> Гашение незначащих нулей, кто как делает?
sKWO
сообщение Aug 31 2008, 10:55
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Пока вижу два варианта вывода числа на ЖКИ с гашением незначащих нулей:
#include <stdlib.h>
div_t dtmp;
char str_tmp[6];
str_tmp[5] = 0;
  OborotiZaMin = (OborotiZaMinConst + (PPeriod >> 1)) / PPeriod;
#if   0
  dtmp = div(OborotiZaMin, 10);
  str_tmp[4] = dtmp.rem + '0';
  dtmp = div(dtmp.quot, 10);
  str_tmp[3] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[2] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[1] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[0] = dtmp.quot + '0';
// Гашение незначащих нулей
  for (i = 0; i < 4; ++i)
    if (str_tmp[i] == '0')
      str_tmp[i] = ' ';
    else
      break;
#else
  i = 0;
  dtmp = div(OborotiZaMin, 10000);
  if (dtmp.quot != 0)
    str_tmp[i++] = dtmp.quot + '0';
  dtmp = div(dtmp.rem, 1000);
  if (i || (dtmp.quot != 0))
  dtmp = div(dtmp.rem, 100);
  dtmp = div(dtmp.rem, 10);
  str_tmp[i++] = dtmp.rem + '0';
  str_tmp[i] = 0;
#endif
    // LCD_Write
Дабы на ЖКИ небыло такого, например "0750", а было такое "750".
Какой алгоритм используете?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
ReAl
сообщение Aug 31 2008, 20:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну и до кучи - чтобы все варианты были и чтобы было из чего выбирать.
Ведь критерии могут быть разными - если действительно нужно максимальное быстродейстиве (ascii протоколы, например) или минимальный код - тогда лучше всего асм-вариант с умножениями, приведенный Rst7 либо вычитания степеней 10 (где-то я уже приводил свой вариант "без восстановления остатка", когда вычитаются десятки тысяч, потом добавляются единицы тысяч, потом вычитаются сотни и добавляются десятки - каждый раз порогом есть переход через 0 и после этого назад вычитаемое не добавляется - код ещё немного короче и немного быстрее).
Если в программе деление всё равно нужно в других местах (уже линкуется и ещё одно использование на размер не влияет) и преобразование нужно только для пользовательского интерфейса (медленного по сути), то itoa по коду не проигрывает (а то и выигрывает), а его тормознутость не мешает.
Ну а если кроме "лишних полтора килобайта не жалко" (если без плавающих форматов и переменных ширин полей и прочих режко используемых возможностей, про которые не все и знают, то fprintf тянет где-то столько), не хочется компоновать вывод, вручную соображая форматирование - от перемешивания строк и чисел и включая усечение вывода приведенных вариантов до, скажем, 3 знаков, то printf ничем не хуже.
Причём в зависимости от инструмента sprintf (требующий опять таки врукопашную выделять буфер и потом его копировать куда надо) можно отложить и использовать fprintf
avr-gcc
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
int lcd_file_putc(char ch, FILE * stream)
    (void) stream;
    lcd_putchar(ch);
    return 0;
FILE lcd_file = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_file_putc, 0, _FDEV_SETUP_WRITE);
#define flcd (&lcd_file)
    // тут и с гашением, и без гашения, и с фиксированной шириной поля, и с переменной
    // - как угодно
    fprintf_P( flcd, PSTR("%d 0x%04X"), -20121, 0xBEEF);
А если ещё и через терминалку общение всё равно идёт
int console_putc(char ch, FILE * stream)
    (void) stream;
    uart_putchar(ch);
    return 0;
int console_getc(FILE * stream)
    (void) stream;
    return uart_getchar();
FILE console_file = FDEV_SETUP_STREAM(console_putc, console_getc, _FDEV_SETUP_RW);
#define fconsole (&console_file)
void report_ex_time(const prog_char *header, const prog_char *comment, uint32_t cpu_ticks)
    uint32_t ex_time = (cpu_ticks * CPU_TICK_SCALE + 128) / 256;    // CPU ticks to us
    if (comment)
        fprintf_P(fconsole, PSTR("%-38S = %6luus (%S)\n"), header, ex_time, comment);
    else
        fprintf_P(fconsole,  PSTR("%-38S = %6luus\n"), header, ex_time);
То и сам fprintf уже не тянет карман, а удобства хватает.
В конце концов у какой-нибудь зачуханной меги32 ресурсов - почитай как у "Электроники-60" в неплохой комплектации, а за мегу128 я и не говорю.
- sKWO   Гашение незначащих нулей   Aug 31 2008, 10:55
- - alux   Цитата(sKWO @ Aug 31 2008, 13:55) Дабы на...   Aug 31 2008, 12:39
- - Павлик   я просто сравниваю число , и если оно равняется 0х...   Aug 31 2008, 13:26
|- - zltigo   Цитата(Павлик @ Aug 31 2008, 15:26) ...ес...   Aug 31 2008, 13:45
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 31 2008, 19:45) Здоро...   Aug 31 2008, 15:14
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 17:14) Как...   Aug 31 2008, 15:20
- - aesok   Цитата(sKWO @ Aug 31 2008, 14:55) Какой а...   Aug 31 2008, 13:31
- - Aesthete Animus   Ну а кто запрещает пользоваться стандартной snprin...   Aug 31 2008, 14:09
|- - aaarrr   Цитата(Aesthete Animus @ Aug 31 2008, 18...   Aug 31 2008, 14:11
- - aesok   ЦитатаНу и унивесализм, как по радиксу, так и по к...   Aug 31 2008, 14:14
|- - _Pasha   Цитата(aesok @ Aug 31 2008, 18:14) Обе ис...   Aug 31 2008, 15:09
- - Rst7   Ох, что-то, вы, господа, мрачно тут начали, делени...   Aug 31 2008, 15:41
|- - sKWO   Цитата(Rst7 @ Aug 31 2008, 19:41) Ох, что...   Jul 7 2013, 11:55
- - Павлик   Я тут спорить не собираюсь , сам начинающий и мног...   Aug 31 2008, 15:43
|- - zltigo   Цитата(Павлик @ Aug 31 2008, 17:43) Предл...   Aug 31 2008, 16:22
- - defunct   Код// convert and output decimal value int IntToSt...   Aug 31 2008, 18:00
|- - 777777   У меня сделано два отдельных преобразования: целое...   Sep 1 2008, 13:01
- - rx3apf   Какие-то все жутковатые алгоритмы... Я вот всю жиз...   Jul 7 2013, 12:19
|- - toweroff   Цитата(rx3apf @ Jul 7 2013, 16:19) заменя...   Jul 7 2013, 13:33
- - V.K   Никогда не думал, что подобные вопросы могут быть ...   Jul 7 2013, 13:50
|- - sKWO   Цитата(V.K @ Jul 7 2013, 17:50) Никогда н...   Jul 7 2013, 14:21
- - zöner   вот тут неплохо разжованы разные алгоритмы преобра...   Jul 7 2013, 19:33
- - Rst7   QUOTE (sKWO @ Jul 7 2013, 14:55) Чисто из...   Jul 8 2013, 07:42
- - sKWO   Цитата(Rst7 @ Jul 8 2013, 11:42) Ничего у...   Jul 8 2013, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
