LPC2378 - вытащить наружу частоту ( Для FPGA )., Связанную с диаграммами работы с внешним ОЗУ. |
Sep 3 2008, 11:47
Пользователь №: 8 013
Как народ решает ( или обходит ) такую проблему: Циклон 3 на параллельной шине контроллера LPC2378, внутри Циклона блоки ОЗУ ( которым нужна тактовая частота для записи или чтения ). На выходе LPC набор сигналов для работы со статическим ОЗУ, тактов нет. Как использовать блоки ОЗУ Циклона в качестве внешнего ОЗУ LPC2378 ( на максимальной скорости, допускаемой контроллером )? Поиск пробовал запускать, но неудачно, может, формулировал не так. Пока приходит в голову одно - вывести с помощью таймера некую частоту, привязанную к внутренней CCLK. Похоже, можно выдать CCLK/2. Но как она будет связана с диаграммами работы с ОЗУ, задержки, смещения, их повторяемость для нескольких экземпляров, непонятно. Кстати, NXP вообще этих диаграмм с временами не приводит, очень мне это непривычно. В конце недели будет готовая плата, буду запускать, хочется и в качестве внешнего ОЗУ попробовать. Тогда посмотрю диаграммы живьем, может что прояснится.
Sep 4 2008, 08:31
Пользователь №: 18 292
Цитата(GetSmart @ Sep 3 2008, 17:15)  Неужели у 2378 нет сигнала XCLK на одном из пинов? В LPC2294 был такой и я его как-то раз использовал. Там же и диаграммы были. Сигнал опционально разрешается. Я запрограммировал в 2378 ШИМ на выдачу сигнала FCLK/4 - работает! (72МГц - ШИМ=18МГц), по идее должно работать и F/2 (могу проверить). Это удобно для тактовой скоростного сигма-дельта ацп - меняешь частоту - меняется частота дискретизации. А с клоками другой периферии у меня были проблемы!
Sep 4 2008, 09:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2008, 11:38)  А если фаза вдруг изменится в новой партии? Легко  и не только при смене партии, но и при очередном включении. Можно подстраиваться... Хлопоты, но перетактировать по внутреннему клоку FPGA, пусть даже многосотмегагерцовому, десяткомегагерцовую шину, тоже не сахар  . Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2008, 11:44)  А у вашей FPGA ФАПЧ'а случаем нету? Мысль понятна, частота получается, а вот что там опять с фазой....
bsp LPC2378 - вытащить наружу частоту ( Для FPGA ). Sep 3 2008, 11:47 aaarrr ИМХО, так как Вам нужно сопрячь асинхронную шину п... Sep 3 2008, 12:00 Vitaliy_ARM Цитата(bsp @ Sep 3 2008, 15:47) Кстати, N... Sep 3 2008, 12:20 bsp Ну, если была-бы возможность вытащить такую частот... Sep 3 2008, 12:25 bsp Цитата(GetSmart @ Sep 3 2008, 16:15) Неуж... Sep 3 2008, 13:32  zltigo Цитата(bsp @ Sep 3 2008, 15:32) Все прове... Sep 3 2008, 13:58   Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ Sep 3 2008, 17:58) Клоки ... Sep 3 2008, 14:58    zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 3 2008, 16:58) Т... Sep 3 2008, 16:29    Vitaliy_ARM А у вашей FPGA ФАПЧ'а случаем нету? Sep 4 2008, 09:44      zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2008, 12:08) О... Sep 4 2008, 10:57 Diman_ Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2008, 12:44) А... Sep 4 2008, 10:12 zltigo Добрался до железа. Попробовал вытянуть через I2S ... Sep 5 2008, 15:15 Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ Sep 5 2008, 19:15) Добрал... Sep 5 2008, 15:16
