> Посоветуйте схемотехнику, Коммутация индуктивной нагрузки
DVF
сообщение Sep 2 2008, 14:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Посоветуйте, пожалуйста схемотехническое решение для коммутации нескольких индуктивностей с мет. сердечником. Коммутируемое напряжение - положительные импульсы 20В с частотой 100Гц или отрицательные (относительно одного из выводов солиноида), полученные с диодного моста (двух-полупериодное выпрямление) от обмотки трансформатора. Проблема в том, что "в лоб" симистор отказывается закрываться в таком режиме. может, есть еще варианты?
Сообщение отредактировал DVF - Sep 2 2008, 14:53
DVF
сообщение Sep 3 2008, 14:04
Из: Саратов
Ну, не. Если посмотреть на мою картинку, то видно, что при разных комбинациях состояния реле на катушки будут подаваться: положительный пульсирующий (100Гц), отрицательный пульсирующий или биполярный (50Гц) с обмотки транса. Вместо ключа можно поставить мост с транзистором в диагонали. Только надо, чтобы он был оптически "развязан". Готовых на токи 2А с MOSFET оптоключей я не нашел. Вот и прошу накидать эскиз как из дискретов это сделать.
Tolyaha
сообщение Sep 4 2008, 08:43
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
В принципе найти можно например LCA715, LCA717 CLARE, незнаю как покупабельность http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/LCA.../LCA715_R04.pdf
- DVF   Посоветуйте схемотехнику   Sep 2 2008, 14:50
- - GetSmart   Снаббер цепочка. Или варистор. В параллель соленои...   Sep 2 2008, 15:07
- - wim   Цитата(DVF @ Sep 2 2008, 18:50) Посоветуй...   Sep 2 2008, 15:36
|- - DVF   Цитата(wim @ Sep 2 2008, 19:36) А чем пол...   Sep 2 2008, 16:06
- - sera_os   Цитата(wim @ Sep 2 2008, 18:36) А чем пол...   Sep 2 2008, 20:14
- - Herz   Цитата(DVF @ Sep 2 2008, 16:50) Посоветуй...   Sep 2 2008, 21:09
|- - DVF   Цитата(Herz @ Sep 3 2008, 01:09) А что зн...   Sep 3 2008, 05:32
|- - Herz   Цитата(DVF @ Sep 3 2008, 07:32) А то и зн...   Sep 3 2008, 08:00
- - sensor_ua   CPC1977J (www.clare.com) с гасящими цепочками   Sep 3 2008, 07:55
- - DVF   Частота коммутации солиноид до 10Гц, а средний ток...   Sep 3 2008, 08:39
- - Herz   Одно из возможных решений - включение MOSFET в диа...   Sep 3 2008, 10:06
|- - DVF   Цитата(Herz @ Sep 3 2008, 14:06) Если нуж...   Sep 3 2008, 10:33
|- - Herz   Цитата(DVF @ Sep 3 2008, 12:33) У меня ше...   Sep 3 2008, 11:50
- - DVF   Выбор полярности или биполярного напряжения можно ...   Sep 3 2008, 13:41
- - Microwatt   Непонятно в чем сама проблема. Ну, есть схема на ...   Sep 3 2008, 13:50
|- - Microwatt   Цитата(DVF @ Sep 3 2008, 17:04) Ну, не. Е...   Sep 3 2008, 14:40
- - DVF   Может поделитесь идеями решения в картинках? (Коми...   Sep 4 2008, 05:11
- - Herz   Готовые есть, только зачем Вам на 2А? Вот, наприме...   Sep 4 2008, 09:11
- - astronaut   Протон в Орле выпускает тучу оптореле с гальваниче...   Sep 10 2008, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
