Часы "реального" времени, какая стабильность ? |
Sep 1 2008, 12:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(Палыч @ Sep 1 2008, 15:03)  .. Определяющим будет не стабильность частоты, а точность настройки (5-200ppm); Точность настройки кварца ? А как узнать какую погрешность вносят вычислительные узлы микроконтроллера, или не вносят ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
Sep 1 2008, 13:36
Из: Волгоград
Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 16:49)  Если в устройстве есть UI (интерфейс пользователя), то можно ввести функцию цифровой коррекции хода RTC и дать пользователю возможность самостоятельной коррекции часов. А что это за "вычислительные узлы" в микроконтроллере?  АЛУ что ли? Понятно. А если как таковой ручной корекции не предвидится в процессе эксплуатации, интересно .. Я извиняюсь, под "вычислительными узлами" предполагал непосредственно сам таймер времени, и всё что с ним взаимодействует, т.е. может повлиять на его счетчик или еще что там .. Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 17:02)  ... Можно подстраивать частоту, добавляя нагрузочные емкости на ноги кварца. надо будет посмотреть описания по мк Это не те ли конденсаторы, 10-13 пкФ, которые соединяются между ногами кварца и "земли" ? Признаюсь, что до сих пор не знаю, какую функцию они несут..
Сообщение отредактировал коля-ша - Sep 1 2008, 13:39
Sep 1 2008, 14:02
Пользователь №: 3 882
Цитата(коля-ша @ Sep 1 2008, 19:36)  Я извиняюсь, под "вычислительными узлами" предполагал непосредственно сам таймер времени, и всё что с ним взаимодействует, т.е. может повлиять на его счетчик или еще что там .. Не совсем понятно, вы про обычный таймер, "тикающий" от часового кварца или про нормальный модуль RTC? Если про таймер, то задача софта не пропускать прерывания от него. Остальное зависит только от точности самого генератора и кварца. Цитата(коля-ша @ Sep 1 2008, 19:36)  Это не те ли конденсаторы, 10-13 пкФ, которые соединяются между ногами кварца и "земли" ? Признаюсь, что до сих пор не знаю, какую функцию они несут.. Они несут функцию нагрузочных конденсаторов для кварца. Почитайте, например, апликухи от Maxim/Dallas. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3566http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/617http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/504И от TI http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...actName=slaa225
Sep 2 2008, 06:09
Из: Волгоград
Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 18:02)  Не совсем понятно, вы про обычный таймер, "тикающий" от часового кварца или про нормальный модуль RTC? .. Они несут функцию нагрузочных конденсаторов для кварца. Почитайте, например, апликухи от Maxim/Dallas. .. И от TI Хорошо, имею ввиду модуль RTC. В описаниях на Atmeg'и про них толком не говорится, хотя может я не досконально читаю даташиты. Видимо надо подбирать подходящий контроллер с RTC спасибо за ссылочки, почитаю Цитата(EmbedElektrik @ Sep 1 2008, 20:52)  .. Э, а что за задача такая стоит? Ведь часы на авр скинутся при первом провале в питании. .. Пока что скорее это идея, но возможно кто-то реализовывал. Необходимо включать, например, освещение по режиму. Пусть в памяти контроллера заложена таблица восходов/закатов на весь год. А выключение необходимо выполнять, например, за три часа до рассвета, т.е когда еще темно,а включение - за час до заката. Уход на несколько минут в год не страшен, а если не несколько часов - уже недопустим Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 21:34)  Ионистор, а не конденсатор. Ионистор - подойдет, Только они наверно дороги. Почитал про ионисторы , они низковольтные 2,3 - 8 В, но для питания мк подойдут наверно. Стало быть надо обеспечить стабильность в питании и хороший кварцевый резонатор.
