> Использование AVR Dragon, в параллельном HV режиме
ivainc1789
сообщение Sep 3 2008, 11:03
Пользователь №: 1 807
Вместе с STK500 в комплекте идет ATmega16 в DIP40 корпусе. Пробую программировать ее параллельно в Драконе. И безуспешно. Реакция Дракона: Entering programming mode... Failed". Перемычки перепроверил несколько раз - все в норме, строго по connection sheet в AVR Studio 4.14 (проверил даже саму схему connection sheet - нет ошибок), прошивка самого Дракона от этой же Студии да и Дракон нормально работает по кр мере в режимах dWire и ISP. Но ощущение такое, что все, что связано с target area не работает.
Открываю даташит и смотрю алгоритм entering programming mode. Далее по осцилу проверил подачу 5 вольт и 12 вольт на сам кристалл - все вроде подается. XTAL1 тоже есть, уровни четкие.
После операций на Драконе в STK500 мега нормально шьется, читается в параллельном режиме. Пробовал ставить fuses на клок от внешнего генератора, но в Драконе все тот же результат.
Просится вывод о неисправности самого Дракона. Может у кого-нибудь были подобные проблемы? Есть опыт удачного ремонта?
AndreyKeil
сообщение Sep 3 2008, 11:30
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Скорее всего, Дракон исправный. Посмотрите в AVR-студии в help вкладку "AVR Dragon\Device Connection Sheet\SCKT3100A3".
Подключите Мегу как там нарисовано. Сам с такой проблемой сталкивался.
ivainc1789
сообщение Sep 3 2008, 13:44
Мега именно так и подключена. Пробовал прошивать и др. кристаллы с тем же результатом. Что интересно, если запускать STK500 в Студии первый раз, то читается Vtarget без проблем. Но стоит только попробовать читать сигнатуру, получаем строки:
Setting device parameters.... OK!
Entering programming mode.... Failed!
И уже после этого не читается ни Vtarget, не появляется заново Setting device parameters... Вообщем вторая и последующие попытки чтения сигнатуры вообще неудачны.
Опять перезапускаем в студии STK500 и с первой попытки читается Vtarget и пошло по кругу.
Вообще кто-нибудь может попробовать погонять мегу16 в Драконе? Ведь у многих есть STK500, в комплекте с которыми она есть...
defunct
сообщение Sep 3 2008, 14:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Зачем оно вам нужно? STK500 умеет делать HVPP и без драгона. От драгона имеет смысл использовать только JTAG в сочетании с STK500.
И что значит запускать STK500 в студии?
Если вы Драгон подключаете, так запускайте в студии "AVR-Dragon".
С джамперами что-то намудрили вероятно.
Просится вывод, что что-то неправильно подключили. Проводов много, перемычек разных тоже, достаточно хотя бы один перепутать и ничего не будет работать.
ivainc1789
сообщение Sep 3 2008, 14:08
Это все верно, но случись аврал или вылетит STK500, не хотелось бы тогда тратить время, чтобы в результате выяснилось, что Дракон неисправен и не может сделать то, что заявлено... Кстати, я раньше его параллельным программированием не пользовалься - не было необходимости...
Виноват, это сленг у меня такой со времен запуска в командной строке stk500.exe
Я тут читал, что у вас с Драконом нет проблем.... Может выделите минутку? Правда перемычки совать то еще удовольствие... )
zhevak
сообщение Sep 3 2008, 21:49
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Проблемы у Дракона хватает.
Хочу народ предупредить о граблях, с которыми не стал разбираться, просто
вернулся назад -- туда, откуда пришел.
Кто хочет подробности -- вот они:
Меня моя жадность победила: скачал я свежий 589-ый билд AVR Studio v.4.13.
Походу подновил прошивки у Драгона и СТК-500. Пока прошивал АВРки через SPI
проблему не видел. Но вот понадобилось разрабатывать одну жутко-экономичную
систему. Прикупил мегу48Р (с PicoPower), которая тоже "умеет" выделываться: фьюзы
на Драгоне читаются крайне неустойчиво.
Перепрограммирование фьюзов привело к "потере" чипа: каким-то макаром фьюз
SPIEN отключился. Я его точно не трогал. Когда я попыталсяуже обратиться к меге
через dW, то с удивлением обнаружил отсутствие такой опции в Драконовском
окошке АВР Студии (вкладка Program, ниспадающий список Program Mode).
Но я хорошо помню, что эта опция была! Перебрал все варианты, ничего не помогло.
Проблема ушла только с возвратом на предыдущий билд (528) и заливкой прошивки
от этого билда.
Может мои стенания наведут на мысль?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
