> Принципы обработки в DSO, Цифровая часть
InvisibleFed
сообщение Sep 1 2008, 09:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Делаю девайсину, так, хобби. Вот возникли сомнения в двух вопросах. Точнее сомнения и незнания.
1. Как реально происходит синхронизация в DSO. Т. е., например есть некий буфер с пачкой сэмплов, есть значение уровня срабатывания триггера, имеется окно отображения. В этом окне отображения есть такой параметр как положение (т. е. положение точки срабатывания триггера в пределах окна, по горизонтали). Буфер имеет конечную длину. Как правильно заполнять буфер (по срабатыванию триггера или постоянно?)? И как в таком случае учесть положение точки срабатываиня триггера синхронизации при отображении в окне? И вообще, общий принцип.
2. И отсюда, собственно второй вопрос. Об организации буфера сэмплов: циклический или двойной (в одну часть пишем новые сэмплы, вторую часть в это время отрисовываем)? Что предпочтительней и что реально используется? В случае циклического буфера интересен также алгоритм извлечения сэмплов для отрисовки.
slog
сообщение Sep 5 2008, 04:45
Пользователь №: 11 489
Цитата(Syberian @ Sep 5 2008, 07:40) *
На мой взгляд, схема синхронизации в DSO такая:
Непрерывно поступающие "в никуда" выборки сигнала проходят через две/три дополнительные ячейки задержки на один такт.
Ну и как в таком случае увидеть то что было ДО срабатывания триггера?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Syberian
сообщение Sep 5 2008, 05:01
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
В начальный момент запуска осцилла ты не увидишь ничего.
Во все остальные моменты в буфере экрана будет валяться предыдущий сигнал, от предыдущего получения синхро и до конца выборки.
Если "синхро" нет какое-то время (обычно в течение 1-2 кадров дисплея), проводится наполнение буфера самостоятельно.
В более навороченных осциллах выборка делается сразу в память постоянно, от начала до конца, а буфер экрана отдельный. При его наполнении из середины сигнального буфера+ смещение (ага, регулятор shift на осциллографах Agilent) , ищется перепад уровней, и с учетом его проводится еще и небольшой сдвиг "окна" отображения, чтобы пойманный "edge" был посередине (под указателем на экране), а "до" и "после" - соответственно остальной сигнал.
Используя мощный сигнальник, все происходит гораздо быстрее, чем отрисовывается на экране один кадр.
Добавлю, что реальное обновление экрана, по причине выше, в цифровых осциллографах, даже при измерении сотен МГц, редко бывает выше 30 FPS
slog
сообщение Sep 5 2008, 05:14
И нет овета на вопрос "как в таком случае увидеть то что было ДО срабатывания триггера?"
Ну это и есть кольцевой буфер.
- InvisibleFed   Принципы обработки в DSO   Sep 1 2008, 09:28
- - InvisibleFed   Может некорректно или непонятно задал вопрос? Я ув...   Sep 3 2008, 10:52
- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 1 2008, 13:28) ...   Sep 3 2008, 11:33
- - InvisibleFed   ЦитатаЧё изобретаешь-то? Да собственно ничего не и...   Sep 4 2008, 00:53
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2008, 06:53) ...   Sep 4 2008, 03:03
- - slog   Не понял, в чем проблема? Постоянно пишем в один к...   Sep 4 2008, 04:50
- - InvisibleFed   ЦитатаПостоянно пишем в один кольцевой буфер. Он ж...   Sep 4 2008, 12:23
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2008, 18:23) ...   Sep 4 2008, 17:56
- - InvisibleFed   ЦитатаА Вы еще подумайте Я про два раздельных бу...   Sep 4 2008, 23:04
- - Syberian   На мой взгляд, схема синхронизации в DSO такая: Н...   Sep 5 2008, 03:40
|- - Syberian   Цитата(slog @ Sep 5 2008, 08:14) И нет ов...   Sep 5 2008, 05:44
- - InvisibleFed   Первый пост Syberian мне более менее понятен, хотя...   Sep 5 2008, 11:24
|- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 5 2008, 15:24) ...   Sep 5 2008, 11:53
|- - ReAl   Цитата(slog @ Sep 5 2008, 14:53) А может ...   Sep 5 2008, 19:36
|- - khach   Цитата(ReAl @ Sep 5 2008, 21:36) Кто прое...   Sep 6 2008, 09:00
|- - ReAl   Цитата(khach @ Sep 6 2008, 12:00) Проецир...   Sep 6 2008, 12:15
- - InvisibleFed   ЦитатаЧтобы иметь возможность растянуть интересный...   Sep 6 2008, 01:33
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2008, 07:33) ...   Sep 6 2008, 06:55
- - InvisibleFed   Спасибо за информацию. Посмотрю на работе. Вот инт...   Sep 6 2008, 07:09
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2008, 13:09) ...   Sep 6 2008, 07:44
- - InvisibleFed   Вот и Перцы подтянулись (khach, это я про Вас - зн...   Sep 6 2008, 11:03
- - InvisibleFed   Теперь и я понял, что "4-8 АЦП" это их к...   Sep 7 2008, 01:30
|- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 7 2008, 05:30) ...   Sep 8 2008, 09:34
|- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Sep 7 2008, 03:30) ...   Sep 8 2008, 10:13
- - InvisibleFed   ЦитатаЗачем два? Все равно отрисовать неуспеете и ...   Sep 8 2008, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
