> как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера?, выясняю как расчитать количество чипов в фильтре на требуемый ток пуль
AlexRayne
сообщение May 29 2008, 09:44
Пользователь №: 30 877
Драсте всем!
задаю ламерский вопрос. надо методика расчета чип кондеров в по мощности на высокочатотных пульсациях, подкиньте сцылок, или уточните ниже изложенное.
нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их.
1) для сего необходимо както определить предельную мощность потерь на кондере
етого в найденых мною даташитах нету, только yageo приводит для разных габаритов чипов их тепловое сопротивление Rth на окружающую среду и соответственно Ploss = dT/Rth
2)по предлагаемым производителями данным, определить предельный Irms кондера. Vishay, EPCOS, AVx для своих чипов дает графики dissipationFactor - DF и импеданс. причем DF для больших емкостей измеряется на частоте 1кГц.
по графикам импеданса можно вродеб определить Rs на высоких частотах (минимум сопротивления - на частоте резонанса).т.о. я могу определить потери на Rs на высокой частоте
AVX приводит DF = 2pi*f(кГц)*C*ESR и предлагает считать потери исходя из DF: Pdf = 2pi*f(кГц)*C*Vrms^2.
Вот здесь чегото изложено http://www.russianelectronics.ru/review/acp/343/doc532.phtml
все ли изложеное верно? добавит ли хто чего?
GetSmart
сообщение Sep 5 2008, 16:52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто-нибудь знает, смд-конденсаторы Y5V такой же ток держат как и X7R или другой?
Bludger
сообщение Sep 6 2008, 06:11
Пользователь №: 1 904
Y5V вообще не работают в качестве фильтрующих конденсаторов - у них катастрофически падает емкость при постоянном напряжении... В фильтрах DC-DC конверторов - только X5R и X7R
Flasher
сообщение Sep 6 2008, 07:29
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
А можно поподробнее откуда эта информация?
Bludger
сообщение Sep 6 2008, 11:59
Мм... Трудно сказать откуда именно - как то общеизвестно smile.gif Хотя бы вот: http://www.newark.com/pdfs/techarticles/avx/mlc-tant.pdf
- AlexRayne   как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера?   May 29 2008, 09:44
- - Bludger   Цитата(AlexRayne @ May 29 2008, 13:44) Др...   May 29 2008, 12:41
|- - AlexRayne   Цитата(Bludger @ May 29 2008, 16:41) Вы и...   Jun 10 2008, 13:32
|- - Bludger   Цитата(AlexRayne @ Jun 10 2008, 17:32) не...   Jun 10 2008, 14:02
|- - vlvl@ukr.net   AVX Surface Mount Tantalum Capacitors _.pdf. Там н...   Jun 11 2008, 05:46
|- - AlexRayne   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 11 2008, 09:46)...   Jun 16 2008, 14:14
- - maximiz   Цитатанада исходя из изветсного тока пульсаций на ...   May 31 2008, 14:38
|- - GetSmart   Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 12:11) ...у ...   Sep 6 2008, 12:48
|- - Bludger   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:48) Очен...   Sep 6 2008, 17:03
|- - GetSmart   Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 23:03) Можно...   Sep 6 2008, 17:56
|- - GetSmart   Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 23:03) Хорош...   Sep 6 2008, 21:20
- - sahka   EIA Class 2 dielectric. EIA X7R is designed for c...   Sep 8 2008, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
