> Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение), Про оптимальные зазоры
igorenja
сообщение Sep 3 2008, 05:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Доброе время суток, господа форумчане!
Интересуют две вещи:
1. Существуют ли какие либо рекомендации по выбору оптимального зазора между проводниками, если известно максимальное приложенное к ним напряжение.
2. Исходя из требований электробезопасности какой минимальный зазор допустим между проводником с потенциалом корпуса и проводником с потенциалом питающей сети.
Уже давно развожу платы так U<=15B d=0.3мм, U<=80B d=0.8мм, U=220B d=1.5....2мм. Вот и хотелось бы узнать, оптимален ли мой выбор.
bigor
сообщение Sep 3 2008, 06:17
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Смотрите ГОСТы.
Например: 23751-86, еще 23752-79 и 23752.1-92.
Скачать их из сети не проблема.
P.S. Для 15В минимальный зазор нужен в 0,1мм. Зазора в 0,3мм хватит для 100В. Зазор в 0,7мм выдержит 300В. Все это амплитудные значения, для стеклотекстолита естественно, при повышенной влажности и температуре.
Для гетинакса цифры будут гдето на треть ниже.
При нормальных атмосферных условиях значения амплитуд максимальных напряжений при указанных зазорах несколько выше.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
igorenja
сообщение Sep 3 2008, 06:58
Из: Новосибирск
Цитата(bigor @ Sep 3 2008, 12:17) *
Смотрите ГОСТы.
Ещё есть вопрос: Я при разводке обычно расчитываю ширину дорожки 1мм на 1А при толщине фольги 35мкм. Далеко ли это значение от оптимума?
ПыСы Мои изделия чаще всего работают нормально. Просто хочется не стрелять из пушки по воробьям...
- igorenja   Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение)   Sep 3 2008, 05:12
|- - bigor   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58) Ещё ...   Sep 3 2008, 10:16
|- - NightWish   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:58) Ещё ...   Sep 4 2008, 05:26
- - Uree   Ориентировочно можно принять 3А/мм при такой фольг...   Sep 3 2008, 07:23
- - Vic   Цитата(igorenja @ Sep 3 2008, 09:12) Добр...   Sep 3 2008, 10:46
- - Daniil anim   По поводу 35мкм... На двусторонней плате слои подв...   Sep 3 2008, 14:15
- - AlexRayne   К вышесказаному поясните плизз: 1) каково допустим...   Jan 21 2009, 16:36
|- - dinam   1.5 мм не достаточно для 220В - пробивает при пере...   Jan 22 2009, 02:11
|- - KA_ru   Цитата(dinam @ Jan 22 2009, 05:11) 1.5 мм...   Mar 24 2009, 11:36
|- - dinam   Если исходить из моего опыта, то достаточно. Прове...   Mar 25 2009, 02:35
|- - =AK=   Цитата(KA_ru @ Mar 24 2009, 21:06) 2mm ма...   May 20 2009, 07:59
- - insector   А почему никто не вспоминает про паяльную маску ? ...   Jan 23 2009, 08:01
- - AlexRayne   собсно потому и задал свои вопросы я. кроме чисто ...   Jan 24 2009, 15:31
- - RaaV   Паяльная маска наверняка увеличивает пробивное нап...   Jan 26 2009, 12:12
|- - insector   Цитата(RaaV @ Jan 26 2009, 15:12) Паяльна...   Jan 28 2009, 09:43
- - Kenav   Я делал по таблице   Feb 17 2009, 12:22
|- - AlexRayne   Цитата(Kenav @ Feb 17 2009, 15:22) Я дела...   Feb 17 2009, 13:00
|- - SM   Цитата(AlexRayne @ Feb 17 2009, 16:00) D-...   Feb 17 2009, 22:22
|- - AlexRayne   Цитата(SM @ Feb 18 2009, 01:22) Это значи...   Feb 24 2009, 11:18
|- - bigor   Цитата(AlexRayne @ Feb 24 2009, 13:18) и ...   Mar 4 2009, 15:40
- - KA_ru   опыт тут не причем!!!! есть нормы ...   Mar 25 2009, 11:21
|- - HARMHARM   Была уже похожая тема.   Mar 25 2009, 11:31
|- - dinam   Цитата(KA_ru @ Mar 25 2009, 17:21) опыт т...   Mar 26 2009, 02:51
- - KA_ru   dinam напомните в какие страны вы продаете!...   Mar 31 2009, 05:42
|- - dinam   Россия, про другие страны не знаю. Да и не работаю...   Mar 31 2009, 06:48
- - Skywolf   Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных...   Jun 18 2009, 12:43
|- - bigor   Цитата(Skywolf @ Jun 18 2009, 15:43) Все ...   Jun 19 2009, 07:21
|- - stells   Цитата(bigor @ Jun 19 2009, 11:21) Формул...   Jun 19 2009, 09:39
|- - gte   Цитата(stells @ Jun 19 2009, 13:39) это т...   Jul 24 2009, 03:42
|- - =AK=   Цитата(stells @ Jun 19 2009, 19:09) это т...   Jul 24 2009, 04:25
|- - gte   Цитата(=AK= @ Jul 24 2009, 08:25) Поэтому...   Aug 1 2009, 07:27
- - UK_style   Добрый день коллеги. Возвращаясь к извечному вопро...   Mar 5 2010, 15:12
|- - Aleksey Roubtsov   Цитата(UK_style @ Mar 5 2010, 18:12) Добр...   Mar 15 2010, 12:02
- - UK_style   ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры...   Mar 16 2010, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:39
