> dWire отладка, Мусор в регистрах при входе в отладку
GeorgyBey
сообщение Aug 25 2008, 08:12
Пользователь №: 1 593
Добрый день/вечер!
Присовокупил к Дракону макетную платку Propox с Мегой (48 или 88).
В симуляторе прогоняю простенький тест Переполнение Счетчика->Прерывание->Смена светодиодов в порту. Все чудно симулируется, прошивается ISP и работает в железе.
Включаю dW отладку - в регистрах "мусор" и естественно уже ничего не работает.
Дописал после Ресета очистку ВСЕХ регистров, а потом все тоже, что было - заработало! И в отладке и железе.
На "нет" и "нах" :)
Александр Куличо...
сообщение Aug 30 2008, 20:54
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
При включении питания (не после аппаратного ресета!) нам обещано, что регистры будут нулевые
Что-тонигде не встречал таого обещания
НО теперь при прохождении шагов программки "режим" слетает!
Питание на плате проверяли? Дракон питается от ЮСБ или внешнее питание? Какая длина кабеля от дракона к плате?
Что-то делается в прерываниях или подпрограммах, основное шевеление - переход на самое себя (работает только счетчик), при этом хаотичное изменение в регистрах! Во всех
Здесь моя очередь говорить "НЭ ПАНЫМАЮ!" Постарайтесь высказываться чуть поконкретнее
GeorgyBey
сообщение Sep 1 2008, 18:37
Добрый день!
Дракон питается от ЮСиБи, Плата (Propox EVBavr04 - макетка для М48, М88) от своего источника.
Шлейф 6проводов 20см.
В "программе" -> инициализирую порты D и 4 вывода В (балуюсь с 7сегментными индикаторами),
Запускаю Счетчик1 до совпадения и разрешаю соотв. прерывания.
Вместо всяких режимов экономии просто зацикливаю "метка"->переход на "метка".
В симуляторе (отладка) Есссстно работает только счетчик.
При включении dW ИЛИ :
1 При отсутствии кода очистки X Y Z регистров просто не работает
2 слетает программа - в окошке "Program memory" образуются нули (см выше)
3 если благополучно все инициализируется и доходит до цикла "само на себя" в ожидании прерывания от счетчика, начинается хаотичное изменение значений в регистрах, при каждом шелчке "один шаг" cranky.gif ЗА ОДИН ШАГ меняются значения 3-5 регистров.
(красный цвет изменившихся значений при каждом шаге прыгает по всему окошку "регистры")
Я уже не говорю про процесс входа в dW отладку - с 3й - 5й попытки. Закономерности не нашел пока.
Студия при входе в отладку считает, что один Дракон УЖЕ подключен и "подключаться" ко второму ей "западло".
Опять же ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что Дракоша какой-то перевозбужденный, чем то втихаря занимается, а я его "отвлекаю" biggrin.gif
Я БЫ его сдал кому-нибуть "в поликлинику для опытов", но сижу ДАЛЕКО от цивилизации crying.gif
Потому и хочу услышать хоть один ответ типа " У меня Дракон пашет ЧЕТКО, без сбоев и фокусов"
На "нет" и "нах" :)
defunct
сообщение Sep 2 2008, 17:13
кекс
Пользователь №: 12 326
У меня Дракон пашет ЧЕТКО, без сбоев и фокусов.
Уже 2 года как пашет. Пользую конкретно сей девайс не так часто т.к. есть MKII, но нареканий на Дракона никогда не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
