> xilinx edk, подключение компонента к ядру.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 3 2008, 07:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ядро создано в едк через генератор ядер
появилась необходимость подключить свой компонент, представляющий собой обычный VHD модуль.
подключить именно через компонент а не через MPD- MHS
со стандартными компонентами из стандартных библиотек проблем нет.
и где хранятся сноски на него
avesat
сообщение Sep 4 2008, 09:49
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нарисуйте как вы хотите подключить вашу кору, или покажите рисунок block diagram из EDK, сразу все прояснится.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение Sep 4 2008, 10:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
описываю по порядку.
в визарде периферии ЕДК создано едро j_proba
ядро при создании подключено в режиме слейв к ПЛБ шине. имеет связь через 5 32х байтных регистра.
оно добавилось в репозиторий проекта и лежит там.
потом это пустое ядро было добавлено в проект и подключено к шине ПЛБ назначен диапазон адресов,
написан код в файле user_logic.vhd и сделана стыковка через файл J_proba.vhd j_proba.mpd и всё через mhs файл состыковано с шинами и наружу к выводам плис.
после этого всё прекрасно работает
потом потребовалось часть кода вычленить в компонент - вопрос как это сделать.
у меня есть пример в котором это работает
я подставляю этот пример себе исправляю все файлы (содержимое) на свои оставляя его имена.
подключаю это ядро вместо своего и всё работает.
но в моём ядре не работает связь от user_logic к файлу компонента.
так понятно?
Kedin
сообщение Sep 5 2008, 08:38
Пользователь №: 28 001
Может я неправильно вас понял, но когда я генерил ядра через wizard, то делал так:
1 Генерится ядро с настройками и интерфейсом
J_proba.vhd (верхний уровень, в нем вызывается ipif и user_logic.vhd)
- user_logic.vhd (проект пользователя)
2 Пишу код в модуле my_kod.vhd
3 Подключаю модуль my_kod.vhd в user_logic.vhd, прописываю модуль my_kod.vhd в J_proba.pao
Помещаю модуль my_kod.vhd в папку ресурсов ядра.
Все ядро закончено. Mожно свой модуль подставить вместо user_logic.vhd.
А в ISE так просто собираться не будет нужно подключать библиотеки plb_ipif и proc_common, в общем все что подключено в ядре
rv3dll(lex)
сообщение Sep 5 2008, 12:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Вроде прошло СПАСИБО!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
