> Подсчет частоты на ATtiny85
IDE
сообщение Aug 26 2008, 07:45
Пользователь №: 32 073
Необходимо определять частоту поступающую на контроллер, но проблема в том, что частоты лежат примерно в диапазоне 11Мгц-33Мгц, а контроллер-то работает на более низких частотах! Не очень понятно каким образом это реализовать. Как считать входные импульсы? Неужели в прерывании? Подскажите, у кого есть какие-либо соображения по этому поводу!
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
kamil_yaminov
сообщение Aug 28 2008, 03:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
GM, не поделитесь чудом? заинтриговали, теперь работа встанет точно!
=GM=
сообщение Aug 28 2008, 08:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну я не знаю... Хотелось бы продать разработку, патентовать идею смысла нет, поскольку слышал, что устройство, работающее на подобном принципе, существует и, думаю, запатентовано. Сам я ни устройства, ни патента не видел.
Цитата(rx3apf @ Aug 28 2008, 05:31) *
Попробую угадать - разность фаз преобразовывается в напряжение и измеряется ADC?
По-другому.
Tanya
сообщение Aug 28 2008, 09:18
Пользователь №: 12 883
По-другому.
Ну, тогда идею давайте, раз она не стоит патента...
=GM=
сообщение Aug 28 2008, 16:46
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Патента она стоит, несомненно... А вот зачем вам такая запредельная точность понадобилась, вы же вроде аналоговой техникой занимаетесь?
Tanya
сообщение Aug 29 2008, 08:49
Скорее, измерениями и регулированиями. Поэтому и интересно. А если стоит патента, то патентуйте и публикуйте. Но... практика показывает, что почти любой патент обходится...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вы мне будете рассказывать (:-), когда некоторые акулы бизнеса (типа моих инициалов), честно глядя в глаза, патентуют разработки нашей фирмы.
Насчёт измерений понятно, зачем сверхточные измерения? Кстати, измерения чего?
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 12:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Все ж, в очередной раз - не надо путать _точность_ и _разрешающую способность_, это совсем разные вещи. А вот мне, например, измерение наносекундных интервалов хотелось применить в любительском частотомере, для повышения _разрешающей способности_ при измерении на UHF с использованием прескалера. Через ADC довольно просто, но до практического воплощения руки не дошли. Потому интересны альтернативные варианты...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 12:44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Посмотрите здесь метод захвата. Этот метод, в отличие от метода ворот, не множит ошибку при использовании предделителя (если делитель нормальный). Так что, вполне можно мерить 5000 Мгц с погрешностью ±1 Гц.
Что касается точности и разрешения, всё правильно, люди часто подменяют эти понятия, под точностью я обычно подразумеваю погрешность.
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 12:52
Из: Moscow, Russia
Речь идет о использовании ICP ? Я это (с вариациями) применял (и неоднократно сам приводил этот метод в качестве примера, в том числе и в этом топике). Но и в этом случае разрешение все равно определяется временем счета и частотой опорника. Да, от коэффициента деления прескалера этот метод не зависит, но чтобы за одну секунду получить разрешение 1 Hz для пяти гигов, опорник нужен те же самые 5 GHz. Поскольку это на практике малореально, нужен "интерполятор". Вот и вопрос, как его сделать по-проще...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 13:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 11:52) *
Но и в случае использования ICR разрешение все равно определяется временем счета и частотой опорника. Да, от коэффициента деления прескалера этот метод не зависит, но чтобы за одну секунду получить разрешение 1 Hz для пяти гигов, опорник нужен те же самые 5 GHz
Не понимаю, зачем нужен опорник в 5ГГц, если вы методом захвата измерили поделённый сигнал, а значит и входной сигнал, с погрешностью ±1 Гц?
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 13:33
Из: Moscow, Russia
А откуда взялась цифра 1 Hz ? Разрешение захвата = время счета, деленное на частоту опорника. Или как ?
Пардон, разумеется, единица, деленная на произведение времени счета и частоты. Соответственно, дискретность измерения - произведение разрешения и измеряемой частоты.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 29 2008, 14:07
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 13:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Δf=±((Fx/Kдел)/Fo)*(1/Tнабл)
Так всё-таки, зачем нужен опорник в 5ГГц?
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 13:50
Из: Moscow, Russia
Для получения разумного интервала счета. Для лабораторного прибора крайне неудобно иметь интервал больше одной-двух секунд. Хотя, конечно, задачи бывают разные. Когда-то и прямым счетом без захвата считали по десять и даже по сто секунд. Не интересно...
Да, кстати, в Вашей формуле ошибка - Kдел лишний (и в самом деле, если бы он там был, то разрешение по частоте росло бы с увеличением коэффициента деления). Таким образом, например, при частоте 5 GHz и опорнике 20 MHz, разрешение при односекундном интервале измерения составляет 250 Hz (что немногим лучше прямого счета за секунду с прескалером 256). И даже если бы измерить фазовый разбег с дискретностью 1 nS, то и тогда разрешение составило бы всего 5 Hz, но никак не 1 Hz...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 29 2008, 14:08
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 21:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
В формуле всё нормально, это погрешность определения частоты, которая приходит после предделителя. Погрешность входной частоты должна умножаться на Kдел, так что вы правы, для входной погрешности Kдел пропадёт.
