> KMA200, Помогите документацией.
ControllerZ
сообщение Jan 4 2008, 05:58
Пользователь №: 7 409
Помогите документацией по программированию КМА200.
По датащиту понял, что для входа в режим команд мод необходимо до подачи питания подать 0 на вывод cs затем подать питание ждать 4мс, затем можно слать команды чтения записи. Затем для записи в еепром нужно воспользоваться командой 0x30.
Уже написана программа для пик контроллера, но пока не на чем проверить в связи отсутствия кма200, хотел бы узнать тонкости работы с ним. Кто располагает практикой работы с данным датчиком отзовитесь, буду благодарен.
oleh800
сообщение Sep 4 2008, 14:03
Пользователь №: 40 002
Помогите, каким образом можно считать КМА200 с помощью например JDM программатора. Или возможные варианты.
Vasily_A
сообщение Sep 4 2008, 14:14
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
я к свой схемке попытаюсь прошивку найти (давно дело было...), как найду -выложу сюда.
oleh800
сообщение Sep 4 2008, 14:28
а под какую софтину сей чудо девайс, я так понимаю схема выше по посту прилагается.
evhen
сообщение Sep 5 2008, 08:36
Пользователь №: 34 993
А у вас еть исходники к JDM программатору? Ибо там надо выдерживать тайминги. У меня всё сделано на PIC16F877 без интерфейса к компу. Т.е. я программирую контроллер, а он делает то, что мне надо. Из "-" - для произвольного изменения содержимого датчика, надо его перепрошивать. Но мне это не критично.
oleh800
сообщение Sep 5 2008, 10:48
исходников на JDM программатор нет.
Я так понимаю пик записывает себе в еепром данные с КМА, а потом с пика можно все проанализировать в компе, и в обратном порядке. Вопрос, а pic16f873 не подойдет у меня их просто несколько валяется или есть свои нюансы. И еще вопрос КМА снятое с датчика прошить можно, нет или только считать?
evhen
сообщение Sep 6 2008, 09:04
У меня сделано по-другому. Я читаю и отображаю данные на индикаторе 7х4. От всей системы мне нужно только перевести в цифровой режим. Подойдут любые контроллеры со встроенным SPI, или тогда надо реализовывать программно, но вопрос в частотах. Вообще мне кажеться более удобен контроллер от Amel, т.к. у него разделены модули SPI и RS-232 (как раз для того чтобы сразу общаться с компом, без промежуточной записи в eeprom). Снятое с датчика прошить можно было, по крайней мере я прошивал. Но кто знает как сейчас, может выставили защиты от записи. Если возьмётесь - отпишитесь.
К сожалению, я забросил это и не довёл до конца - всё шьётся, но он теперь не работает ни в каком режиме, но данные в память писать-читать можно. Куплю датчик попробую продолжить. Они когда-то были в сети магазинов Лорд на жд платформе Новогиреево.
Vasily_A
сообщение Sep 6 2008, 13:53
Из: Калуга, СССР
аппаратный SPI там не нужен, проще с программым все делать. посмотри мой С-исходник, на любой камешек можно переделать (в том числе и на пик). на 2051 делал исходя из желания заказчика, они у них применялись тогда, а этот стендик был в нескольких экземплярах.
не знаю как сейчас, но раньше датчики обязательно прошивали навсегда, и из изделия (по крайней мере Калужской Автоэлектронники) его использовать повторно было невозможно. хотя могут из за разгильдяства прошивать неправильно smile.gif
<<Если возьмётесь - отпишитесь.>> это к чему относится?
evhen
сообщение Sep 6 2008, 19:36
Просто мне интересно было использовать именно железный SPI. Про содержимое бита защиты - в самых первых сообщениях топика. "Отпишитесь" - это к тому, что я видимо угробил датчик - тоже описано в моем сообщении выше, т.е. оно прошивается и читается всё правильно, но угол ни в аналоге ни в цифре не выдаёт.
- ControllerZ   KMA200   Jan 4 2008, 05:58
- - evhen   Цитата(ControllerZ @ Jan 4 2008, 08:58) П...   Feb 12 2008, 23:27
|- - Vasily_A   Цитата(evhen @ Feb 13 2008, 02:27) А по п...   Feb 15 2008, 07:23
|- - evhen   Цитата(Vasily_A @ Feb 15 2008, 10:23) он ...   Feb 27 2008, 21:21
|- - Vasily_A   прошу прощения у всех, кто в личку писал... только...   Jun 18 2008, 09:45
|- - evhen   А можно по подробнее про CRC? А в документации ниг...   Jun 24 2008, 23:54
|- - Vasily_A   Цитата(evhen @ Jun 25 2008, 03:54) А можн...   Jun 25 2008, 06:51
|- - Cтac   Цитата(evhen @ Jun 25 2008, 02:54) А можн...   Sep 22 2009, 09:57
- - honda   http://www.anagate.de/download/AnaGateSPI_KMA200-E...   Jul 29 2008, 00:07
|- - evhen   Цитата(honda @ Jul 29 2008, 04:07) http:/...   Jul 29 2008, 20:51
|- - Vasily_A   Цитата(oleh800 @ Sep 4 2008, 18:28) а под...   Sep 6 2008, 06:11
|- - oleh800   Цитата(Vasily_A @ Sep 6 2008, 09:11) схем...   Sep 8 2008, 12:22
|- - Vasily_A   Цитата(oleh800 @ Sep 8 2008, 16:22) Во вл...   Oct 2 2008, 17:08
- - evhen   Последний новости грустные: в датчиках ДПДЗ теперь...   Feb 10 2009, 18:02
- - Cтac   Народ, не могу перевести KMA200 в командный режим...   Sep 15 2009, 06:57
- - Cтac   В общем, что удалось выяснить: из десяти подряд по...   Sep 16 2009, 10:08
- - Cтac   Наконец-то удалось разобраться с командным режимом...   Sep 18 2009, 09:12
- - Boris_R   Господа, поделитесь, пожалуйста, опытом программ...   Oct 16 2009, 18:05
- - kreml   Цитата(Boris_R @ Oct 17 2009, 01:05) Госп...   Oct 25 2009, 14:06
- - Boris_R   Цитата(kreml @ Oct 25 2009, 17:06) В этой...   Oct 25 2009, 19:45
- - kreml   Цитата(Boris_R @ Oct 26 2009, 02:45) Нужн...   Oct 26 2009, 11:01
- - Boris_R   Разобрался с чтением памяти КМА200.Хочу поделиться...   Nov 1 2009, 19:34
- - Boris_R   Запись данных в КМА200. Аппаратный SPI на PIC16F87...   Nov 11 2009, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
