> Возбуждается операционник, Как устранить?
raider
сообщение Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему?
Заранее спасибо.
FPGA
сообщение Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Заранее спасибо.
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи! smile.gif
raider
сообщение Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей.
PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания.
Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
rod
сообщение Jun 18 2005, 10:38
Пользователь №: 2 344
Попробуйте исключить из рассмотрения операционник. Для пробы заведите обратную связь не с эмиттеров, а с выхода ОУ. Подайте необходимое напряжение - такое, чтобы на выходе было -примерно пол-питания + нагрузка, при которой явно проявляется возбуд, и посмотрите - звенит/нет? Если звон остается, "виноваты" транзисторы и "мучить" ОУ - нет необходимости. Исчез - операционник существенно влияет на устойчивость. Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают.
raider
сообщение Jun 19 2005, 05:32
Из: г. Москва
Возбуждение пропадает.
В смысле? Значения сопротивлений в цепи обратной связи. Это уже сделал, но возбуд все равно до конца не пропал.
rod
сообщение Jun 19 2005, 09:54
Попробуйте уменьшить R1, до исчезновения возбуда. Если необходимое уменьшение в разумных пределах (сейчас у Вас Ку=2, ну будет 10..30), диапазон по входу подгоните делителем. Неплохо еще после борьбы с возбудом убедиться в эффективности мер. На постоянный режим подмешайте меандр и посмотреть переходные процессы на выходе. Если сигналы более-менее периодические, можно остановиться. Нет - "бороться" дальше, т.к. нет гарантии, что потом снова не "зазвенит".
SmartRed
сообщение Aug 26 2005, 10:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
У инвертирующего усилителя всегда 100% обратная связь!
И изменение R1 безсмысленно.
Вы лучше скажите на какой частоте генерит усилитель и при каких условиях,
а также меняется ли (если меняется то как) частота возбуждения в зависимости от внешних условий.
rod
сообщение Aug 27 2005, 11:04
Цитата(SmartRed @ Aug 26 2005, 14:06)
У инвертирующего усилителя всегда 100% обратная связь! И изменение R1 безсмысленно.
Хотелось бы внести ясность. Если ошибаюсь, ну... извините, поправьте. wub.gif
Усилитель без обратной связи устойчив по определению. Необходимым условием для перехода в неустойчивое состояние является воздействие выходного сигнала на вход. Резистор R1 как раз и является плечом в суммирующем делителе входного и выходного сигнала. Уменьшение R1 приводит к уменьшению влияния выхода на вход c положительными для устойчивости последствиями.
monya
сообщение Aug 27 2005, 12:11
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Всё зависит от усилителя. Я бы перефразировал. Усилитель без отрицательной обратной связи неустойчив по определению. Всё дело в том что у всёх операционников есть паразитные, высокочастотные полюса и при определённых условиях (с огромным коэф. усиления) возможно самопроизвольное возбуждение. Введение отрицательной обратной связи уменьшает коэф. усиления и при этом увеличивает шансы на стабильную работу smile.gif
- raider   Возбуждается операционник   Jun 17 2005, 06:09
- - yung   Вообще на мой взгляд схема склонна к возбуждению -...   Jun 17 2005, 06:32
- - TriD   Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обра...   Jun 17 2005, 06:37
|- - yung   Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37)Операционник...   Jun 17 2005, 06:45
- - proxi   Хорошее решение кондесатор( ~100p) и резистор(~10...   Jun 17 2005, 06:53
|- - yung   [quote=proxi,Jun 17 2005, 09:53] Хорошее решение ...   Jun 17 2005, 07:19
- - DSIoffe   Есть ещё вариант: между базами транзисторов воткну...   Jun 17 2005, 07:22
- - rod   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Jun 17 2005, 07:28
|- - raider   Большое спасибо всем ответившим. К сожалению, изме...   Jun 17 2005, 08:08
|- - Lonesome Wolf   Обратите внимание на разводку - нет ли длинного пр...   Jun 17 2005, 08:30
|- - nicom   ... да, именно так советую попробовать. Действител...   Jun 17 2005, 12:27
||- - yung   Ну что еще мурыжить - из-за "ступеньки" ...   Aug 26 2005, 20:32
|- - FPGA   Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51)Нагрузка а...   Jun 19 2005, 01:52
|- - raider   Цитата(FPGA @ Jun 19 2005, 04:52)Цитата(raide...   Jun 19 2005, 05:32
|- - Jurdens   У схемы низкий коэффициент усиления по напряжению ...   Aug 31 2005, 08:18
- - Ильдус   Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09)Под нагруз...   Aug 25 2005, 18:31
- - subver   Использовал такую схему для запитывания индуктосин...   Aug 28 2005, 06:19
|- - komandor   Цитата(subver @ Aug 28 2005, 09:19)Транзистор...   Aug 31 2005, 06:38
- - тавр   В 10 ногу резистор (сотню-другую Ом), а между база...   Aug 29 2005, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
