> easic - кто-нибудь располагает информацией что это?, типа как гибрид ПЛИС и БМК
yes
сообщение Jan 26 2007, 14:26
Пользователь №: 1 640
http://www.easic.com/index.php?p=nextreme_desc
yes
сообщение Sep 4 2008, 14:41
а про eASIC - чего-то я не понял про SL и DL серию. объясните плиз
я понял так, что трассировку они всегда делают "железно", а LUT-ы всегда загружаемые : то есть eASIC будет нести недостатки и ASIC-a (при обнаружении ошибки будет необходим перевыпуск кристала) и FPGA (для работы требуется конфигурационный девайс и время для начальной загрузки)
или я не прав?
sheh
сообщение Sep 4 2008, 15:38
Пользователь №: 20 353
или я не прав?
Из статьи "«Судный день» для ПЛИС:появление второго поколения структурированных ASic":
"Запатентованная eASIC-технология маршрутизации с помощью масок сокращает сроки производства, сборки и тестирования для структурированных ASIC Nextreme всего до 3—4 недель. Разработчики могут выбрать любой из двух вариантов реализации устройства: SL- или DL-устройство. SL-устройство позволяет реконфигурировать ячейки eCells с использованием внешней флэш-памяти, делая его идеальным вариантом для создания прототипов. В DL-устройстве логические eCells жестко соединены, исключая таким образом использование внешней флэш-памяти, что делает его наиболее эффективным по соотношению цена/качество для производства в больших объемах. При переходе от SL- к DL-устройству повторный анализ временных соотношений или переопределение основных характеристик изделий не требуется."
Статья находится по ссылке:
http://russianelectronics.ru/review/2189/doc8625.phtml
А по этой ссылке картинка - чем SL серия отличается от VL (немогу понять почему в статье написанно про DL):
Кстати, внимательно присмотрелся к их 45нметровому Nextreme-2. Монстровые кристаллы.
Странно, что сними практически никто (совсем никто?) не работает.
Наверное вчемто подвох....
yes
сообщение Sep 5 2008, 11:36
статьи в журналах никто не рецензирует - то есть при желании можно описать серию ХУL на которой без проблем можно развести Core Duo и заставить его работать на 1ГГц smile.gif
весь цимус этих eASIC - ов, что они убирают интерконект. возможно, сломав башку, можно придумать как изменив логику ЛУТа изменить баг, но я сильно сомневаюсь в экономической оправданности процесса
то есть смысла использовать programmable LUT при разведенном интерконекте не вижу.
но опять же - может быть если попробую, то пойму, хотя с другой стороны - чтобы попробывать, надо иметь понимание
поэтому наверно и получается, что такую "замечательную штуку" никто не использует
- yes   easic - кто-нибудь располагает информацией что это?   Jan 26 2007, 14:26
- - Primer   Структурированный ASIC, если дословно. В общем, я ...   Feb 14 2007, 17:02
- - sheh   Не хотел начинать новую тему, вопрос в принципе то...   Aug 26 2008, 14:54
|- - yes   Цитата(sheh @ Aug 26 2008, 18:54) Помогит...   Aug 27 2008, 11:08
|- - sheh   Цитата(yes @ Aug 27 2008, 15:08) разбират...   Aug 27 2008, 12:27
|- - NiOS   Цитата(sheh @ Aug 27 2008, 16:27) Есть пр...   Aug 29 2008, 09:21
- - qqq_max   ASIC: - время(от 6 месяцев), затраты на разработку...   Aug 28 2008, 16:52
|- - sheh   Цитата(qqq_max @ Aug 28 2008, 20:52) ASIC...   Aug 29 2008, 08:53
- - dvladim   qqq_max Остается 2 вопроса: 1. Если есть данные п...   Aug 28 2008, 18:28
- - qqq_max   to sheh виноват <6месяцев, если сотрудничать с...   Aug 29 2008, 10:26
|- - sheh   Цитата(qqq_max @ Aug 29 2008, 14:26) Так ...   Aug 30 2008, 08:33
- - dvladim   2 qqq_max Не вкурсе, при заказе HardCopy Altera тр...   Aug 30 2008, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:15
