> MSP430F149 + SPI EEPROM AT25256
Vladimir_T
сообщение Sep 1 2008, 06:26
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, для ведения журнала и записи в него массива измерительной информации подключил к MSP430F149 память AT25256, которая должна работать в режиме SPI mode 0,0. Но в этом режиме она не работает: регистр состояния RS всегда нулевой, а когда ставишь
U0TCTL = CKPH + SSEL1 + STC; // Polarity = Lo, 3-wire
или
U0TCTL = CKPL + SSEL1 + STC; // Polarity = HI, 3-wire
тогда профодят команды, с кодами WREN, WRDI, BP0, BP1 и в статус-регистре вижу состояние битов WEN, BP0, BP1. Цикл записи проходит, т.к. WEN сбрасывается по окончании цикла запись.
Но команды чтения данных из ячейки не идут. А может и запись не идет, т.к. вычитываю из ячеек всегда нули. А какие данные должны быть в чистой м/с AT25256: 0x00 или 0xff?
Почему может быть нестыковка? Временные диаграммы в норме, частота CLK = 240 кГц.
Vladimir_T
сообщение Sep 2 2008, 06:19
Вот привожу кусочек проекта с функциями для работы с EEPROM/FRAM. В этом коде все работает. В следующей реализвции проекта, циклы ожидания флагов будут не нужны, т.к. работа с SPI будет по прерываниям от приемо/передатчика SPI.
Хотел спросить по емкости буфера для передачи: на блок-схеме и в даташите MSP430F149 говорится об буфере передатчика, но какого размера он - не пишут. По моему - это просто буферный регистр, потому, что если засылать всего несколько байт подряд, то многие теряются.
// Bits of Status Register FRAM
#define SR_RDY (BIT0)
#define SR_WEN (BIT1)
#define SR_BP0 (BIT2)
#define SR_BP1 (BIT3)
#define SR_WPEN (BIT7)
// Op-Code Commands of the chip FRAM
#define OCC_WREN 0x06 // Set Write Enable Latch
#define OCC_WRDI 0x04 // Write Disable
#define OCC_RDSR 0x05 // Read Status Registr
#define OCC_WRSR 0x01 // Write Status Registr
#define OCC_READ 0x03 // Read from Memory
#define OCC_WRITE 0x02 // Write to Memory
#define EN_FRAM (BIT7) //From P5
#define NoSel_FRAM P5OUT |= EN_FRAM
#define Sel_FRAM P5OUT &= ~EN_FRAM
// Init SPI
void Init_SPI (void)
P3SEL |= 0x0E; // P3.1,2,3 SPI option select
U0CTL = CHAR + SYNC + SWRST + MM; // 8-bit, SPI
U0TCTL = SSEL1 + STC + CKPH ; // Polarity = Lo, 3-wire
Tmp = U0TCTL;
U0BR0 = 0x02; // SPICLK = SMCLK/2
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x00;
ME1 |= USPIE0; // Module enable
U0CTL &= ~SWRST; // SPI enable
} // Init SPI
// Initialize SPI for FRAM
void FM25W_Init (void)
NoSel_FRAM; // CS = HI disable FRAM
Init_SPI ();
} // FM25W_Init (void)
// Transfer Data from SPI. Wait becouse transfer is no finished
void SPI_Transfer (unsigned char Data)
TXBUF0 = Data;
while ( !( U0TCTL & TXEPT )) ; // îæèäàíèå çàâåðøåíèÿ ïåðåäà÷è
} //SPI_Transfer (unsigned char Data)
// Read Data from SPI. Wait becouse read is no finished
unsigned char SPI_Read (void)
U0IFG &= ~URXIFG0;
TXBUF0 = 0x00; // îáåñïå÷åíèå òàêòèðîâàíèÿ
while ( !( U0IFG & URXIFG0 )) ; // Waiting for URXIFG0
return( U0RXBUF ); // âîçâðàùàåì ñîäåðæèìîå áóôåðà ïðè¸ìà
// WREN cycle must be first before any Write cycle to the FRAM
void FM25W_SR_WREN (void)
Sel_FRAM; // CS = Lo enable FRAM
SPI_Transfer (OCC_WREN);
// WRDI cycle
void FM25W_SR_WRDI (void)
SPI_Transfer (OCC_WRDI);
// Write OP_Code to the FRAM
void FM25W_SR_WR (unsigned char Date)
FM25W_SR_WREN (); // Send WREN
SPI_Transfer (OCC_WRSR); // Send Op Code RDSR
SPI_Transfer (Date);
} // FM25W_SR_WR ()
// Read Ststus Register of FRAM from SPI. Wait becouse read is not finished
unsigned char FM25W_SR_RD (void)
{ unsigned char Data;
SPI_Transfer (OCC_RDSR);
Data = SPI_Read ();
return (Data);
// Write Data to memory FRAM
// !!! Only one optocode per cycle enable CS
void FM25W_WR (unsigned int Address, unsigned char Data )
TXBUF0 = OCC_WRITE;
SPI_Transfer (Address >> 8); // Set HI Address
SPI_Transfer (Address); // Set LO Address
SPI_Transfer (Data); // Set Data
NoSel_FRAM; // CS = HI disable FRAM, start program cycle
do
Tmp = FM25W_SR_RD ();
while (Tmp & SR_RDY); // Wait finish for program cycle
} //FM25W_WR
// Read Data from memory FRAM
unsigned char FM25W_RD (unsigned int Address)
SPI_Transfer (OCC_READ);
Data = SPI_Read ();
return ( Data ); // âîçâðàùàåì ñîäåðæèìîå áóôåðà ïðè¸ìà
} //FM25W_RD
int main ()
for (Ind =0; Ind < 0x8000; Ind ++) FM25W_WR (Ind, Ind);
for (Ind =0; Ind < 0x8000; Ind ++) D_FRAM[Ind] = FM25W_RD (Ind);
T = FM25W_SR_RD ();
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
