> LPC2378 - вытащить наружу частоту ( Для FPGA )., Связанную с диаграммами работы с внешним ОЗУ.
bsp
сообщение Sep 3 2008, 11:47
Пользователь №: 8 013
Как народ решает ( или обходит ) такую проблему: Циклон 3 на параллельной шине контроллера LPC2378, внутри Циклона блоки ОЗУ ( которым нужна тактовая частота для записи или чтения ). На выходе LPC набор сигналов для работы со статическим ОЗУ, тактов нет. Как использовать блоки ОЗУ Циклона в качестве внешнего ОЗУ LPC2378 ( на максимальной скорости, допускаемой контроллером )? Поиск пробовал запускать, но неудачно, может, формулировал не так. Пока приходит в голову одно - вывести с помощью таймера некую частоту, привязанную к внутренней CCLK. Похоже, можно выдать CCLK/2. Но как она будет связана с диаграммами работы с ОЗУ, задержки, смещения, их повторяемость для нескольких экземпляров, непонятно. Кстати, NXP вообще этих диаграмм с временами не приводит, очень мне это непривычно. В конце недели будет готовая плата, буду запускать, хочется и в качестве внешнего ОЗУ попробовать. Тогда посмотрю диаграммы живьем, может что прояснится.
bsp
сообщение Sep 3 2008, 12:25
Ну, если была-бы возможность вытащить такую частоту, дальше все было-бы просто. Скорость работы с ОЗУ и так определяется диаграммами контроллера, большего не надо. А так действительно возникают две асинхронные системы и для уменьшения запаздывания при обмене в самом деле надо иметь в FPGA частоту намного бОльшую, чем частота обмена контроллера с внешним ОЗУ. Дальше это уже начинает зависить от того, как контроллер дергает управляющие сигналы. Например, OE и CS выбраны постоянно, меняются только адреса ( могу напутать, но вроде при передаче блоков данных такое возможно ). Значит надо четко зафиксировать смену адреса после всех неодновременных изменений битов адреса. И так далее. Ничего смертельного в этом нет, но по сравнению с диаграммой, где все определяется простыми сигналами...
- bsp   LPC2378 - вытащить наружу частоту ( Для FPGA ).   Sep 3 2008, 11:47
- - aaarrr   ИМХО, так как Вам нужно сопрячь асинхронную шину п...   Sep 3 2008, 12:00
- - Vitaliy_ARM   Цитата(bsp @ Sep 3 2008, 15:47) Кстати, N...   Sep 3 2008, 12:20
- - GetSmart   Неужели у 2378 нет сигнала XCLK на одном из пинов?...   Sep 3 2008, 13:15
|- - bsp   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2008, 16:15) Неуж...   Sep 3 2008, 13:32
||- - zltigo   Цитата(bsp @ Sep 3 2008, 15:32) Все прове...   Sep 3 2008, 13:58
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Sep 3 2008, 17:58) Клоки ...   Sep 3 2008, 14:58
||- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 3 2008, 16:58) Т...   Sep 3 2008, 16:29
|- - lebiga   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2008, 17:15) Неуж...   Sep 4 2008, 08:31
|- - zltigo   Цитата(lebiga @ Sep 4 2008, 10:31) Я запр...   Sep 4 2008, 09:32
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 4 2008, 13:32) Вопрос...   Sep 4 2008, 09:38
|- - Vitaliy_ARM   А у вашей FPGA ФАПЧ'а случаем нету?   Sep 4 2008, 09:44
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 4 2008, 11:38) А если...   Sep 4 2008, 09:47
|- - Vitaliy_ARM   Очень неплохо было бы посмотреть сигналы каким-ниб...   Sep 4 2008, 10:08
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2008, 12:08) О...   Sep 4 2008, 10:57
- - Diman_   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2008, 12:44) А...   Sep 4 2008, 10:12
- - zltigo   Добрался до железа. Попробовал вытянуть через I2S ...   Sep 5 2008, 15:15
- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Sep 5 2008, 19:15) Добрал...   Sep 5 2008, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
