> Куда лучше уйти с Windows XP, ради экономии
war4one
сообщение Sep 1 2008, 17:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Такая проблема.
Сделал макет устройства: программа на C++ Builder крутится на ноутбуке под Windows XP. Все работает, заказчику нравится.
Теперь надо попробовать перенести программу на что-нибудь автономное x86-совместимое + надо уйти от Win XP, так как не хочется приобретать лицензию на несколько сотен XP на серийные изделия.
Устройство оперирует видеороликами, картинками и немного служебной графики поверх выводимой картинки. Никакого GUI, устройство пользователем вообще не управляется.
Вот думаю, можно ли малой кровью уйти с Windows XP. Пока вижу два варианта - уйти на DOS или на Linux.
DOS официально бесплатна? Есть видеокодеки под типа DIVX под DOS? Есть драйвера USB mass-storage под DOS? Можно сделать загрузочную USB-флешку под DOS, чтобы в системе не было винчестера? На чем лучше программировать под DOS?
Linux все-таки бесплатен или есть какие-то подводные камни? На чем лучше начинать программировать под Linux, если вообще с ним никогда дела не имел? Можно ли сделать загрузочную USB-флешку под Linux?
Какие еще есть пути выхода из создавшейся ситуации?
Электронные устройства Open Hardware
Manuchin_serg
сообщение Sep 2 2008, 12:33
Пользователь №: 37 512
На мой взгляд можно сделать следующее:
Купить промPC в формате 5''. Это будет стоить примерно 300 баксов. Докупить к нему флешкарту. Поставить Linux. Использовать либо QT/GTK, как уже было написано. Либо использовать Java + swing. Во втором случае можно практически полностью отладить все на обычной винде.
Второй вариант - купить что-то типа http://beagleboard.org/. - 150 баксов и 3'' размер. А дальше проделать все то-же самое.
PS в случае с java - не надо связывать себя какими-либо лицензиями.
- war4one   Куда лучше уйти с Windows XP   Sep 1 2008, 17:39
- - Ivan A-R   MS-DOS не бесплатен. Linux свободен. Если следить...   Sep 1 2008, 18:19
- - amw   Цитата(war4one @ Sep 1 2008, 20:39) Такая...   Sep 1 2008, 18:28
|- - war4one   Цитата(amw @ Sep 1 2008, 21:28) Вопрос не...   Sep 1 2008, 19:02
||- - rezident   Цитата(war4one @ Sep 2 2008, 01:02) Я хот...   Sep 1 2008, 19:16
|- - Stanislav Sedov   Цитата(amw @ Sep 1 2008, 22:28) Есть коне...   Oct 13 2008, 13:00
|- - war4one   На будущее - надо осваивать Linux. Сейчас же, похо...   Sep 2 2008, 15:41
- - _Vladimir_   ЦитатаLinux все-таки бесплатен или есть какие-то п...   Sep 2 2008, 15:58
- - UniBomb   Попробую попасть пальцем в небо - ReactOS. Это опе...   Sep 3 2008, 14:06
|- - vvs157   Цитата(UniBomb @ Sep 3 2008, 18:06) Попро...   Sep 7 2008, 21:58
|- - UniBomb   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2008, 01:58) Ну вот...   Sep 8 2008, 14:03
- - Filov   С моей точки зрения следует переходить на Linux и...   Sep 7 2008, 11:17
|- - alexander55   Цитата(Filov @ Sep 7 2008, 15:17) С моей ...   Sep 12 2008, 05:49
- - S.E.V.   Что касается Windows CE. Запускается на стандартно...   Sep 10 2008, 05:29
- - LCD   Существует как DOS под GPL (FreeDOS), так и порт м...   Oct 13 2008, 19:28
- - gridinp   Если под Builder-ом писал наверное пользовался VCL...   Nov 17 2008, 19:51
- - Lev Sanych   попробуйте всё таки скачать Windows CE 6.0 + Visua...   Nov 23 2008, 21:35
- - Ivan_Kov   Цитата(war4one @ Sep 1 2008, 20:39) Такая...   Nov 24 2008, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
