> Принципы обработки в DSO, Цифровая часть
InvisibleFed
сообщение Sep 1 2008, 09:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Делаю девайсину, так, хобби. Вот возникли сомнения в двух вопросах. Точнее сомнения и незнания.
1. Как реально происходит синхронизация в DSO. Т. е., например есть некий буфер с пачкой сэмплов, есть значение уровня срабатывания триггера, имеется окно отображения. В этом окне отображения есть такой параметр как положение (т. е. положение точки срабатывания триггера в пределах окна, по горизонтали). Буфер имеет конечную длину. Как правильно заполнять буфер (по срабатыванию триггера или постоянно?)? И как в таком случае учесть положение точки срабатываиня триггера синхронизации при отображении в окне? И вообще, общий принцип.
2. И отсюда, собственно второй вопрос. Об организации буфера сэмплов: циклический или двойной (в одну часть пишем новые сэмплы, вторую часть в это время отрисовываем)? Что предпочтительней и что реально используется? В случае циклического буфера интересен также алгоритм извлечения сэмплов для отрисовки.
InvisibleFed
сообщение Sep 6 2008, 01:33
Из: Хабаровск
Чтобы иметь возможность растянуть интересный участок сигнала на экране, надо иметь буфер гораздо длиннее экрана, и надо уметь натягивать короткий экран на длинный буфер. Просто выкинуть лишние выборки это не правильный вариант. И наоборот, короткий буфер растягивать на длинный экран, добавляя отсутствующие точки с помощью апроксимации. И делать это надо очень быстро, бысрее чем юзер успеет выматериться по поводу тормознутости скопа. Минимум 20 раз в сек.
Если не вдаваться в подробности скорости обработки (пока не считал и не мерил), то описанные Вами проблемы я более или менее решил. Что касается случая "большой экран - маленький буфер", то тут без интерполяции по опорным сэмплам не обойтись. На данном этапе, я ее не реализовывал, а просто буду отрисовывать "разряженную" из-за малого количества сэмплов версию сигнала. В будущем - возможно. В ином случае ("большой буфер - маленький экран") применяю алгоритм сжатия, принцип которого описан в одной из статей на сайте prist.ru ("Уплотнение дисплея и длина памяти"). В этом алгоритме весь буфер разбивается на участки, в каждом из которых ищется максимальный и минимальный сымплы. Они то и попадают в итоговое отображение, все остальные сымплы отбрасываются. Что касается скорости всего этого дела, то я стараюсь все писать оптимально: продумываю алгоритмы, выношу все возможные расчеты, которые дольше чем обращение к памяти, за пределы основного цикла с целью минимизации времени "слепоты" скопа (т.е. того времени, которое уходит на обработку буфера сэмплов и отрисовку сигнала).
А что означает "дешевый скоп"? 4-х канальный Тек на 200 (ил 250? не помню) МГц считается дешевым? Ну, да не Лекрой на ГГц, но все же. В моих краях и за эти деньги неплохой автомобиль взять можно =).
Ну независимо, мне кажется от технологии скопа (ПЗС или нет), это не объясняет явление (или фичу) накопления. Ведь на ПЗС основан только буфер сэмплов как я понимаю. Экранный буфер более совершенен =). И вот в Теках они именно с ним, как мне показалось работают хитро - не обновляют полностью при каждой отрисовки, а "дописывают туда новуя версию сигнала, и удаляют (может даже попиксельно) - самую старую.
- InvisibleFed   Принципы обработки в DSO   Sep 1 2008, 09:28
- - InvisibleFed   Может некорректно или непонятно задал вопрос? Я ув...   Sep 3 2008, 10:52
- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 1 2008, 13:28) ...   Sep 3 2008, 11:33
- - InvisibleFed   ЦитатаЧё изобретаешь-то? Да собственно ничего не и...   Sep 4 2008, 00:53
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2008, 06:53) ...   Sep 4 2008, 03:03
- - slog   Не понял, в чем проблема? Постоянно пишем в один к...   Sep 4 2008, 04:50
- - InvisibleFed   ЦитатаПостоянно пишем в один кольцевой буфер. Он ж...   Sep 4 2008, 12:23
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2008, 18:23) ...   Sep 4 2008, 17:56
- - InvisibleFed   ЦитатаА Вы еще подумайте Я про два раздельных бу...   Sep 4 2008, 23:04
- - Syberian   На мой взгляд, схема синхронизации в DSO такая: Н...   Sep 5 2008, 03:40
- - slog   Цитата(Syberian @ Sep 5 2008, 07:40) На м...   Sep 5 2008, 04:45
|- - Syberian   Цитата(slog @ Sep 5 2008, 07:45) Ну и как...   Sep 5 2008, 05:01
|- - slog   Цитата(Syberian @ Sep 5 2008, 09:01) В на...   Sep 5 2008, 05:14
|- - Syberian   Цитата(slog @ Sep 5 2008, 08:14) И нет ов...   Sep 5 2008, 05:44
- - InvisibleFed   Первый пост Syberian мне более менее понятен, хотя...   Sep 5 2008, 11:24
|- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 5 2008, 15:24) ...   Sep 5 2008, 11:53
|- - ReAl   Цитата(slog @ Sep 5 2008, 14:53) А может ...   Sep 5 2008, 19:36
|- - khach   Цитата(ReAl @ Sep 5 2008, 21:36) Кто прое...   Sep 6 2008, 09:00
|- - ReAl   Цитата(khach @ Sep 6 2008, 12:00) Проецир...   Sep 6 2008, 12:15
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2008, 07:33) ...   Sep 6 2008, 06:55
- - InvisibleFed   Спасибо за информацию. Посмотрю на работе. Вот инт...   Sep 6 2008, 07:09
|- - Ledmaster   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2008, 13:09) ...   Sep 6 2008, 07:44
- - InvisibleFed   Вот и Перцы подтянулись (khach, это я про Вас - зн...   Sep 6 2008, 11:03
- - InvisibleFed   Теперь и я понял, что "4-8 АЦП" это их к...   Sep 7 2008, 01:30
|- - slog   Цитата(InvisibleFed @ Sep 7 2008, 05:30) ...   Sep 8 2008, 09:34
|- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Sep 7 2008, 03:30) ...   Sep 8 2008, 10:13
- - InvisibleFed   ЦитатаЗачем два? Все равно отрисовать неуспеете и ...   Sep 8 2008, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
