> Как выбрать конденсаторы для выхода DC-DC, И как определить при этом их срок жизни?
GetSmart
сообщение Sep 6 2008, 13:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Имеется повышающий DC-DC 40 Вт 95% КПД. На входе 12В, на выходе 20В 2А причём всегда максимальный ток. Скважность ключевого транзистора ~50% при частоте 125 КГц. Таким образом на выходе появляются броски тока 4А, точнее от 3 до 5А. Как выбрать выходные конденсаторы? Цена имеет значение. Размер тоже, но по высоте (или если электролит, то можно лёжа) есть 20 мм. По площади на плате есть место 10 кв.см. Пока остановился на 8-ми танталах типоразмера D 22uF 35V. Почти не греются, градусов на 5. Что привлекло в танталах - их цена 3 рубля за штуку, итого 25 рублей за все. При этом восемь в ряд занимают мало места. Смотрел на керамику X7R и X5R - дороговато если ставить много штук. Ещё были варианты - электролит LowESR + керамика.
Проектируется устройство достаточно надёжное. Будет работать 50% времени и должно проработать не менее 5 лет. Но хотелось бы 10 smile.gif Если кто знает как сделать очень долгоживущую схему (именно конденсаторы) - просветите, пожалуйста. Если обойдётся в 100 рублей и проработает 5 лет - будет очень хорошо.
Со своей стороны могу привести такую статистику:
БП на TOP243 имеет на выходном трансе обмотку 5 вольт 1А. Далее шоттка и LowESR 470uF 35V. Средний ток нагрузки по этим 5-ти вольтам = 0.5А. Конденсатор живёт в среднем 1..1.5 года работая не выключаясь. Совершенно неприемлемый для меня вариант.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 6 2008, 14:13
GetSmart
сообщение Sep 6 2008, 19:30
Из: Россия
Нашёл дешёвые LowESR (алюм). Стоят сущие копейки (рубль с копейками).
SC-35-100 Teapo 0811 Low ESR 105C (100uF 35V)
Думаю поставить штук 5 в параллель. Кто может подсказать хорошие (в смысле нормальные ли) это конденсаторы и сколько и какую керамику к ним приспособить? И как её размещать на плате лучше всего?
И ещё вопрос:
DC-DC будет потреблять со входа ток пилообразной формы от 3 до 5 А без каких-либо резких бросков. Если поставить на вход несколько LowESR (алюм) имеет ли смысл к ним ставить керамику?
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 6 2008, 19:32
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 08:54
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Каждые 3 из 4 китайских PC блоков питания, которые я ремонтировал, имели вспученные выходные электролиты именно Teapo. Тоже LowESR. На дешевых материнках на стабилизаторе у процессора также часто стоят Teapo, зачастую тоже пузатые. ИМХО лучше выработать иммунитет к ним...
GetSmart
сообщение Sep 8 2008, 08:59
Из: Россия
Я с того времени успел прочитать доку на них и передумал их ставить. Пока больше склоняюсь к танталам и керамике.
