Подскажите термистор в чип исполнении, Ну или любой термочувствительный элемент |
Sep 4 2008, 21:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rezident @ Sep 4 2008, 23:55)  Про диоды. Маломощный диод - прекрасный датчик температуры. При фиксированном токе разброс параметров порядка 1.5-2.0%. Измерено на свежей партии 100шт и контрольная партия 100шт с заведомо известным 20-летним сроком складского хранения. При классе точности измерителя 1% это очень хороший результат. Да, что-то вроде 2,0-2.2 мВ/С при токе 1 мА. Включение двух-трех последовательно, увы, крутизну не повышает. Ведь постоянная составляющая тоже растет. В паре с операционником можно получить неплохой датчик температуры. Если бюджет позволяет, можно посмотреть полудолларовый KTY83 Филлипс. С виду - диодик 1N4148. Ведет себя, как терморезистор, но ошибка 2-3С и внутри там не резистор. Если нужно по теплу защищать полупроводниковый прибор, то нужно хорошо продумать тепловой контакт непосредственно с корпусом или радиатором. Установка рядом на плате, с обратной стороны платы не спасает и-за инерционности тепловых процессов.
Sep 4 2008, 22:49
Пользователь №: 3 882
Цитата(Microwatt @ Sep 5 2008, 03:26)  При фиксированном токе разброс параметров порядка 1.5-2.0%. Измерено на свежей партии 100шт и контрольная партия 100шт с заведомо известным 20-летним сроком складского хранения. При классе точности измерителя 1% это очень хороший результат. А я разве не об этом же написал? Без цифр правда. Цитата(Microwatt @ Sep 5 2008, 03:26)  Включение двух-трех последовательно, увы, крутизну не повышает. Ведь постоянная составляющая тоже растет. Това-а-арищ, а вы формулу и график прямой линии хорошо себе представляете? Наклон графика (характеризующий крутизну характеристики диодного термодатчика) от его смещения по оси ординат способны отличить? U=k*(T-T0)+U0 -> k=(U-U0)/(T-T0). Вопрос на засыпку: если U и U0 увеличить вдвое, то коэффициент k изменится? А если изменится, то во сколько раз? Если сложно представить, то см. график на картинке.  Цитата(Microwatt @ Sep 5 2008, 03:26)  Если нужно по теплу защищать полупроводниковый прибор, то нужно хорошо продумать тепловой контакт непосредственно с корпусом или радиатором. Установка рядом на плате, с обратной стороны платы не спасает и-за инерционности тепловых процессов. Хороший тепловой контакт в любом случае нужно обеспечить. От него же погрешность измерения зависит.
GetSmart Подскажите термистор в чип исполнении Sep 4 2008, 19:51   Microwatt Цитата(rezident @ Sep 5 2008, 01:49) Това... Sep 5 2008, 10:17    GetSmart Цитата(Microwatt @ Sep 5 2008, 16:17) ...... Sep 5 2008, 10:30     Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 5 2008, 14:30) При ... Sep 5 2008, 10:34 Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 4 2008, 23:51) Пока... Sep 5 2008, 06:35 GetSmart Цитата(Tanya @ Sep 5 2008, 12:35) Очень р... Sep 5 2008, 08:48  Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 5 2008, 12:48) Что ... Sep 5 2008, 09:01 Siv21 KTY82 "терморезистор" в SOT23.
LM45/50/6... Sep 5 2008, 08:02 evgeny_ch Thermistor – Onboard Type. Sep 5 2008, 08:22 GetSmart Два датчика - чтобы не калибровать диод. То бишь с... Sep 5 2008, 09:05 Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 5 2008, 13:05) Два ... Sep 5 2008, 09:23  GetSmart Цитата(Tanya @ Sep 5 2008, 15:23) Странно... Sep 5 2008, 09:40 Herz Цитата(GetSmart @ Sep 5 2008, 11:05) Два ... Sep 5 2008, 10:35 Microwatt Цитата(Herz @ Sep 5 2008, 13:35) Позвольт... Sep 5 2008, 23:21  rezident Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 05:21) А п... Sep 6 2008, 00:31   Microwatt Цитата(rezident @ Sep 6 2008, 03:31) Вы п... Sep 6 2008, 17:25    rezident Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 23:25) Вер... Sep 6 2008, 18:29     Microwatt Цитата(rezident @ Sep 6 2008, 21:29) А мо... Sep 6 2008, 19:27  Herz Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 01:21) Хм.... Sep 6 2008, 10:02   rezident Цитата(Herz @ Sep 6 2008, 16:02) А какова... Sep 6 2008, 10:59    Herz Цитата(rezident @ Sep 6 2008, 12:59) http... Sep 6 2008, 12:07     rezident Цитата(Herz @ Sep 6 2008, 18:07) Спасибо,... Sep 6 2008, 12:36 DpInRock С точностью до 10 градусов я бы поставил обычный т... Sep 5 2008, 10:50 Herz Цитата(DpInRock @ Sep 5 2008, 12:50) Кста... Sep 5 2008, 11:41 Tanya Цитата(DpInRock @ Sep 5 2008, 14:50) Кста... Sep 5 2008, 15:03  Herz Цитата(Tanya @ Sep 5 2008, 17:03) Ваше чу... Sep 5 2008, 21:52   rezident Цитата(Herz @ Sep 6 2008, 03:52) Есть ещё... Sep 5 2008, 23:04   Tanya Цитата(Herz @ Sep 6 2008, 01:52) Есть ещё... Sep 6 2008, 10:09 GetSmart Кто-нибудь может ещё подсказать термопроводящий кл... Sep 5 2008, 11:08 DpInRock Ток - 150 микроампер. Не уверен, что он разогревае... Sep 5 2008, 12:29 Dog Pawlowa Цитата(GetSmart @ Sep 4 2008, 22:51) Кто ... Sep 5 2008, 13:48 GetSmart Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 5 2008, 19:48) Я... Sep 5 2008, 14:05 DpInRock Так человеку и надо, чтоб грелся быстро. Я вот к ч... Sep 5 2008, 21:54 rezident Не, Microwatt, я не могу. Я уже выше слово дал. ... Sep 6 2008, 20:39 GetSmart rezident, создай уже новую ветку и больше здесь не... Sep 6 2008, 20:52 orthodox Собственно, по теме. Я использую в блоках обычные ... Sep 9 2008, 22:46 GetSmart Цитата(orthodox @ Sep 10 2008, 04:46) ...... Sep 10 2008, 02:08  Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 10 2008, 06:08) Не ... Sep 10 2008, 05:20 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 10 2008, 01:46) Соб... Sep 10 2008, 20:21 GetSmart Диод буду ставить не на обратную, а на ту же самую... Sep 10 2008, 12:03 Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 10 2008, 16:03) Дио... Sep 10 2008, 13:46  GetSmart Цитата(Tanya @ Sep 10 2008, 19:46) А что ... Sep 10 2008, 14:02   Tanya Цитата(GetSmart @ Sep 10 2008, 18:02) Я н... Sep 10 2008, 14:21   orthodox Цитата(GetSmart @ Sep 10 2008, 16:02) Я н... Sep 10 2008, 21:07 GetSmart Господа, товарищи, не нужно меня вводить в заблужд... Sep 11 2008, 00:18