Ну, положим не немногим, а лучше примерно в ДВА раза.
rx3apf
сообщение Aug 30 2008, 00:44
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Мда, такую терминологию мне даже не хочется обсуждать.
С чего бы вдруг ? Против цифры 250 возражений нет ? А против цифры 256, если мы берем прескалер на 256 и считаем импульсы в жестко заданном односекундном окне ? Где тут два раза ?
=GM=
сообщение Aug 30 2008, 20:34
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Против цифры 250 возражений нет? А против цифры 256, если мы берем прескалер на 256 и считаем импульсы в жестко заданном односекундном окне? Где тут два раза?
Что мы с вами ходим вокруг да около? Изложите вашу точку зрения по-подробнее, какая частота, какой делитель, как меряем, чтобы исключить предположения. Обещаю, не буду говорить: а, всё что вы говорите, это такой примитив!
rx3apf
сообщение Sep 1 2008, 16:55
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Я привел вполне конкретные цифры в посте #43. На что последовало возражение - "вариант с захватом лучше в два раза". Вот я и хочу понять, каким образом 250 в два раза лучше, чем 256 Hz...
Qwertty
сообщение Sep 1 2008, 17:22
Сообщение #19
Пользователь №: 21 527
5ГГц/256 это примерно 19.5Мгц. Как Вы собираетесь измерять такую частоту?
- IDE   Подсчет частоты на ATtiny85   Aug 26 2008, 07:45
- - kamil yaminov   Можно поделить входную частоту и поделенную уже и ...   Aug 26 2008, 07:47
|- - zhevak   Цитата(kamil yaminov @ Aug 26 2008, 13:47...   Aug 26 2008, 08:00
- - Flasher   поставь pic - легче будет   Aug 26 2008, 08:08
|- - IDE   Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 12:08) пост...   Aug 26 2008, 08:17
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 11:08) пост...   Aug 26 2008, 13:07
- - Pyku_He_oTTyda   Цитататак стоит уже тинька, платка уже готова...   Aug 26 2008, 08:33
- - IDE   Спасибо всем! Буду убеждать заказчика передела...   Aug 26 2008, 08:36
|- - =GM=   Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 07:36) Буду убе...   Aug 26 2008, 15:44
|- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 26 2008, 18:44) Какая ч...   Aug 26 2008, 16:26
- - Flasher   Гы, а ты что думал иначе плату никак не переделать...   Aug 26 2008, 08:37
- - Ivan A-R   Если не ошибаюсь (лень в даташиты лезть) tiny26 и ...   Aug 26 2008, 11:19
|- - Maik-vs   Цитата(Ivan A-R @ Aug 26 2008, 15:19...   Aug 26 2008, 12:22
- - domowoj   Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 14:45) Необходи...   Aug 26 2008, 14:04
|- - zhevak   Цитата(domowoj @ Aug 26 2008, 20:04) А ск...   Aug 26 2008, 16:15
||- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 26 2008, 15:15) Точно...   Aug 26 2008, 21:49
||- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 00:49) Ну поло...   Aug 26 2008, 22:00
||- - Maik-vs   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 01:49) Поделит...   Aug 27 2008, 07:29
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Aug 26 2008, 18:04) А ск...   Aug 26 2008, 16:36
- - Syberian   Чего сложного-то? делим сигнал тупо на N внешней м...   Aug 27 2008, 08:31
|- - Qwertty   Цитата(Syberian @ Aug 27 2008, 12:31) Чег...   Aug 27 2008, 10:45
|- - =GM=   Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 09:45) GM п...   Aug 27 2008, 11:24
|- - Qwertty   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 15:24) Ну вы п...   Aug 27 2008, 14:41
|- - =GM=   Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 13:41) В 13...   Aug 27 2008, 16:27
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 20:27) Не, сво...   Aug 27 2008, 16:34
|- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 19:27) Не, сво...   Aug 27 2008, 19:15
|- - =GM=   Цитата(garlands @ Aug 27 2008, 18:15) а о...   Aug 27 2008, 21:59
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 01:59) Ха, чуд...   Aug 28 2008, 06:31
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 12:41) Ну я не...   Aug 28 2008, 08:58
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 31 2008, 00:34) Что мы ...   Sep 1 2008, 16:55
|- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Sep 1 2008, 21:22) 5ГГц/...   Sep 1 2008, 17:30
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Sep 1 2008, 16:30) А каки...   Sep 1 2008, 20:51
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 00:51) Ну вот и...   Sep 1 2008, 21:04
|- - =GM=   Ну я рад, что вы нам всем пояснили, что для конкре...   Sep 2 2008, 09:48
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 13:48) Ну я рад...   Sep 2 2008, 18:37
- - kamil yaminov   Ну на ушко... ) обязуюсь не юзать в своих проектах...   Aug 28 2008, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
