> J-Flash, segger j-flash secure chip
cebotor
сообщение Sep 4 2008, 10:29
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Подскажите - вобще данная софтина умеет делать secure chip?
Одноименная опция в меню target всегда затенена, если ставить галку в опциях проекта для production- то это залочки просто не происходит..
Чип - STM32F103RB работаю по SWD, но не по SWD пробовал коннектиться до lpc2368 - опция затенена
Правда мне кажется что я раньше пробовал работало - но несколько месяцев назад , хотя допускаю , что память меня обманывает
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
АДИКМ
сообщение Sep 4 2008, 11:21
Пользователь №: 7 294
работает.
летаю на пепелаце...
cebotor
сообщение Sep 4 2008, 11:38
Из: Бронницы
Цитата(АДИКМ @ Sep 4 2008, 15:21) *
работает.
пожалуйста поясните поточнее - как работает ? пункт не затенен ?
какой интерфейс ? SWD или JTAG ? проц СТМ ?
девайс у Вас по всей видимости свой - у меня родной шестой версии , Вы наверное помните ...
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 11:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(cebotor @ Sep 4 2008, 13:38) *
пожалуйста поясните поточнее...
Давайте, Вы сначала расскажите, напимер о LPC. Защита реализована записью магического числа по определенном адресу. Вы как-то организовали в адресном пространстве местечко для этого, или?
cebotor
сообщение Sep 4 2008, 12:17
Из: Бронницы
в каком адресном пространстве мне стоит организовать это место ? у меня есть hex сгенеренный иаром,
и есть желание записать это hex в 2368 (для начала) , а так же сделать так чтобы его обратно было стандартным путем не считать ...
Я создаю в j-flash проект указываю ему тип процессора и открываю hex файл... далее я могу выполнить несколько дейсвий - например "CONNECT" после чего ERASE и тому подобное , а опция "sicure chip" остается неактивной.
Подозреваю ,что защита в ЛПЦ , вроде бы осуществляется единым механизмом - как изнутри через запись по некоторому адресу фо влэш так и софтиной программатора (j-flash ) наверное тоже, вы не это имеете ввиду? Но даже если так, то в каком месте я должен место оставить под этот чудо регистр ? в hex файле?
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 14:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(cebotor @ Sep 4 2008, 14:17) *
Ага smile.gif. А ответа у меня нет - не пользую лишние приблуды для патченья кода, знаю только одно, что никто не сможет сделать патч с установкой защиты, если это не предусмотреть.
Согласно документации на чип это адрес 0x1FC в User Manuale есть специальный раздел посвященный ISP.
Я создаю в j-flash проект..
Это уже финишные действия, а конкретные нюансы по резервированию этого места зависят от компилятора.
cebotor
сообщение Sep 4 2008, 14:52
Из: Бронницы
1 лишняя приблуда для патченья кода - это в моем случае софт программатора , а именно JFlashARM.exe ?
2 ....предусмотреть... - это имеется в виду что при создании интерфейса Жтага надо было создать команду "залочить чип"?
Это полный ахтунг !
Я не скажу за всю Одессу но ИАР кладет прямо поверх этой ячейки КОД, когда используется стандартный файл линковки для этого камня из комплекта ИАРА !
Теперь я понимаю что в случае с НХП это так , однако все же - есть платный инструмент - jflash
и в нем опция , или финишное действие - залочить ... я до сего дня не подозревал , что она в этом продукте реализована через запись во флэш волшебного числа по волшебному адресу. Думал что есть команда такая - лочить..
В любом случае, не понимаю - что мне нужно сделать чтобы это финишное действие стало активным ?
резервировать место в hex ? как об этом узнает софт программатора ?
zltigo
сообщение Sep 4 2008, 15:55
Из: Riga, Latvia
Да, одна из его функций.
Не понял о чем это...
Естественно. Просто скажите линкеру что-бы перестал это делать, поскольку на этом месте хотите поместить волшебное число, или поместите какую-то константу сами.
Так никто не виноват в том, что "чукча не читатель, а писатель" smile.gif. Ведь этого никто не скрывал. Теперь узнали - хорошо!
Зарезервировать и почитать документацию на эту приблуду, но скорее всего там должен быть изначально просто 0, или какая-то описанная в документации константа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