Sep 3 2008, 00:13
Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 12:09)  Хорошо, имею ввиду модуль RTC. В описаниях на Atmeg'и про них толком не говорится, хотя может я не досконально читаю даташиты. Видимо надо подбирать подходящий контроллер с RTC Вы видимо путаете аппаратный модуль RTC и функцию RTC. По-моему в AVR нет аппаратных модулей RTC, но при помощи таймера в AVR можно реализовать функцию RTC. Отличие в том, что аппаратный модуль RTC самостоятельно выполняет счет секунд/минут/часов/дней/месяцев/лет и может выдать уже готовый результат. С помощью же использования таймера и часового кварца все эти расчеты выполняются процессорным ядром, реализуя функцию RTC программно. Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 12:09)  Необходимо включать, например, освещение по режиму. Пусть в памяти контроллера заложена таблица восходов/закатов на весь год. А выключение необходимо выполнять, например, за три часа до рассвета, т.е когда еще темно,а включение - за час до заката. Уход на несколько минут в год не страшен, а если не несколько часов - уже недопустим А зачем вам это? В смысле вы хотите необслуживаемое устройство с длительным временем автономной эксплуатации сделать? По-моему необслуживаемые устройства в быту не особо сильно нужны. А раз так, то ИМХО проще иметь какой-либо интерфейс для связи, подгружая эти таблицы время-от-времени и одновременно корректируя ход часов. Но это ИМХО. Я же не знаю целевого назначения вашего устройства, может вы для очередного марсохода модуль клепаете  Хотя, как показывает опыт эксплуатации пары нынешних американских марсоходав, нужно делать их на PIC
Sep 3 2008, 11:59
Из: Волгоград
Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 04:13)  А зачем вам это? В смысле вы хотите необслуживаемое устройство с длительным временем автономной эксплуатации сделать? Именно необслуживаемое, чтобы мастер, скажем, установил это устройство и забыл. Хотя бы на год. Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 04:13)  А раз так, то ИМХО проще иметь какой-либо интерфейс для связи, подгружая эти таблицы время-от-времени и одновременно корректируя ход часов. Но это ИМХО. Я же не знаю целевого назначения вашего устройства, может вы для очередного марсохода модуль клепаете  Хотя, как показывает опыт эксплуатации пары нынешних американских марсоходав, нужно делать их на PIC  Нет, ислючительно для "приземленнных" целей. Хотя, если это достаточно дорогостоящий проект, то возможно обеспечить какой либо интерфейс для синхронизации и апдейта. Но за этим кто-то должен будет следить? ИМХО систему лучше иметь автономную, если это не сложный вычислительный комплекс марсохода, а система для народно-хозяйственного пользования, установленная вне помещений каких либо Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 14:40)  .. Поэтому для каждого прибора сделали коррекцию отсчета времени. Поэтому, если вам нужно считать время с высокой точностью - лучше ставить микросхему с RTC, например, DS1307. Вот на базе этой микросхемы, подгонять и корректировать время в приборах не нужно было.  Вот тут главное, чтобы обеспечить "серийность" изготовления, а если каждое устройство будет требовать тщательной подстройки ведь цена вырастет. Но это ИМХО. Однако, если эта подстройка заключается лишь в подключении некоего шлейфа и нажатии пары клавиш, то не столь страшно. Можно будет этот процесс скомпоновать вместе с программированием контроллера тогда... Вот спасибо за указание на DS1307 ! Посмотрю что за девайс
коля-ша Часы "реального" времени Sep 1 2008, 09:45 Igor26 Я думаю, как у любых других кварцевых часов. С как... Sep 1 2008, 09:53      MrYuran Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 10:09) ... Sep 2 2008, 06:55       Maik-vs Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 04:13) Вы в... Sep 3 2008, 10:15 defunct ЦитатаТочность настройки кварца ?
