Зачем кондеры впараллель? |
Sep 7 2008, 06:43
Пользователь №: 29 319
В цифровых схемах обычно ставится 0.1мкФ керамика с диэлектриком X7R и параллельно 1000 пФ керамика с диэлектриком NP0. У этих двух типов коденсаторов разный рабочий частотный диапазон, т.е. обеспечивается эффективное подавление в более широкой полосе частот.
Sep 7 2008, 08:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(furymaxx @ Sep 7 2008, 08:43)  В цифровых схемах обычно ставится 0.1мкФ керамика с диэлектриком X7R и параллельно 1000 пФ керамика с диэлектриком NP0. Два, это уже практически в далеком прошлом. Вот например рекомендации производителя по совершенно обыденному по нынешним временам Cyclone лежащему у меня перед носом: Цитата (10) Decouple VCCA power island with a parallel combination of 1x47uF, 1x4.7uF, 1x0.1uF, 1x0.022uF, 1x0.01uF, 1x0.0047uF, 2x0.022uF, 1x0.001uF. Use 0402 package for 0.1uF and smaller capacitors for lower mounting inductance. Place 0.1uF and smaller capacitors as close to the device as possible. On-board capacitors do not decouple higher than 100 MHz due to ”Equivalent Series Inductance” of the mounting of the packages. Proper board design techniques such as interplane capacitance with low inductance should be considered for higher frequency decoupling. To minimize impact on jitter, a 20mV ripple voltage was used in the analysis for VCCA decoupling. ..... (11) Decouple VCCD_PLL power island with a parallel combination of 1x470uF(low ESR Tantalum), 1x4.7uF, 5x0.1uF, 2x0.01uF, 1x0.0047uF, 1x0.0022uF. Use 0402 package for 0.1uF and smaller capacitors for lower mounting inductance. Place 0.1uF and smaller capacitors as close to the device as possible. On-board capacitors do not decouple higher than 100 MHz due to ”Equivalent Series Inductance” of the mounting of the packages. Proper board design techniques such as interplane capacitance with low inductance should be considered for higher frequency decoupling. To minimize impact on jitter, a 20mV ripple voltage was used in the analysis for VCCD_PLL decoupling.
Sep 7 2008, 09:05
Пользователь №: 20 353
Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 12:24)  Два, это уже практически в далеком прошлом. Вот например рекомендации производителя по совершенно обыденному по нынешним временам Cyclone лежащему у меня перед носом: Я не вкурсе как у альтеры, но у Xilinx в Virtex5 бОльшую часть конденсаторов поставили под корпус (конешно жаль что только под некоторые корпуса). В целях фильтрации питания лучшего решения не придумаешь: близко к источнику помехи, нет паразитных эффектов от корпусов конденсаторов, упрощается PCB, да и в конце концов список Bill Of Material становится короче. Извините, что немного не по теме.
Sep 7 2008, 09:35
Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 13:22)  В данном описанном мной случае, это совсем не крутой, по отношению топовым чипам, чип в банальном LQFP144 корпусе  Соответственно никаких промежуточных носителей с емкостями быть не может в принципе. Прошу извинить меня. Я не в коем случае не хотел сказать, что xilinx лучше альтеры, или чтото в этом роде. Просто хотел привести пример удачного решения в плане развязывающих цепей. Немного не расчитал тон моего сообщения. Хотелось бы надеятся, что в будущем производители чипов решат за нас проблему фильтрации шумов по питанию, например как это делает xilinx.
Sep 7 2008, 16:47
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(sheh @ Sep 7 2008, 13:35)  Прошу извинить меня. Я не в коем случае не хотел сказать, что xilinx лучше альтеры да безусловно современная альтера и ксилинг в паритете а вот если поробовать купить одноклассников предыдущих уровней то xilinx лучше altera. исключение 3000 серия альтеры лучше чем 9500 ксайлинкса. Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 13:38)  Если действительно Разработчик, то и прочитает, и выполнит. И поскольку конденсаторы он различает не только по емкости, а выбирает не только по минимальной цене и российскости, и с Reference design ознакомится, то все будет сделано нормально. А если "радиолюбитель", то он и есть "радиолюбитель" - в большинстве случаев и рекомендации не сочтет нужным прочитать. Поэтому документацию в рассчете на таких не пишут  . вот мы и приехали к тому что)))) если взять документ на любой 232 преобразователь максим то там нарисованы 5 электролитов на непомню 1 микрофарад кажется. Я таких электролитов не нашёл и в конструкцию заложил неполярную керамику. Хуже работать не стало. Я использую очень много элементов и их включений из компьютеров - благо материнских плат современных убитых постоянно стопка в углу. Так вот я ни разу не видел эти электролиты ни на максимах ни на их клонах. поэтому что делает разработчик и на каком этапе он написал эту пресловутую карточку разрешения. мораль сей басни такова. Если использовать хороший конденсатор - предназначенный для блокировки питания можно обойтись без установки другого меньшей ёмкости и с другим диэлектриком. мораль вторая если посмотреть на процессор P4 сверху эти конденсаторы можно увидеть (видите чем они отличаются???? они не вытянутые в длину а расширенные то есто имеют минимальную длину обкладок меньшую паразитную индуктивность обкладок а следовательно меньшее сопротивление высоким частотам и не ярко выраженный резонанс в полосе частот подавления)
Sep 7 2008, 17:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 7 2008, 18:47)  вот мы и приехали к тому что)))).... мораль сей басни такова. Если использовать хороший конденсатор - предназначенный для блокировки питания.... Действительно и "приехали" и "приплыли"  Озвучен самый важный "радиогубительский" параметр конденсатора "хороший". Хороший работает хорошо, ну а "плохой", ясен пень, плохо  . Следует правда признать, что ознакомившись с российской документацией на поминаемые "хорошие К10-17в" я пришел в уныние - кроме размеров практически ничего. Поминается масса индексов означающих диэлектрики, но отличия в общем не отражены никак. Я конечно имея за плечами советский опыт и нынешний могу предполагать, что, например, "MP0" это что-то диэлектриком типа C0G/NP0 и хоть по этому предполагать характериcтики конденсатора, но вообще жуть. Для примера просто два произвольных pdf на две линейки забугорных конденсаторов - "аналогов К10-17в". Все изложено четко, ясно, характеристики, графики... Вся помянутая документация для сравнения в приложении. Надеюсь статет ясно, что не все кондесаторы одинаково полезны и "хороший" не есть параметр конденсатора. И почему ставятся для "блокировки питания" конденсаторы с разными емкостями, которые еще и с разными типами диэлектрика.
