> Ошибка компиляции, Visual C++ 2008
west329_
сообщение Sep 4 2008, 08:42
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Никак не пойму почему не хочет собиратся проэкт, уже перерыл весь MSDN.
// 1.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include <stdafx.h>
#include "targetver.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
//#include <winbase.h>
using namespace std;  // for <iostream>
char quit;
static char* sysdev[] = {
    "COM1:",
    "COM2:",
    "COM3:",
    "COM4:",
    NULL
HANDLE  hPort;
//SerialPort system_port;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
      // Open the serial port.//lpszPortName
    hPort=CreateFile("COM2",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
    cout << "configurator V.0.0.1a" << endl;
    quit = '\0';
    while(quit != 'q')
        cin >> quit;
    return 0;
ошибка
------ Build started: Project: 1, Configuration: Debug Win32 ------
Compiling...
1.cpp
e:\documents and settings\kornilov\мои документы\visual studio 2008\projects\mainwork\1\1\1.cpp(56) : error C2664: 'CreateFileW' : cannot convert parameter 1 from 'const char [5]' to 'LPCWSTR'
Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
Build log was saved at "file://e:\Documents and Settings\KoRniloV\Мои документы\Visual Studio 2008\Projects\mainWORK\1\1\Debug\BuildLog.htm"
1 - 1 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
что самое интересное пробовал тотже самое на другом компиляторе DEV-C++4.9 собирается нормально ?
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 4 2008, 08:42
SysRq
сообщение Sep 4 2008, 11:30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Есть два пути.
Первый, правильный (ИМХО) - перейти на unicode. Для этого:
1. Вместо char использовать _TCHAR
_TCHAR buff[_MAX_PATH]
2. Все строковые константы объявлять с помощью макроса _T()
_T("LPT write mode: %d")
3. Использовать IO функции с поддержкой unicode
_tprintf()
Либо писать сразу только для unicode, забив на попытки оставить обратную совместимость (сразу использовать wchar_t, wprintf, L"text string" и т.д.).
Второй, "чтобы заработало" - отключить unicode. Для этого:
1. В опциях проекта, в Configuration Properties, справа в разделе Project Defaults выставить Character Set как Multi-byte.
west329_
сообщение Sep 4 2008, 11:50
Из: UKR/Voz
Цитата(SysRq @ Sep 4 2008, 14:30) *
Есть два пути.
_tprintf()
Нашол в настройках, но отключать не хочет функция не активна ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