В некоторых RTC ... Sep 1 2008, 13:02 EmbedElektrik Э, а что за задача такая стоит? Ведь часы на авр с... Sep 1 2008, 16:52 rezident Цитата(EmbedElektrik @ Sep 1 2008, 22:52)... Sep 1 2008, 17:34 chds А может лучше Ethernet + Linux и синхронизироватьс... Sep 2 2008, 07:05 Igor26 ЦитатаА может лучше Ethernet + Linux и синхронизир... Sep 2 2008, 07:29 Maik-vs Да поднимался этот вопрос. Делал человек часы на к... Sep 2 2008, 07:52 defunct Цитата(Maik-vs @ Sep 2 2008, 10:52) ... Sep 2 2008, 12:29 SergeyBorshch Делали несколько подобных устройств: реле времени,... Sep 3 2008, 10:40 Igor26 Цитатаа если каждое устройство будет требовать
А п... Sep 3 2008, 12:55 chds Цитата(Igor26 @ Sep 3 2008, 15:55) А поче... Sep 3 2008, 13:09  Maik-vs Цитата(chds @ Sep 3 2008, 17:09) Точно. Т... Sep 4 2008, 06:03   chds Цитата(Maik-vs @ Sep 4 2008, 09:03) ... Sep 4 2008, 07:03    Maik-vs Цитата(chds @ Sep 4 2008, 11:03) Извините... Sep 5 2008, 07:34  коля-ша Цитата(chds @ Sep 3 2008, 17:09) .. Тут я... Sep 4 2008, 06:47 defunct Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 13:40)... Sep 3 2008, 13:20 SergeyBorshch Цитата(defunct @ Sep 3 2008, 17:20) От ис... Sep 3 2008, 14:09  defunct Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 17:09)... Sep 4 2008, 09:03 sss992 есть часы со встроенным кварцем. подстройка сделан... Sep 3 2008, 14:31 MrYuran Простенький радиоприёмник, настроенный на "Ма... Sep 4 2008, 06:56 AHTOXA Цитата(MrYuran @ Sep 4 2008, 12:56) Начал... Sep 4 2008, 07:57  Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Sep 4 2008, 10:57) Шестог... Sep 5 2008, 09:29 cupertino Цитата(MrYuran @ Sep 3 2008, 23:56) Прост... Sep 5 2008, 22:49  rx3apf Цитата(cupertino @ Sep 6 2008, 02:49) В C... Sep 6 2008, 00:42   Rst7 Цитата(rx3apf @ Sep 6 2008, 03:42) Нет.
К... Sep 6 2008, 06:03    rx3apf Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 10:03) Как, а 1... Sep 6 2008, 09:19 GDI Иногда освещение выгоднее вообще не отключать при ... Sep 4 2008, 09:44 коля-ша Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 13:44) Иногда ос... Sep 4 2008, 11:52 Corvus Вообще фонари не выключать? Даже днём? Это как-то.... Sep 4 2008, 10:09 MrYuran Цитата(Corvus @ Sep 4 2008, 14:09) Сущест... Sep 4 2008, 10:39 GDI ЦитатаСуществуют же схемы плавного включения.
Экон... Sep 4 2008, 10:45 MrYuran Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 14:45) Экономика... Sep 4 2008, 10:49 GDI ЦитатаА представте в летний день как нагреются эти... Sep 4 2008, 12:07 коля-ша Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 16:07) Светильни... Sep 4 2008, 12:35 GDI ЦитатаЗачастую потребитель не хочет считать , а во... Sep 4 2008, 12:49 Igor26 Цитатапока птичка не накакала...
Вообще-то для иск... Sep 5 2008, 08:28 Rst7 Цитатадля СЕК, МИН требуется по 6 бит; для ЧАС, ЧИ... Sep 5 2008, 08:45 ILYAUL Не знаю , может и не прав, но я поставил на 8535 к... Sep 6 2008, 07:57 Rst7 ЦитатаА там есть врезка текущего значения времени ... Sep 6 2008, 09:59 rx3apf Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 13:59) Есть. В ... Sep 6 2008, 10:10 Rst7 ЦитатаСекундные - это не особо полезно для данной ... Sep 6 2008, 10:40 rx3apf Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 14:40) Вы же ра... Sep 10 2008, 10:18 demaven DS1307 с обычным часовым кварцем без термостабилиз... Sep 9 2008, 06:37 Rst7 ЦитатаТак для радиолюбителя это даже интересно. А ... Sep 10 2008, 10:45 =GM= А вот интересно, нельзя ли использовать станции сл... Sep 10 2008, 11:57 GDI Если надо что то технологичное, тогда смотрите в с... Sep 10 2008, 11:46
