> связь нескольких модемов с компьютером
dimonbest
сообщение Aug 29 2008, 07:38
Пользователь №: 29 137
Недавно организовал связь точка-точка через tcp сокет.
Теперь возникла следующая задача:
Есть 5 модемов (количество будет меняться) и компьютер с выходом в интернет.
И этот самый компьютер должен опрашивать эти модемы и передавать им команды.
Есть вариант такой: модемы будут скидывать файлы на ftp, а комп считывать их. Но тогда надежность системы будет зависеть от оператора и от сервера. А хочется чтоб только от оператора.
Тоже самое можно сделать через почту.
Можна сделать как то только через оператора, без участия почты и ftp сервера?
million68
сообщение Sep 2 2008, 12:25
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
На мой взгляд можно организовать так:
Клиенты передают свою технологическую инфу на сервер с периодом 3 сек.
Сервер принимает пакеты, кладет в базу данных, потом по данным из базы делаются анализы,
графики, отчеты и т.п.
Никакого ftp, е-почты.
Только ТСР.
Статический адрес дать только серверу. (У нас статические адреса всем клиентам - дороговато все-таки).
У клиентов - симки любых опсосов, зависимость от опсосов следует сделать минимальной.
Хорошо бы серверу дать второй (резервный IP) другого оператора, можно даже и не сотового.
Если нужно передавать команды клиентам, то пожалуйста...
Для программы состороны РС дельфийский язык тоже подойдет, используйте компонент TServerSocket.
Для отладки протокола создайте тестовую прогу с TClientSocket.
Если хотите программно подключаться (отключаться, проверять подключение) к интернету пробуйте RAS библиотеку.
Ноу проблем...
dimonbest
сообщение Sep 2 2008, 12:36
Спасибо за подробное разъяснение!
Есть вопросы.
Клиенты смогут подсоединяться к серверу поочереди, я правильно понял, одновременно не смогут?
Грубо говоря будет соединение точка-точка. Одна точка будет постоянная - сервер (диспетчер) и к нему по ТCP поочереди будут стучаться модемы (клиенты), после обмена данными - разрыв связи и подключение следующего модема.
Я правильно все понял?
Baser
сообщение Sep 2 2008, 13:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Все клиенты могут подключаться одновременно. Поскольку вы хотите период опроса 3 сек, то связь должна быть через GPRS. При этом ваши мобильные клиенты будут каждый независимо подключаться через провайдера к интернету. А поддержать на сервере 5 (50, 100) одновременных соединений не проблема.
На установление TCP соединения через GPRS может уйти около минуты (в плохом случае), так что только постоянный коннект...
- dimonbest   связь нескольких модемов с компьютером   Aug 29 2008, 07:38
- - skaarj   Цитата(dimonbest @ Aug 29 2008, 10:38) Ес...   Aug 29 2008, 08:21
|- - dimonbest   Цитата(skaarj @ Aug 29 2008, 12:21) решаю...   Aug 29 2008, 12:15
|- - Baser   Цитата(dimonbest @ Aug 29 2008, 15:15) На...   Aug 29 2008, 12:50
- - Baser   Цитата(dimonbest @ Aug 29 2008, 10:38) .....   Aug 29 2008, 10:13
- - skaarj   допустил неточность. вобщем я соединяюсь с удаленн...   Aug 29 2008, 12:37
|- - dimonbest   Цитата(skaarj @ Aug 29 2008, 16:37) ...на...   Aug 29 2008, 12:50
|- - skaarj   Цитата(dimonbest @ Aug 29 2008, 15:50) А ...   Aug 29 2008, 16:37
|- - dimonbest   Блин, в голове уже полная каша. Давайте более подр...   Sep 2 2008, 07:12
|- - dimonbest   Цитата(million68 @ Sep 2 2008, 16:25) Для...   Sep 4 2008, 07:18
- - million68   Цитата(dimonbest @ Sep 4 2008, 11:18) Мож...   Sep 5 2008, 05:42
|- - dimonbest   Появилась следующая проблема. На делфи делаю TCPse...   Oct 23 2008, 14:05
- - Evgeniy_K   Есть решение сервера на С++ для TCP/IP клиентов - ...   Oct 28 2008, 07:23
|- - dimonbest   Цитата(Evgeniy_K @ Oct 28 2008, 10:23) Ес...   Oct 30 2008, 10:11
- - Evgeniy_K   Вот минимальный кусок для VS С++ ver.6 для пониман...   Nov 16 2008, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.03255 секунд с 7
