Приоритет прерываний, и прерывание прерываний |
Sep 1 2008, 11:50
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 16:24)  Дык пользуйте вменяемые компиляторы  Если не жалко пульните в PM ссылку где можно скачать свежий пролеченный IAR, а то на ftp какой-то старенький лежит. Цитата А я на асме, по старинке (:-). Асм это хорошо, но голова одна, а разновидностей процессоров все больше и больше...
Если все, то не я...
Sep 1 2008, 12:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 10:50)  Асм это хорошо, но голова одна, а разновидностей процессоров все больше и больше... То-то все сишники то и дело рассматривают ассемблерный код (:-). А чего на него смотреть, если вы пишете на си? Или вот, попробуйте перенести ваш сишный код двух прерываний на пик18. Думаете не надо будет ничего делать? Как бы не так. Или вы думаете, заменив одни трудности другими, будет легче? Вот на вскидку два сообщения о глюках в компиляторе иар http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40698, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40231. Ещё раз повторю, хочется тратить время на задачу, а не на борьбу с компилятором.
Sep 1 2008, 13:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56)  То-то все сишники то и дело рассматривают ассемблерный код (:-). А чего на него смотреть, если вы пишете на си? Вообще-то это очень редкое занятие. Я например в своих проектах практически никогда не рассматриваю асм код, про причине "нахренненужности" © zltigo. На глаз видно потянет или не потянет тот или иной проц, ту или иную задачу. Цитата Или вот, попробуйте перенести ваш сишный код двух прерываний на пик18. Думаете не надо будет ничего делать? Как бы не так. Конечно настройку периферии нужно будет переделать. А в остальном (при организации программы, как приводил выше в #24 ничего менять не придется). Цитата Или вы думаете, заменив одни трудности другими, будет легче? Определенно.
Sep 1 2008, 15:25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 12:12)  Определенно Ну, прекрасно, раз трудностей нет. Предлагаю в качестве эксперимента написать для авр на си программную выдачу 37-бит данных, сопровождаемых стробом: 1) смена бита на линии D 2) выждатьТо 3) строб=1 на линии C 4) выждать 2*То 5) строб=0 на линии C 6) выждатьТо 7) повторить пп1-6 N=37 раз Простая задача, раз плюнуть. А потом перенести сишный код на другую платформу - ЦСП TMS320F2808, To=50нс. Вот мой код для референса Код sndbit: mov *xar5,ah mov @th,ah nop nop or @th,#0x0002 mov *xar5,t lsr ah,#1 lsl64 acc:p,#1 rpt #6-2 ||nop and @th,#~0x0002 mov *xar5,t banz sndbit,ar0-- tset *xar5,#2 Клок 100 МГц, 1такт=10нс, 20 тактов на бит, битовая скорость 5Мбит/с. Для авр 20 МГц клок ожидается 5=100/20 раз меньшую скорость, т.е. 1 МГц.
Sep 1 2008, 15:47
кекс
Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:25)  Ну, прекрасно, раз трудностей нет. Предлагаю в качестве эксперимента написать для авр на си программную выдачу 37-бит данных, сопровождаемых стробом:
Клок 100 МГц, 1такт=10нс, 20 тактов на бит, битовая скорость 5Мбит/с. Для авр 20 МГц клок ожидается 5=100/20 раз меньшую скорость, т.е. 1 МГц. ОК  Что может быть проще. Берем M8515 @16Mhz. Включаем внешнюю шину. Стоит ли продолжать?  Код // сразу 8 каналов, скорость порядка 4Mbps void IO_Transfer( U8 *p ) { U8 size = 37;
__disable_interrupt(); while(size--) { *(volatile U8 *)0x8000 = *p++; delay_cycles( еще и тормозить придется чтобы 1Mbps получить); } __enable_interrupt(); } предварительно заполняем массив из 37 элементов данными которые хотим слать и передаем указатель на этот массив в IO_Transfer. PC7 - признак работы нашего "serial" канала. Строб снимаем с сигнала W. Данные с ШД.
