> Простенькая программка измерения длительности импульса.
Зверюга
сообщение Aug 30 2008, 07:37
Пользователь №: 23 563
Здравствуйте. Подкиньте пожалуйста примерчик на CodeVision для непрерывного измерения длительности импульса контроллером AVR.
Я так прикидываю, что нужно запускать по прерыванию с пина таймер, по следующему прерыванию останавливать, читать сколько натикало, сбрасывать и вновь запускать. Дискретность - максимально возможная для таймера в atmega32.
В интернете видел только готовые очень мудрые проекты, выдрать из которых суть сложновато, да и то для IAR и WinAVR.
Зверюга
сообщение Aug 31 2008, 13:25
Боюсь Ваш метод мне не подойдет.
Объясню:
время необходимо измерять довольно точно. Ввиду этого я буду использовать 16-ти битный таймер, источником для счета выберу System clock. Таким образом получу переполнение таймера за 4095,9375 мкс. А если длительность импульса будет больше указанной величины?
Я планирую сделать так:
По переполнению таймера генерировать прерывание, в обработчике которого некая величина cycles будет инкрементироваться.
А контроллировать измеряемый импульс я буду внешним прерыванием. По спаду имульса на входе INT0 будет генерироваться прерывание, в обработчике которого будет производиться операция (cycles*65535+состояние счетчика на данны момент) / 16 - получаем длительность импульса в микросекундах при частоте кварца 16 МГц. После чего счетчик сбрасывается, переменная cycles обнуляется.
Уточню - мне нужно не время импульса, а время от фронта до следущего фронта. То есть период. Кроме того, использоваться бедт не только INT0, но и INT1, INT2, импульсы на которые будут приходить поочередно, а обработчк будет один и тот же.
Если предложенный мной алгоритм с использованием не только счетчика но и внешнего прерывания слишком сложен и объясняется незнанием мной всех возможностей счетчика, укажите мне на это.
В таймерах/счетчиках я полный ноль, заглянул в руководство - там 50 страниц с дикими 5-6-ти буквенными похожими друг на друга труднозапоминаемыми аббревиатурами. Господа, я знаю, что разбираться с этим буду недели две, а что конечный результат инициализации строк таймера займет 5-6 строк.
Будьте добры, помогите с примером кода, а я изменяя его и экспериментирую, как-нибудь дальше разберусь.
Вот мой код:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
   lcd_setxy(2,15);
  lcd_str_fl("timer is overflow",f8x14,green);//ñòðîêà èç flash
           cycle++;
void main(void)
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
for (;;)
  lcd_setxy(32,50);
  lcd_str_ram(cycle, f8x8,textcolor);//ñòðîêà èç ram
Если таймер хотя бы один раз переполнится, на экран должна вылезти надпись "timer is oferflow". А если он переполняется неоднократно, то постоянно будет обновляться значение переменной cycle.
На экране же "0". Таймер не запущен? Генерировал код при помощи CodeVision Wizard.
sKWO
сообщение Aug 31 2008, 13:57
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Вы глобально не разрешили прерывания.
инициализация таймера правильная, как Вы и хотели.
для КВ, непомню но вроде вот так напишите в мейне перед циклом
#asm
sei
#endasm
ЖКИ графический, успеет? четыре милисекунды слишком мало.
А чё Вам мешает подсчитывать колличество переполнений, а в регистре захвата будете иметь значение счётчика на момент прихода следующего фронта?
о, всё придумано уже до меня ссылка.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
- Зверюга   Простенькая программка измерения длительности импульса.   Aug 30 2008, 07:37
- - rv3dll(lex)   Цитата(Зверюга @ Aug 30 2008, 11:37) Здра...   Aug 30 2008, 08:00
|- - sKWO   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 30 2008, 11...   Aug 30 2008, 08:30
- - Зверюга   бр.... оговорился... мне период и нужен. Не значю ...   Aug 30 2008, 12:00
|- - sKWO   запускайте таймер который имеет режим захвата во ф...   Aug 30 2008, 14:14
- - Зверюга   Господа, слишком непонятно и поверхностно... Ни ст...   Aug 30 2008, 15:29
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 30 2008, 18:29) Я во...   Aug 30 2008, 19:53
- - Зверюга   ЦитатаЖКИ графический, успеет? четыре милисекунды ...   Aug 31 2008, 14:13
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 17:13) Проч...   Aug 31 2008, 14:31
- - Зверюга   Спасибо конечно, но вот разрешение прерываний не д...   Aug 31 2008, 14:53
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 17:53) ЭТО ...   Aug 31 2008, 15:18
- - Зверюга   ЦитатаКак у Вас организован внешний сброс? Чё к р...   Aug 31 2008, 15:20
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 18:20) К ре...   Aug 31 2008, 15:33
- - Зверюга   Подпаял резистор, конденсатор ненашел. Все равно р...   Aug 31 2008, 17:46
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 20:46) Полу...   Aug 31 2008, 18:53
- - Зверюга   Вы по-моему опережаете события... Я не решил пробл...   Aug 31 2008, 19:06
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 22:06) Я вс...   Aug 31 2008, 19:23
- - Зверюга   ТАК, ПОХОЖЕ ГЛЮК ВСЕ ТАКИ СВЯЗАН С БИБЛИОТЕКОЙ ЖКИ...   Aug 31 2008, 19:39
|- - rezident   Цитата(Зверюга @ Sep 1 2008, 01:39) Госпо...   Aug 31 2008, 21:16
|- - sKWO   Цитата(Зверюга @ Aug 31 2008, 22:39) Code...   Sep 1 2008, 17:23
- - Зверюга   Вы не правы. Это наименее вероятная причина. Функц...   Sep 1 2008, 03:17
- - Cyber_RAT   замените для чистоты эксперимента функцию на асме ...   Sep 2 2008, 04:40
- - Зверюга   Цитатазамените для чистоты эксперимента функцию на...   Sep 2 2008, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
