Объясните разницу между прерыванием по спадающему фронту и по появлению низкого уровня. |
Sep 6 2008, 07:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 05:13)  Можете привести практический пример ситуации, в которой этот режим полезен? Какой из двух помянутых "'этот"? Если по уровню, то, например, применение нескольких источников прерывания на одном входе. Если по фронту, то, например, получение периодического прерывания от генератора меандра.
Sep 7 2008, 17:37
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Sep 6 2008, 11:25)  Если по уровню, то, например, применение нескольких источников прерывания на одном входе. ИМХО, это не главное/первоначальное применение данного типа прерываний. Прерывание по уровню НЕ требует наличия тактового сигнала на mcu, и это основное отличие, проснуться из "глубокого" слипа можно только по уровню... Конечно на последних МК это не совсем так, но принципа это не отменяет...
Sep 7 2008, 18:12
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 21:48)  А железо для просыпания и контроллер прерываний вещи разные. А парни то из Атмел и не знали... Note that recognition of falling or rising edge interrupts on INT0 and INT1 requires the presence of an I/O clock, described in “Clock Systems and their Distribution” on page 23. Low level interrupts on INT0/INT1 are detected asynchronously. This implies that these interrupts can be used for waking the part also from sleep modes other than Idle mode. The I/O clock is halted in all sleep modes except Idle mode.Цитата(Сергей Борщ @ Sep 7 2008, 22:02)  А прерывание по уровню было. Казалось бы, зачем? Я ни где не говорил что эноргопотребление это единственное применение...
Sep 7 2008, 18:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:12)  Я ни где не говорил что эноргопотребление это единственное применение... Извите, но не нужно извиваться. Я возражаю против вот этого Вашего утверждения: Цитата ...это не главное/первоначальное применение данного типа прерываний. И вот этого: Цитата Прерывание по уровню НЕ требует наличия тактового сигнала на mcu, Что там сделали в частности "парни" дело десятое.
Sep 7 2008, 18:27
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:21)  Извите, но не нужно извиваться. Я возражаю против вот этого Вашего утверждения: А я возражаю против приведения примеров 20летней давности... Ну поменялось уже значение данного типа прерывания..., но Вы зачем-то все равно спорите... Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:21)  Что там сделали в частности "парни" дело десятое. Парни развивающие LPC думают примерно так же...
Sep 7 2008, 18:50
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:27)  Вы зачем-то все равно спорите... Например, по той простой причине, что сейчас у меня на столе лежит девайс с 32 переферийными чипами подключенными в цепочку на SPI и висящими на одном прерывании LPC2138. И "20 лет назад" тут не причем - ничего не изменилось от того, что кто-то посадил практически параллельно входу еще будильник. Цитата Парни развивающие LPC думают примерно так же... "Парни LPC" нарисовали схемки с которыми может ознакомится каждый желающий в User Manuale: Reset block diagram including the wakeup timer и External interrupt logic. Дабы не предаватся фантазиями.
Зверюга Объясните разницу между прерыванием по спадающему фронту и по появлению низкого уровня. Sep 5 2008, 18:45 SysRq Да, прерывание вызывается постоянно.
Но между выпо... Sep 5 2008, 19:12    singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 21:48) Это со... Sep 7 2008, 17:51     Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:51) А у ... Sep 7 2008, 18:02     zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 19:51) А у ... Sep 7 2008, 18:04        singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:50) Наприм... Sep 7 2008, 19:04         zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 21:04) Еще ... Sep 7 2008, 19:08          singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 23:08) Можете... Sep 7 2008, 20:37           zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 22:37) Вы ф... Sep 7 2008, 21:19            singlskv Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:19) Да. И ... Sep 7 2008, 21:28             zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 23:28) Тема... Sep 7 2008, 21:31              singlskv Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:31) Раскры... Sep 7 2008, 21:38         ReAl Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 22:04) Дык ... Sep 7 2008, 22:49 SysRq Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 07:13) Может... Sep 6 2008, 10:41 Боинг749 Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 07:13) Может... Sep 8 2008, 14:58  zltigo Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 16:58) А у ... Sep 8 2008, 15:29   Боинг749 Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 19:29) Что та... Sep 8 2008, 18:04    zltigo Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 20:04) ...м... Sep 8 2008, 18:10    ReAl Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 21:04) Речь... Sep 8 2008, 20:04     Боинг749 Цитата(ReAl @ Sep 9 2008, 00:04) Речь идё... Sep 8 2008, 20:19      ReAl Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 23:19) Я эт... Sep 9 2008, 05:31 Tolyaha Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 06:13) Может... Sep 9 2008, 05:53  Сергей Борщ Цитата(Tolyaha @ Sep 9 2008, 08:53) Ситуа... Sep 9 2008, 07:14  iosifk Цитата(Tolyaha @ Sep 9 2008, 09:53) Это п... Sep 25 2008, 05:13   rv3dll(lex) Цитата(iosifk @ Sep 25 2008, 09:13) Вот э... Sep 25 2008, 06:17 Tiny Цитата(Зверюга @ Sep 5 2008, 21:45) Госпо... Sep 6 2008, 05:23 rv3dll(lex) если прочитать описание контроллера прерывания люб... Sep 6 2008, 07:42 rv3dll(lex) чего то я в 8080 не помню разницы в прерываниях ур... Sep 7 2008, 18:30 Цыкетчик Недавно узнал, что оказывается прерывания процессо... Sep 24 2008, 13:24 rv3dll(lex) прерывания по уровню предназначены только для того... Sep 25 2008, 04:53 Евгений Германович А у вас тут весело.Фронт,спад,уровень......Просто ... Sep 25 2008, 14:56