Sep 1 2008, 16:38
кекс
Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 19:14)  Ну, а если перенести на другой проц, будет та же самая программа? А там ШД нет, и W тоже нет, как быть? Задачи такого рода, можно сказать классический пример задач для FPGA/CPLD. Отдавать всю производительность МК под эмуляцию железа конечно можно, но это не всега будет рациональным решением. Если эта функция - самоцель (i.e. это ВСЯ или значительная часть работы которую должен делать МК), то я не побрезгую написать всю такую небольшую программу на асм'е. Если же это только 1% или меньше от всего задания, я предпочту аппаратное решение интерфейса и простую программную обертку на C.
Sep 1 2008, 20:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Краткие выводы из всех наших долгих разговоров.
1) Эксперимент показал (Юра, извини), что сишные программы не так уж и переносимы, как принято думать. 2) На переносимость влияет не только периферия, но и архитектура процессора. Например, один из самых простых алгоритмов в моём проекте - вычисление комплексного спектра аналитической функции - практически невозможно переложить с си-программы авр на си-программу дсп, ручками придётся добиваться "адекватности" алгоритма системе команд и архитектуре. 3) Из порядка 100 файлов проекта примерно 70 написаны на асме, причем последние занимают 90% процессорного времени. Поэтому каждую асм-программу приходилось тщательно вылизывать. 4) Применение аппаратных решений в виде FPGA приветствуется, но дорого, особенно для больших серий. 5) Пожелание начинающим имбеддерам: знание ассемблера применённого проца обязательно. 6) Из моего опыта. Все асм-программы я оформляю в соответствии с конвенциями вызова из си-программы, очень удобно, не надо беспокоиться, из какой программы они вызываются.
Sep 1 2008, 21:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 22:32)  3) Из порядка 100 файлов проекта примерно 70 написаны на асме, причем последние занимают 90% процессорного времени. Поэтому каждую асм-программу приходилось тщательно вылизывать. Из 138 файлов текущего проекта c размером бинарника 202623 байта работающего на контроллере ценою менее 6USD на ASM писаны три: - стартап; - переключатель контекста; - memcpy/memmove/memset (на самои деле традиция оставшиеся со времен хреновенькой библиотеки IAR V4 - убрать можно) В сумме байт 300. Процентов 55 проекта это просто ранее работавший код на 51, 186 контроллерах и 486 под линуксом. Остальной просто новый  . Дописав/переписав не более 1000 строк из 65333 я перенесу его на, практически любой приличный контроллер. Вот такие выводы  , понимаш.... Посему с очередными рассуждениями о писательстве на ASM, тем более в совершенно не для этого созданной ветке завязываем.
PhX Приоритет прерываний Aug 28 2008, 16:53 zltigo Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 18:53) ...как
П... Aug 28 2008, 17:11 smac Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 21:11) Поско... Aug 28 2008, 19:28  zltigo Цитата(smac @ Aug 28 2008, 21:28) поэтому... Aug 28 2008, 19:40   defunct Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 22:40) Если ... Aug 28 2008, 19:47    zltigo Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 21:47) вот ... Aug 28 2008, 20:02     defunct Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:02) Так с... Aug 28 2008, 20:35      zltigo Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 22:35) ...п... Aug 28 2008, 20:54       defunct Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:54) Нет. ... Aug 28 2008, 21:10        zltigo Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:03) очев... Aug 28 2008, 21:14         defunct Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 00:14) Поско... Aug 28 2008, 21:26          zltigo Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:26) не с... Aug 28 2008, 21:48           defunct Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 00:48) Повто... Aug 28 2008, 21:59            zltigo Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:59) гм?... Aug 28 2008, 22:37             defunct Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 01:37) Ладно... Aug 29 2008, 00:19              zltigo Цитата(defunct @ Aug 29 2008, 02:19) Они ... Aug 29 2008, 08:18               defunct Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 11:18) -При ... Aug 29 2008, 11:00                =GM= Прям операционка получилась...