> Источник токов порядка 100 ma, Выбор элементной базы
Tanya
сообщение Sep 5 2008, 14:51
Пользователь №: 12 883
Надо вот сделать высокостабильный (ppm) источник тока (два - положительный и отрицательный ток).
Планирую стандартную схему - Повторитель на opa277 + транзистор, нагруженные на шунт, один конец которого находится под нулевым потенциалом, со второго обратная связь на ОУ.
Вопрос - какой бы лучше поставить транзистор(ы), чтобы шумело поменьше. Полоса 0 - 100Гц.
Или поставить несколько ОУ параллельно по схеме суммирования токов.
Заранее...
domowoj
сообщение Sep 5 2008, 18:14
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Заранее...
Генератор тока или преобазователь U-I?
И причем здесь шум на фоне 100 мА.
Высокостабильный? (10^-6)? 1нА?
И что ото будет-то???
И на камнях растут деревья!
сообщение Sep 5 2008, 22:17
Пользователь №: 11 287
А есть другие предложения?
domowoj
сообщение Sep 6 2008, 03:18
Из: г.Новосибирск
Не поня вопроса профессионала.
Если просто источник тока с такой точностью - одни требов. к комплектующим,
если преобразователь - (автор упоминал суммирование токов) другие.
Tanya , конкретнее.
Tanya
сообщение Sep 6 2008, 05:44
Tanya , конкретнее.
Мне кажется, что в первом посте написано про 100Гц. Объяснять ли, что это значит?
20-ти разрядный ЦАП (не токовый) - выход должен быть токовым.
Если кому-то так легче - все классифицировать, то можно назвать преобразователем напряжение-ток. Или ток-ток, или токовым зеркалом, или повторителем, нагруженным на постоянный резистор...
Спрашивала про транзистор, или без него... Вроде ток не очень и большой.На самом деле не 100, а поменьше, как раз два ОУ могут потянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
