> Низкоомные резисторы.
Oleg_IT
сообщение May 15 2006, 12:35
Пользователь №: 5 709
Не могу найти небольшое, до 50 шт., количество назкоомных резисторов. Предлагают или один номинал 0.1ом или по 3-5 тыс. штук. Нужно 0.033 Ом 1%(5%) 1Вт. Идеально было бы выбрать из нескольких пазиций. Буду брать периодически. У кого есть?
TriD
сообщение May 16 2006, 06:26
Пользователь №: 1 728
http://www.farnell.ru/item.html?ordercode=3274603 - практически то, что вам нужно. Стоят не дешево (почти 3.5$ за штуку), зато могут привезти хоть одну. Еще: http://www.farnell.ru/item.html?ordercode=3274676 (эти по-дешевле)
gte
сообщение Aug 30 2008, 17:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Подобная проблема. 0,025-0,033 Ом, на ток до 10А.
Назначение - токовый датчик ключей драйвера ШД с микрошагом.
Смд есть и 1 Ом и 0,75Ом. Можно поставить 3 в параллель, но встает проблема отвода тепла. Ключи на радиаторе, хотелось бы и резисторы на него.
В России кто нибудь продает?
rezident
сообщение Aug 30 2008, 18:41
Пользователь №: 3 882
О какой проблеме отвода тепла вы толкуете? 10А^2*0,025Ом=2,5Вт. Четыре 1Вт-ных SMD резистора в кейсе 2512 номиналом 0,1Ом включенных впараллель вполне решают эту проблему. Мы, например, используем RL2512FK-070R1 (0,1Ом, 1%, 1Вт) фирмы Yageo. Торгуют ими в России все кому не лень.
gte
сообщение Aug 30 2008, 21:06
В драйвере ШД 2 моста.
Но тем не менее. Вы реально смотрели нагрев резисторов и платы? При каком токе и какие температуры допускали для резисторов и окружающей среды? Смотрел сегодня на макете. 2х0,075 (2512) при токе 2 А заметно нагревались.
rezident
сообщение Aug 30 2008, 22:09
Ну в моем устройстве ток вдвое меньше и плата крепится к основанию аллюминиевого корпуса. Резисторов RL2512 0,1Ом 4 впараллель. Перегрев всего устройства (трехфазный полумост управления асинхронником) не больше 15°C. Диапазон рабочих температур у моего устройства сверху +85°C ограничен. Так, что выше +100°C резисторы точно не нагреются. Для температуры +100°C у этих резисторов по даташиту допустимая мощность 45% от номинальной. 5,5А^2*(0,1Ом/4)=0,76Вт общая мощность по 0,19Вт на каждом резисторе при 1Вт*45%/100%=0,45Вт допустимых при данной температуре. Так что у меня-то все нормально biggrin.gif
gte
сообщение Aug 30 2008, 22:37
То есть, Вы уверены, что при 100 градусах у них будет приличная наработка на отказ?
Я так не привык.
На счет не перегреются. Теплоотдача зависит от перепада между резистором (платой) и окружающей средой. При 15 градусах перепада можете и не получить искомых 0,19 Вт.
rezident
сообщение Aug 30 2008, 23:01
Я так не привык.
Коэффициент надежности равный 1,3 применяется даже для военной техники. 0,45Вт/1,3=0,35Вт, что больше реальных 0,19Вт рассеиваемых на резисторах, не так ли?
Может я непонятно объяснил? cranky.gif Диапазон рабочих температур моего устройства соответствует промышленному -40°C...+85°C. Перегрев устройства (разница между температурой окружающей среды и температурой компонентов) не превышает 15°C. Это означает, что в рабочем диапазоне температур резисторы не нагреются выше +85°C+15°C=+100°C. Так, что для указанного диапазона температур мощность выбранных резисторов вполне достаточна. А работу устройства вне этого температурного диапазона производитель не гарантирует, что тут может быть непонятного? laughing.gif
gte
сообщение Aug 31 2008, 07:12
Приведенное Вами отношение ни к нагреву, ни к надежности не имеет прямого отношения. Поместите резистор в вакуум и он светиться начнет. А вот рабочая температура имеет прямое отношение и какой ресурс при этом будет надо спрашивать у производителя резисторов.
Рабочий диапазон температур привода -40°C...+85°C. Круто. И вы подтверждаете этот диапазон соответствующими испытаниями, например, в климатической камере?
rezident
сообщение Aug 31 2008, 16:10
А я где-то про вакуум писал? 07.gif Температурный диапазон приводится для НУ, естественно.
Угу. Правда в Т.З. заказчика верхний предел был указан +70°C. Это уже мы сами вы...ись smile.gif
Цитата(gte @ Aug 31 2008, 15:37) *
И посчитать рабочую температуру резисторов для вашего применения.
Считать не нужно. Были проведены экспериментальные измерения реальной температуры важных/ответственных компонентов (шунтовых резисторов в т.ч.), подтвердившие указанное значение максимального перегрева.
- Oleg_IT   Низкоомные резисторы.   May 15 2006, 12:35
- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ May 15 2006, 18:35) Не м...   May 15 2006, 12:40
- - Миша   посмотрите среди этих http://www.vishay.com/resist...   May 16 2006, 05:56
|||- - gte   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 20:10) Угу...   Aug 31 2008, 18:14
|||- - rezident   Цитата(gte @ Sep 1 2008, 00:14) Может Вы ...   Aug 31 2008, 19:13
||- - gte   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01) Пер...   Aug 31 2008, 09:37
|- - Herz   Цитата(gte @ Aug 30 2008, 19:03) Подобная...   Aug 30 2008, 21:21
- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 03:01) Диа...   Aug 31 2008, 16:41
- - erkon   Посмотрите здесь www.erkon-nn.ru - резисторы Р2-10...   Apr 20 2015, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