кооперативная(:-). Aug 29 2008, 11:06                 zhevak Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:06) Прям оп... Aug 29 2008, 16:43                 Боинг749 Вот кстати ещё тема с похожей тематикой (касающаяс... Aug 29 2008, 19:15   smac Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:40) INT0 ... Aug 28 2008, 20:03   SasaVitebsk Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 22:40) INT0 ... Aug 28 2008, 20:23    zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Aug 28 2008, 22:23) ... Aug 28 2008, 20:46     defunct Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:46) В это... Aug 28 2008, 20:54 defunct Цитатапри входе в прерывания запретить индивидуаль... Aug 28 2008, 19:28 =GM= Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 15:53) как сдел... Aug 28 2008, 23:11 zltigo Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 01:11) ..да и ... Aug 28 2008, 23:23 bzx Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Прерыван... Aug 29 2008, 17:52 zhevak Взгляд со стороны. Ибо в жаркой дискусси я неучвст... Aug 29 2008, 18:48 PhX Честно говоря не ожидал, что проблема вызоет такую... Aug 30 2008, 06:26 Сергей Борщ Цитата(PhX @ Aug 30 2008, 09:26) Как ли э... Aug 30 2008, 08:42 Rst7 Дам пару советов. Во первых, код написать таким об... Aug 30 2008, 08:31 =GM= Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 07:31) Общая и... Aug 31 2008, 22:01  defunct Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 01:01) А вообще... Aug 31 2008, 23:23   Dog Pawlowa Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 02:23) Тайме... Sep 1 2008, 07:36    PhX Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 1 2008, 12:36) Н... Sep 1 2008, 08:07     defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) Реально п... Sep 1 2008, 10:43      =GM= Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 09:43) Если ... Sep 1 2008, 11:03     ReAl Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ... Sep 1 2008, 11:00     defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ... Sep 1 2008, 11:34 Rst7 Цитата if (!(PORTC & (1 << 3))) //... Aug 30 2008, 09:27 Сергей Борщ Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 12:27) Это над... Aug 30 2008, 09:38  sKWO Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2008, 12:38) ... Aug 30 2008, 09:45 Rst7 Цитатаоэтому делать ее в этом месте вполне безопас... Aug 30 2008, 10:14 defunct ЦитатаTCNT1 += 0x10000 - 62500 / Frq;
выбросить вс... Aug 30 2008, 20:59  Боинг749 Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 00:59) выбр... Aug 30 2008, 21:08   defunct Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) Как... Aug 31 2008, 07:34    Боинг749 Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 11:34) Прям... Aug 31 2008, 07:40   Сергей Борщ Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) НАП... Aug 31 2008, 10:39  PhX Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 01:59) выбр... Aug 31 2008, 06:43 Боинг749 Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Есть три... Aug 30 2008, 17:52 SasaVitebsk В одном из изделий у меня использовался следующий ... Aug 30 2008, 21:54 Rst7 Цитатас какого момента вы были наделены правами и ... Aug 31 2008, 14:14 Rst7 ЦитатаИнтересно бы взглянуть на код
Код RSEG COD... Sep 1 2008, 05:49 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 04:49) А старши... Sep 1 2008, 09:23 Rst7 ЦитатаИ как вы себе представляете правку старшего ... Sep 1 2008, 09:49 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 08:35) Вполне п... Sep 1 2008, 09:52 PhX Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:49) А смысл?... Sep 1 2008, 09:53 Rst7 ЦитатаТо есть был 127, стал 128 - меняем старший б... Sep 1 2008, 10:02 Rst7 Цитатаavr-gcc делает лишнее
Кстати, не пора ли лю... Sep 1 2008, 11:02 ReAl Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:02) Кстати, ... Sep 1 2008, 11:20 Rst7 Цитата77% загрузка процессора.
Необходимо учесть ... Sep 1 2008, 11:07 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:07) Кстати, ... Sep 1 2008, 11:21 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:24) Дык поль... Sep 1 2008, 11:40  defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) где можно... Sep 1 2008, 11:54   Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56) Ещё раз ... Sep 1 2008, 13:11       zltigo Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:14) ...как б... Sep 1 2008, 16:25  sKWO Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) Если не ж... Sep 1 2008, 15:19 Rst7 ЦитатаК примеру, у вас прерывание выполняется за 2... Sep 1 2008, 11:45 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:45) Значения... Sep 1 2008, 12:05 Rst7 ЦитатаЭто должен делать компилятор, причём во всех... Sep 1 2008, 12:18 SasaVitebsk Я бы ещё отметил, в дополнение к сказанному, что е... Sep 2 2008, 09:58 =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Sep 2 2008, 08:58) В... Sep 2 2008, 12:17 SasaVitebsk В массовых изделиях, совершенно обосновано максима... Sep 2 2008, 20:29