cap.rar ( 381.11 килобайт )
lun Зачем кондеры впараллель? Sep 6 2008, 14:31 Сергей Борщ Цитата(lun @ Sep 6 2008, 17:31) В даташит... Sep 6 2008, 14:38 lun Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2008, 17:38) К... Sep 6 2008, 14:43 proxi Цитата(lun @ Sep 6 2008, 17:31) В даташит... Sep 6 2008, 14:42 MrYuran Ага, недавно к нам снабженец припёрся с такой идее... Sep 6 2008, 14:46 lun Всем бошльшое спасибо!
Но вопрос все-таки еще... Sep 6 2008, 17:12  EUrry Цитата(lun @ Sep 6 2008, 21:12) Но вопрос... Sep 6 2008, 17:17   lun Цитата(EUrry @ Sep 6 2008, 20:17) Вам же ... Sep 6 2008, 17:28    Diusha Маленький расчет:
f=2п/(LC)^1/2
Берем C=0.1мкФ, f... Sep 6 2008, 17:47  proxi Цитата(lun @ Sep 6 2008, 20:12) Всем бошл... Sep 6 2008, 17:45 DpInRock ЦитатаТак что же, паразитные параметры больше зави... Sep 6 2008, 15:01 LeonY Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 17:01) Двиг... Sep 6 2008, 19:53 rv3dll(lex) Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 19:01) Двиг... Sep 7 2008, 09:23 Flasher про пульсации и тантал Вы очень сильно ошибаетесь.... Sep 6 2008, 15:25 Microwatt Цитата(lun @ Sep 6 2008, 17:31) В даташит... Sep 6 2008, 17:10 Aesthete Animus Довольно часто под микросхемой ставят конденсаторы... Sep 6 2008, 17:42 DpInRock ЦитатаDpInRock,
про двигатель и бензин неудачное с... Sep 6 2008, 17:59 lun Цитата(DpInRock @ Sep 6 2008, 20:59) Когд... Sep 6 2008, 18:26  monos Цитата(lun @ Sep 6 2008, 21:26)
Вставлю ... Sep 6 2008, 19:23   Microwatt Цитата(monos @ Sep 6 2008, 22:23) Вставлю... Sep 6 2008, 19:38    Stariy Alex Цитата(Microwatt @ Sep 6 2008, 23:38) ...... Sep 7 2008, 07:41     Herz Цитата(Stariy Alex @ Sep 7 2008, 09:41) Х... Sep 7 2008, 08:23 cioma У Говарда Джонсона все по поводу развязки питания ... Sep 6 2008, 21:53       rv3dll(lex) Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 21:39) Действ... Sep 7 2008, 18:02        zltigo Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 7 2008, 20... Sep 7 2008, 18:26         rv3dll(lex) Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:26) ....на... Sep 7 2008, 19:12          zltigo Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 7 2008, 21... Sep 7 2008, 19:20           rv3dll(lex) Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 23:20) Ну а ч... Sep 7 2008, 19:36            zltigo Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 7 2008, 21... Sep 7 2008, 19:49 sheh Рисунок, того как формируется импеданс параллельно... Sep 7 2008, 08:11 Sergei_Ilchenko Интересная картинка Sep 7 2008, 08:22 rv3dll(lex) мои 5 копеек.
дело в том что когда так пишут то п... Sep 7 2008, 09:11 zltigo Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 7 2008, 11... Sep 7 2008, 09:38 Herz Н-да... Некоторые, с приёмкой, кои потом кавказцы ... Sep 7 2008, 22:02 _4afc_ Пример процессорного модуля работающего на частоте... Sep 8 2008, 11:08  zltigo Цитата(_4afc_ @ Sep 8 2008, 13:08) Обе пл... Sep 8 2008, 11:15
