> Помехи в сети от индукционной печи
wwweider
сообщение Aug 29 2008, 19:49
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
прошу извинить за информацию которая может быть не точной и неправильной объясняли мне на пальцах люди которые не сильно разбирается . вот что мне удалось выяснить..
дана индукционная китайская печка для плавления метала мощность 1.5Мватт
схемы нет. но примерно такая
500вольт 3х фазное напряжение с транса далее выпрямитель далее последовательный дроссель далее инвертор питающий индуктивность или вероятно резонансный контур.)
жалоба такая же непонятная мол сильные помехи в питающей сети - на основной осциллограмме синусоиды даже на 110киловольтной линии! высокочастотные гармоники на глаз составляющие 30% от амплитуды синусоиды.
в печке есть возможность регулировать мощность и при её увеличении растут эти вч помехи и даже очень мощный транс на 110к начинает издавать вч звуки. или визг)
т.к о схеме мало что известно) а ехать туда далеко. то я решил положиться на свою интуицию и попробовать воткнуть силовой конденсатор 10-300мкф на 1000-1200в в схему после выпрямителя и дросселя параллельно. бог с ним если не получится интересует вопрос могу ли я испортить печку?
wwweider
сообщение Sep 2 2008, 10:01
Группа: Validating
почему обязателно замыкание там и нагрузка немаленькая во теристоры подключают установку с сети с высокой частотой соответственно и провалы напряжеия высокочастотные просто я думаю что бы инвертор энергию брал нет из сети а из конденсатора
- wwweider   Помехи в сети от индукционной печи   Aug 29 2008, 19:49
- - proxi   не знаю что у вас а вообще пробегало что то тирист...   Aug 30 2008, 07:42
- - sahka   на этот вопрос Вам вряд ли кто ответит. Повредите ...   Aug 30 2008, 08:24
- - Константин Якушев   с точностью можно сказать только зная параметры пи...   Aug 31 2008, 16:52
- - Skywolf   Да действительно как и было сказано это скорее все...   Sep 2 2008, 19:45
- - wwweider   так уже интереснее. т.е дросили не для фильстраци...   Sep 3 2008, 07:19
|- - Skywolf   у 1.5мВт инвертора высокочастотный ток через этот ...   Sep 3 2008, 08:58
- - wwweider   а я думал кондентсатор расчитан на любой ток котор...   Sep 3 2008, 11:43
|- - proxi   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 14:43) а я ...   Sep 3 2008, 15:59
- - Skywolf   Вот именно что ток ограничен, и есть понижающие ко...   Sep 3 2008, 11:48
- - wwweider   у меня акробат глючит пока что немотрел а вот схем...   Sep 3 2008, 16:21
|- - Алексей из Вологды   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 20:21) у ме...   Sep 4 2008, 10:41
|- - proxi   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 19:21) у ме...   Sep 4 2008, 16:40
|- - Алексей из Вологды   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 20:21) у ме...   Sep 27 2008, 18:03
- - Omen_13   1. Проверь воздушный зазор в дросселе - возможно о...   Sep 3 2008, 21:36
- - wwweider   на обьекте не был но судя по слухам визжит трансфо...   Sep 4 2008, 06:10
|- - Omen_13   wwweider, тогда не мешай технике работать а там ку...   Sep 4 2008, 11:44
- - Skywolf   Инвертор, судя по схеме, на параллельный контур и ...   Sep 4 2008, 09:02
- - wwweider   ну так до ставить или после? мне кажется если конд...   Sep 4 2008, 12:12
- - Skywolf   Конденсатор после дросселя не в коем случае ставит...   Sep 4 2008, 13:10
- - syoma   Можно ли увидеть осциллограмму токов в 3х фазной с...   Oct 14 2008, 16:02
- - elelectric   Пусть я - студент 5го курса, и практики у мня ника...   Dec 1 2009, 22:09
- - Skywolf   А не кто и не отрицает, просто, исполнено это коря...   Dec 12 2009, 07:57
- - Omen_13   Больше года прошло... интересно какой результат?   Dec 12 2009, 16:46
- - wwweider   ну вот прошло больше года) про помехи опять вспом...   Jun 26 2011, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