- GetSmart   Как выбрать конденсаторы для выхода DC-DC   Sep 6 2008, 13:30
- - Flasher   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:30) Имее...   Sep 6 2008, 14:29
- - MrYuran   Ещё конденсаторы, если их много, нужно правильно р...   Sep 6 2008, 14:53
|- - Flasher   Цитата(MrYuran @ Sep 6 2008, 17:53) Ещё к...   Sep 6 2008, 15:01
|- - GetSmart   Цитата(MrYuran @ Sep 6 2008, 20:53) Ещё к...   Sep 6 2008, 15:04
- - rezident   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 19:30) Со с...   Sep 6 2008, 14:55
- - Flasher   проживут мало. они очень не любят импульсные токи....   Sep 6 2008, 15:15
|- - GetSmart   Цитата(Flasher @ Sep 6 2008, 21:15) прожи...   Sep 6 2008, 15:32
|- - Flasher   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 18:32) А ес...   Sep 6 2008, 15:59
- - Bludger   Во-первых, все таки определитесь со среднеквадрати...   Sep 6 2008, 16:56
|- - GetSmart   Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 22:56) Во-пе...   Sep 6 2008, 18:01
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 22:30) Нашё...   Sep 6 2008, 19:49
||- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2008, 01:49) Нам...   Sep 6 2008, 20:35
- - sup-sup   Если конденсаторы 105C 5000h, то 10 лет (100000h) ...   Sep 6 2008, 19:40
|- - GetSmart   Цитата(sup-sup @ Sep 7 2008, 01:40) ...   Sep 8 2008, 08:32
|- - sup-sup   Цитата(GetSmart @ Sep 8 2008, 11:32) При ...   Sep 8 2008, 11:19
- - asdf   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 17:30) Как ...   Sep 6 2008, 20:03
- - Flasher   по поводу тантала: коротыш это после броска тока ч...   Sep 6 2008, 21:23
|- - GetSmart   Цитата(Flasher @ Sep 7 2008, 03:23) по по...   Sep 6 2008, 21:53
|- - Flasher   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2008, 00:53) А эт...   Sep 6 2008, 22:53
|- - GetSmart   Цитата(Flasher @ Sep 7 2008, 04:53) А при...   Sep 6 2008, 23:28
- - blackfin   Determining end-of-life, ESR, and lifetime calcula...   Sep 8 2008, 08:58
- - sahka   танталы однозначно, особенно, если требуется минус...   Sep 8 2008, 09:29
- - GetSmart   Вот ещё нашёл дешёвую керамику 1206 Y5V 22uF 50V. ...   Sep 8 2008, 09:44
- - sahka   не красиво   Sep 8 2008, 10:04
|- - GetSmart   Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 16:04) не крас...   Sep 8 2008, 10:13
- - sahka   нету такой информации к сожалению. На танталы и эл...   Sep 8 2008, 11:12
|- - GetSmart   Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 17:12) вообще-...   Sep 8 2008, 11:23
- - sahka   ммм проживут столько, сколько указывает производит...   Sep 8 2008, 11:30
- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:30) Со с...   Sep 8 2008, 12:16
- - sahka   вот еще по долгожительству Tantalum capacitors req...   Sep 8 2008, 13:01
- - Miss Kittin   ЦитатаВ телевизорах, а эти ус-ва работают очень до...   Sep 16 2008, 06:26
|- - sahka   Цитата(Miss Kittin @ Sep 16 2008, 10:26) ...   Sep 16 2008, 08:54
- - GetSmart   Про электролиты я понять не могу кое-что. Говорят ...   Sep 16 2008, 09:14
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Sep 16 2008, 15:14) Про...   Sep 16 2008, 13:41
|- - orthodox   Цитата(GetSmart @ Sep 16 2008, 11:14) Про...   Sep 20 2008, 19:36
- - Miss Kittin   Цитата(Miss Kittin @ Sep 16 2008, 10:26) И это ра...   Sep 16 2008, 18:23
- - sahka   ну что значит греется сам... какая разница кто его...   Sep 17 2008, 16:36
- - Miss Kittin   Я имею в виду вот что. Выход flyback 5V 1A. Пост...   Sep 17 2008, 18:44
|- - vlvl@ukr.net   применяем 140 RTM на рабочей температуре 125, ниче...   Sep 18 2008, 06:31
- - sahka   хз я привык все-таки иметь информацию о компонетах...   Sep 20 2008, 16:55
- - Goniew   Цитатаиз примерно 100 штук испытанных емкость 11.5...   Sep 22 2008, 00:04
- - GetSmart   Сколько людей, столько и мнений. Верить не хочется...   Sep 22 2008, 07:40
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2008, 11:40) Ско...   Sep 22 2008, 10:28
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Sep 22 2008, 12:28) Я думаю...   Sep 22 2008, 22:19
- - Goniew   ЦитатаОбщая рекомендация - набрать образцов разных...   Sep 23 2008, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
