> USB LPC2142. проблема с приемом, постоянно приходит EOP error
o_bender
сообщение Aug 31 2008, 11:27
Пользователь №: 39 906
На сайте keil'a есть пару примеров под LPC2148 для USB. Пытаюсь запустить один из них (HID устройство) на LPC2142. Пока что безуспешно.
Итак, ближе к делу.
Инициализирую USB следующим образом:
void USB_Init (void) {
  DWORD val = 0;
  PCONP |= 0x80000000;                      /* Turn On USB PCLK */
  // Configure 48MHz USB Clock;  FOsc = 12MHz, M = 4, P = 2
  PLL1CFG  = 0x23;                         /* M = 4, P = 2 */
  PLL1CON  = PLLCON_PLLE;                  /* PLL Enable */
  PLL1FEED = 0xAA;                         /* Feed Sequence 1 */
  PLL1FEED = 0x55;                         /* Feed Sequence 2 */
  while ((PLL1STAT & PLLSTAT_PLOCK) == 0); /* Wait for PLL Lock */
  PLL1CON  = PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC;    /* PLL Enable & Connect */
  PINSEL1 = 0x80000000;                     /* select LED USB */
  VICVectAddr0 = (unsigned long)USB_ISR;    /* USB Interrupt -> Vector 0 */
  VICVectCntl0 = 0x20 | 22;                 /* USB Interrupt -> IRQ Slot 0 */
  VICIntEnable |= 1 << 22;                   /* Enable USB Interrupt */
  USBDevIntEn = (1<<DEV_STAT);                /* Enable Device Status Interrupt */
  USB_Reset();
  USB_SetAddress(0);
//Ресетю следующим образом:
void USB_Reset (void) {
  USBEpInd = 0;
  USBMaxPSize = USB_MAX_PACKET0;
  USBEpInd = 1;
  while ((USBDevIntSt & EP_RLZED_INT) == 0);
  USBEpIntClr  = 0xFFFFFFFF;
  USBEpIntEn   = 0xFFFFFFFF;
  USBDevIntClr = 0xFFFFFFFF;
  USBDevIntEn  = DEV_STAT_INT    | EP_SLOW_INT    |
               (USB_SOF_EVENT   ? FRAME_INT : 0) | ERR_INT;
В обработчике прерывания проверяю источник, вызвавший его. Получаю только ERR_INT - ошибка шины. Проверяю код ошибки - EOP, что обозначает ошибку конца пакета.
Прерываниями от нулевой контрольной точки не пахнет и близко. Ведь она должна принимать пакеты SETUP'a по умолчанию ?
Ребята плиз помогите. Уже не знаю что и думать.
zltigo
сообщение Aug 31 2008, 16:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(o_bender @ Aug 31 2008, 13:27) *
На сайте keil'a есть пару примеров...
Давайте для начала определимся это кейловский пример не работает, или Ваш код или оба? Непонятно.
Для проверки железки чего-нибудь собранное, например, изображающее мышку могу завтра подбросить.
- o_bender   USB LPC2142. проблема с приемом   Aug 31 2008, 11:27
|- - o_bender   Цитата(zltigo @ Aug 31 2008, 19:03) Давай...   Aug 31 2008, 20:48
- - zltigo   В приложении банально собранный пример мышки для L...   Sep 1 2008, 09:03
|- - o_bender   Залил прошивку. Подключил USB - никак не опряделяе...   Sep 1 2008, 09:33
|- - zltigo   Цитата(o_bender @ Sep 1 2008, 11:33) Може...   Sep 1 2008, 09:39
- - o_bender   Ура!! Устройство заработало. Причина как...   Sep 1 2008, 14:52
- - jake.spb   народ, сори за некропост! но столкнулся с анал...   Dec 1 2013, 11:57
- - Golikov A.   если не ошибаюсь скорость обмена задается хостом, ...   Dec 1 2013, 22:17
|- - kovigor   Цитата(Golikov A. @ Dec 2 2013, 02:17) ес...   Dec 1 2013, 23:11
|- - jake.spb   Цитата(kovigor @ Dec 2 2013, 02:11) Все т...   Dec 2 2013, 05:57
|- - kovigor   Цитата(jake.spb @ Dec 2 2013, 08:57) до з...   Dec 2 2013, 09:06
|- - jake.spb   Цитата(kovigor @ Dec 2 2013, 12:06) Так в...   Dec 2 2013, 09:29
|- - kovigor   Цитата(jake.spb @ Dec 2 2013, 12:29) Дева...   Dec 2 2013, 09:32
|- - jake.spb   Цитата(kovigor @ Dec 2 2013, 12:32) Смешн...   Dec 2 2013, 10:09
|- - kovigor   Цитата(jake.spb @ Dec 2 2013, 13:09) Дева...   Dec 2 2013, 11:11
|- - jake.spb   Цитата(kovigor @ Dec 2 2013, 14:11) Я не ...   Dec 2 2013, 11:40
|- - kovigor   Цитата(jake.spb @ Dec 2 2013, 14:40) Нали...   Dec 2 2013, 12:14
|- - jake.spb   Цитата(kovigor @ Dec 2 2013, 15:14) После...   Dec 2 2013, 13:27
- - Tahoe   А в какой из библиотек/примеров, приличнее всего о...   Dec 2 2013, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
