> Связать LPC2214/01 и TMS320VC5509a, через SSP <-> McBSP
Altemir
сообщение Sep 5 2008, 18:56
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Стоит задача связать LPC2214/01 и TMS320VC5509a через SSP1 <-> McBSP0. Первая проблема возникла при программировании: использовался последовательный 8-битный режим с фреймовой синхронизацией в первом клоке. Если конфигурить SSP1 LPC в 8-битный режим TI SSI (мастер), то тмс-ка теряла первый и последний байт. С последним разобрался - как понял, внутренний автомат ТМСки защёлкивает данные по дополнительному клоку, т.е. получалось на следующем байте (проц то клоки снимает после передачи байта).
Решилась проблема переводом SSP1 в 9-битный режим. Осталась проблема первого байта, понять которую так и не удалось, пришлось выдавать перед заливкой холостой байт.
С программированием TMS-ки вроде удалось справиться, но проблемы вновь всплыли при работе с залитой программой - проблема первого байта в пакете. После старта проги в TMS-ке, если LPC (мастер) выдаёт холостой байт перед первым пакетом, то TMS и LPC данные принимают корректно, без сдвигов. Во втором же пакете LPC принимает всё корректно, а в начале принятого TMS-кой пакета присутствует нулевой дополнительный байт (LPC его не передавал, смотрел осциллом), за которым идут данные.
Кто сталкивался с таким стыком? Были ли проблемы? Как решали?
Интересует обмен на максимальной скорости. Стабильно поднял на 14,7456МГц (при тактовой LPC - 58,9824МГц и TMS - 192МГц), на 29,4912МГц данные идут враскоряку с обеих сторон, склонен винить длинные дорожки до 9см и отсутствие терминаторов (что подтвердили осциллограммы smile.gif ). Если переходить в режим SPI1 для решения проблемы первого байта, то придётся ещё снижать клок до 7,3728МГц, т.к. по даташиту на McBSP максимальный клок в этом режиме может быть 12МГц.
Altemir
сообщение Sep 5 2008, 20:51
Цитата(zltigo @ Sep 6 2008, 00:06) *
На такой частоте из-за бага-укорочения (смотрите Errata)...
Хм, про баг-укорочение знаю, но думал, что в ревизии LPC2214/01 его пофиксили. Доступная еррата на /01 датируется июлем 2007 и там ни слова про это, в отличие от того же 2132.
Насчет разделить не 3 - не прав sad.gif у поминаемого чипа SSP не имет основного делителя - только прескалер sad.gif, который четный...
Из даташита:
SCR. Serial Clock Rate. The number of prescaler-output clocks per
bit on the bus, minus one. Given that CPSDVSR is the prescale
divider, and the VPB clock PCLK clocks the prescaler, the bit
frequency is PCLK / (CPSDVSR * [SCR+1])...
CPSDVSR. This even value between 2 and 254, by which PCLK is divided
to yield the prescaler output clock. Bit 0 always reads as 0.
CPSDVSR минимум 2 и только чётный, посему, как вы написали.
Вообще-то по нынешним временам использовать LPC22xx, даже /01 как-то уже странно. И функционал не очень и цена неадекватна LPC23/24xx
Есть очень много выпускаемых длительное время изделий с большой партией, потому в новые закладывается обновлённая ревизия, которая по всем параметрам сейчас устраивает. Один из козырей этого проца - внешняя память большого объёма (у нас 512МБ оперативы там висит).
Alex03
сообщение Sep 8 2008, 09:38
Пользователь №: 12 034
Эт как? Всё таки 512кБ, как и понял zltigo?
У меня CAN в LP2292 вполне нормально работает, естественно с учётом errata, и не используется некоторая функциональность типа FullCAN (изначально не планировалось использовать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01982 секунд с 7
