> PLL и CycloneII, есть некотрое несоотвествие..
Kuzmi4
сообщение Sep 4 2008, 10:45
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Есть устройство такого плана:
NIOSII(с периферией которая требует завода клока 60MHz) + SDRAM (в будущем планируется DRR) + внешний модуль на который нужно заводить те же 60 MHz что и на периферию в ниосе(отдельная от FPGA железка).
Почитал я литературу по этому вопросу и посмотрел в схематик моего девкита:
В сехатике я нашёл что клок на SDRAM с PLL1_OUTp
Я собсно так делал до этого момента:
Выводил на PLL-е клок на SDRAM(с0) и клок на NIOSII (с1) - клок на ниос был внутренний, а SDRAM я выводил на U4 который есть PLL1_OUTp..
Недавно меня заинтересовал такой вопрос - помимо SDRAM, которой я вывожу клок, мне нужно есчё в периферию клок (в NIOSII) и этот же клок наружу с FPGA в железку.
Почитав литературу наткнулся на то, что выводить то можно наружу и в Global Clock Network только с c2 выхода PLL-а
Обратился в альтеровский саппорт - обрисовал им ситуацию - они мне сказали, что можно выводить наружу клоки и с c0 и с c1 - в принципе это не противоречит тому как я делал раньше, однако немного не стыкуется с тем что я вычитал..
Может кто нибудь доходчиво объяснить, а то не хочется наступить на грабли twak.gif
Kuzmi4
сообщение Sep 4 2008, 12:41
2 Postoroniy_V - сегодня пригляжусь внимательнее - но вроде не было...
Та а всё же - как обойтись 1-м PLL - где квартусу это сказать ? ( Я так понял он берёт PLL-и начиная с первого и далее по порядку ??)
А на счёт
..грамотно констрейны написать...
Это вы TimeQuest имеете ввиду ( это когда TCL и с нетами разбираться надо ??) ??
Postoroniy_V
сообщение Sep 4 2008, 12:52
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
А на счёт
сколько инстанций плл столько ква будет "пытаться" реализовать в железе smile.gif
кроме одного НО. Это когда скажем пара идентичных(идентичный означает одикановые плл, как вы можете знать плл бываеют разные - fast pll, enhanced pll) плл имеет теже настройки - тогда ква может сказать что то типа "pll merged in one".
про констрейны
The quick answer is the QuartusII handbook, volume 3 - Verification, section II - timing analysis.
http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp
The whole handbook is 31 MB and has plenty of detail. Keep in mind the synthesis, place and route engines have plenty of discussion about meeting timing, because much of that is timing driven. Timing Analysis is separate. Also be mindfull that there are two paths to go down for timing analysis, classic and TimeQuest. Choose up front which way to go. If you only want some basics, like global clock domains, clock-to-out's, and Tsu's, Classic is fast and easy. If you want more in depth, TimeQuest has the power.
отсюда
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=435
Cogito ergo sum
- Kuzmi4   PLL и CycloneII   Sep 4 2008, 10:45
- - DmitryR   Если вывести с c2 на PLL_CLKOUT, вы получите оптим...   Sep 4 2008, 11:58
- - Kuzmi4   2 DmitryR - я так приблизительно и догадывался.. ...   Sep 4 2008, 12:15
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 21:15) 2 Dmit...   Sep 4 2008, 12:36
|- - _Anatoliy   2 Postoroniy_V Я уже поднимал вопрос по констрейна...   Sep 13 2008, 07:42
|- - Postoroniy_V   Цитата(_Anatoliy @ Sep 13 2008, 16:42) 2 ...   Sep 17 2008, 01:49
|- - des00   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 16 2008, 20:49)...   Sep 17 2008, 03:34
- - Kuzmi4   2 Postoroniy_V - Литературу почитаемс. Варнинги ...   Sep 4 2008, 13:00
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:00) 2 Post...   Sep 4 2008, 13:26
- - Kuzmi4   2 Postoroniy_V - трудности как раз были в том, как...   Sep 4 2008, 13:31
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:31) 2 Post...   Sep 4 2008, 13:45
- - Kuzmi4   2 Postoroniy_V - читаю, но есть вопросы ( потому к...   Sep 4 2008, 13:48
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:48) 2 Post...   Sep 4 2008, 13:53
- - Kuzmi4   2 Postoroniy_V - там какой то Viking отвечал что ...   Sep 4 2008, 14:12
- - Kuzmi4   Проверил - варнинга на счёт назначения не на ту но...   Sep 5 2008, 11:50
- - slog   А ты попробуй в Zero delay buffer или In sousrce s...   Sep 5 2008, 12:10
- - Kuzmi4   2 slog - PLL в нормале рабоает.. Сегодня потестимс...   Sep 5 2008, 16:17
- - Kuzmi4   Кстати, как вам такое: ЦитатаUnder certain conditi...   Sep 12 2008, 09:49
- - slog   В даташите про PLL ясно нарисован вход на PLL _ТОЛ...   Sep 12 2008, 10:57
- - Kuzmi4   2 slog - вот я про то же.. Вот потому и спрашиваю....   Sep 12 2008, 11:17
- - slog   Оказывается это в 3-х циклонах можно PLL каскадиро...   Sep 12 2008, 11:36
- - Kuzmi4   2 slog - так понимаю данные с даташита ?? А на счё...   Sep 12 2008, 11:53
- - slog   А насчёт второго - тоже с даташита, смотри мой отв...   Sep 12 2008, 12:39
- - Kuzmi4   2 slog - на счёт второго - я даташит читал , прост...   Sep 12 2008, 12:42
|- - des00   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 12 2008, 07:42) 2 slo...   Sep 15 2008, 02:32
- - LordVader   Продолжая тему... Сделал тут небольшой тестово-об...   Sep 14 2008, 22:21
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy - есть предложения ?   Sep 15 2008, 08:27
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2008, 11:27) 2 _An...   Sep 15 2008, 16:10
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy - интересно конечно, но пока видимо бу...   Sep 15 2008, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
