> Выносить ли работу с аппаратурой из кода?, Хорошая практика программирования
BSVi
сообщение Sep 2 2008, 07:57
Пользователь №: 33 391
Народ - вот интересно - кто выносит код для работы с аппаратурой в другие файлы? Вот к примеру есть модуль для работы с таймером.
Можно прямо в модуле таймера написать
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TimerA_CMP1_Interrupt()
TACCR1+=TIMER_1MS_CONST;
А можно сделать так
void timer_interrupt()
halSetTimerCCR1 ( halGetTimerCCR1() + 1 );
Где timer_interrupt() будет вызываться их interrupts.h в который собрать все прерывания, halSetTimerCCR1 и halGetTimerCCR1() соответственно гдето в модуле для работы с таймером A.
Второй подход кажется мне более првильным, но до неприличия разбухает программа всякими .с и .h - это-же на каждую переферию такое нуно.
Как бы сделали вы?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
BSVi
сообщение Sep 3 2008, 07:06
нет, я не делаю ОС - просто программа, где будет много тайм-аутов, для них хочется иметь хороший (удобный) таймер. При этом программа будет работать на msp430, LPC2000 и PC.
Это просто пример. Про (_*_) не обижаюсь, я намного младше по возрасту (скорее всего) и по навыками, чем вы, поэтому надеюсь на наставление на путь истинный )
Про заголовки я так и делаю. Таймеру не нужно много констант, и поэтому там один хедер. Там где нужно их много - типа стеков протоколов связи - так и делаю. Дугое дело вот в чем - где та граница, когда функционал нужно выносить в HAL?
Сейчас я решил, что вообще весь модуль таймера нужно вынести в HAL. Те переписать его для всех платформ так, чтоб HAL экспортировал одинаковые функции для таймеров.
Может есть какие-нибуть рекомендации по этому поводу?
rezident
сообщение Sep 3 2008, 17:39
Пользователь №: 3 882
Раз это не ОС, то для организации таймаутов ИМХО вовсе не нужно 255 таймеров. Вполне достаточно одного, "тикающего" с разумно-минимально-требуемым интервалом времени. Каждый процесс в котором требуется таймаут запрашивает у общего таймера его текущее значение и сам сравнивает с величиной требуемого ему таймаута простым беззнаковым вычитанием двух переменных. Если разность внутри диапазона таймаута, то в зависимости от поведенческой модели процесс может передать управление следующему (в суперцикле), либо ожидать окончания таймаута. Если вы используете 1мс "тики" таймера, то 16-и разрядная переменная, инкрементируемая в прерывании от таймера на величину соответствующую 1мс времени, даст максимальный интервал времени в 65,5 с, 32-х разрядная переменная "тиков" дает уже период более, чем в полтора месяца. Только естественно нужно на платформах меньшей разрядности обеспечить атомарность доступа к такой переменной.
Оформите его как функцию-драйвер. С командами инициализации, чтения, записи и т.п. Для разных платформ вам нужно будет лишь поправить аппаратно-зависимую часть инициализации таймера. А обращения/вызовы этой функции-драйвера останутся одинаковыми.
AlexandrY
сообщение Sep 3 2008, 20:02
Ally
Пользователь №: 2 050
HAL применим только в определенных известных случаях, и означает несколько другое.
Гораздо острее при разработке на микроконтроллере стоит проблема планирования ресурсов периферии микроконтроллера.
HAL нооборот затрудняет планирование ресурсов, поскольку стремится скрыть их ограниченность.
Пример даный выше типа:
HAL-ом не является поскольку в названиях явно указывается на таймерную логику CCR в канале 1.
Это типичный пример организации BSP, а не HAL.
HAL естественно применять в файловых системах или сетевых стеках. И на нижнем уровне HAL-а стоят например такие операции как запись сектора или посылка пакета.
HAL не спускается до уровня регистров. На этом уровне сидит BSP.
И вот в BSP и существует подобный разброд и шатания, куда че сунуть.
Я в BSP всегда стараюсь явно указывать имена регистров без упрятывания регистровых обращений в какие-то оберточные функции.
Лишние функции усложняют броузинг кода и следовательно затрудняют анализ распределения ресурсов периферии.
Ну и конечно по возможности группирую функции с обращениями к регистрам по тематическим группам.
Например все что работает с UART-ами в один файл, все что с I2C в другой и т.д.
В вашем случае я бы оставил прямое обращение к регистрам, но саму процедуру ISR поместил бы в файл работы с таймерами.
Писать прогу с расчетом как можно легче ее портировать на другую платформу это плохой путь, он противоречит цели написать как можно проще для текущей платформы.
Потом оказывается, что простота учит большему чем попытки универсализации под разные платформы. (Не путать с унификацией и абстракцией HAL)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
