04
- - maximiz   ЦитатаОбъясните, что такое hi-rail current sense? ...   Aug 29 2008, 14:34
- - motoprogger   На меня не угодишь прям :p У AD8129/8130 маловат д...   Aug 29 2008, 16:53
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 29 2008, 20:53) ...   Aug 30 2008, 07:10
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Aug 29 2008, 18:53) ...   Aug 30 2008, 11:10
- - motoprogger   Мост - это вы про внутри AD8202? Есть такое, и что...   Aug 30 2008, 08:02
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 30 2008, 12:02) ...   Aug 30 2008, 08:58
- - motoprogger   Меня больше тревожит большое потребление тока AD81...   Aug 30 2008, 10:48
- - motoprogger   Несомненно, можно и в минус, но тогда с AD8129 гор...   Aug 30 2008, 19:21
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Aug 30 2008, 21:21) ...   Aug 30 2008, 20:15
- - maximiz   ЦитатаНасчёт "относительно плюса" - посм...   Aug 31 2008, 06:37
- - motoprogger   Как можно и ток, и напряжение ограничиватьпо одном...   Aug 31 2008, 08:57
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 11:57) ...   Aug 31 2008, 09:54
- - motoprogger   Предложите микросхему, более удобную для управлени...   Aug 31 2008, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 17:45) ...   Aug 31 2008, 15:53
- - motoprogger   Аккумулятор - заряжается от бортсети при наличии д...   Aug 31 2008, 16:38
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 19:38) ...   Aug 31 2008, 23:22
- - motoprogger   Чтобы всем стало понятнее, накидал структурную схе...   Sep 1 2008, 16:24
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Sep 1 2008, 18:24) Ч...   Sep 1 2008, 16:44
|- - Microwatt   Цитата(motoprogger @ Sep 1 2008, 19:24) Ч...   Sep 1 2008, 21:21
- - maximiz   ЦитатаКак можно и ток, и напряжение ограничиватьпо...   Sep 1 2008, 17:54
|- - Herz   Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:54) В кон...   Sep 1 2008, 20:00
- - maximiz   Цитата(Herz @ Sep 2 2008, 00:00) Дык, не ...   Sep 1 2008, 20:31
- - motoprogger   По поводу всех замечаний скажу - это лишь схема, п...   Sep 2 2008, 12:57
|- - Microwatt   Не. похоже до железа браться в этой разработке ран...   Sep 2 2008, 21:38
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Sep 2 2008, 23:38) Нап...   Sep 3 2008, 07:33
- - maximiz   ЦитатаЛогическое ИЛИ на диодах при напряжении 0,3 ...   Sep 2 2008, 15:51
- - motoprogger   То есть, Вы предлагаете ещё и компаратор вынести з...   Sep 2 2008, 16:24
- - maximiz   ЦитатаПолучается, максимальный коэффициент заполне...   Sep 2 2008, 16:40
- - maximiz   Цитата(Herz @ Sep 3 2008, 11:33) Это како...   Sep 3 2008, 15:54
- - motoprogger   Насчёт как будет чувствовать себя трансформатор - ...   Sep 3 2008, 16:32
- - Kompot   Цитата(motoprogger @ Sep 3 2008, 20:32) Н...   Dec 12 2008, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
