Объясните разницу между прерыванием по спадающему фронту и по появлению низкого уровня. |
Sep 8 2008, 14:58
Пользователь №: 39 801
Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 07:13)  Можете привести практический пример ситуации, в которой этот режим полезен? Ну можно например организовать "пошаговое" выполнение программы. В ковычках потому что в критической секции ( участок программы с глобальным запретом прерываний) быть несколько "шагов" будут выполняться как один "шаг"  Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:04)  У 8080 были прерывания по уровню, они тактировались, и что характерно все это было не для "фишек". А у мег оно работает и без тактирования. Именно это и позиционируется как "фишка" в даташите
Sep 8 2008, 15:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 16:58)  А у мег оно работает и без тактирования. Именно это и позиционируется как "фишка" в даташите Как это примерно делается в общем случае уже писал, могу чуть конкретизировать. По воздействию на "вход прерывания" отрабатывает подключенный параллельно собственно входу контролера прерываний RS триггрер и будит генератор, если он был выключен. Тактовые импульсы идут на счетчик, который отсчитывает некотрое количество импульсов - задержка для входа генератора в рабочий режим и разрешает тактирование ядра, после чего, естественно, отрабатывает уже при наличии тактовой контроллер прерываний и типа "проснулись". Практически с контроллером прерывания используются только общие входные узлы типа фильтра гличей... Все. Что там маркетологи некоторых производителей пишут о "работе без тактирования" и величайшем "изобретении" Level Triggering дело десятое.
Sep 8 2008, 18:04
Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 19:29)  Что там маркетологи некоторых производителей пишут о "работе без тактирования" ... Не надо передёргивать. О "работе" процессора без тактирования никто не говорит. Речь о том, что "спящий" процессор в микроконтроллерах ATmega с остановленным тактовым генератором может быть разбужен только преываниями, обнаруживаемыми асинхронно. А такими прерываниями в AVR являются прерывания по уровню. Причём по НИЗКОМУ уровню. Вот и всё. Не более того. Но и не менее.
Сообщение отредактировал Боинг749 - Sep 8 2008, 18:06
Sep 8 2008, 20:04
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 21:04)  Речь о том, что "спящий" процессор в микроконтроллерах ATmega с остановленным тактовым генератором может быть разбужен только преываниями, обнаруживаемыми асинхронно. А такими прерываниями в AVR являются прерывания по уровню. Причём по НИЗКОМУ уровню. Речь идёт также о том, что из этого не следует, что прерывания по уровню были придуманы для этого. Кроме того зря так громко при НИЗКИЙ уровень Мега168: Цитата 9.4 Power-down Mode When the SM2..0 bits are written to 010, the SLEEP instruction makes the MCU enter Powerdown mode. In this mode, the external Oscillator is stopped, while the external interrupts, the 2- wire Serial Interface address watch, and the Watchdog continue operating (if enabled). Only an External Reset, a Watchdog System Reset, a Watchdog Interrupt, a Brown-out Reset, a 2-wire Serial Interface address match, an external level interrupt on INT0 or INT1, or a pin change interrupt can wake up the MCU. This sleep mode basically halts all generated clocks, allowing operation of asynchronous modules only. pin change - по любому перепаду. Для PCINT немного изменили схему детектора перепада и она уже работает для побудки и без тактового сигнала.
Зверюга Объясните разницу между прерыванием по спадающему фронту и по появлению низкого уровня. Sep 5 2008, 18:45 SysRq Да, прерывание вызывается постоянно.
Но между выпо... Sep 5 2008, 19:12 zltigo Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 05:13) Может... Sep 6 2008, 07:25  singlskv Цитата(zltigo @ Sep 6 2008, 11:25) Если п... Sep 7 2008, 17:37   zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 19:37) Коне... Sep 7 2008, 17:48    singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 21:48) Это со... Sep 7 2008, 17:51     Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:51) А у ... Sep 7 2008, 18:02     zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 19:51) А у ... Sep 7 2008, 18:04    singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 21:48) А желе... Sep 7 2008, 18:12     zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:12) Я ни... Sep 7 2008, 18:21      singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:21) Извите... Sep 7 2008, 18:27       zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 20:27) Вы з... Sep 7 2008, 18:50        singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 22:50) Наприм... Sep 7 2008, 19:04         zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 21:04) Еще ... Sep 7 2008, 19:08          singlskv Цитата(zltigo @ Sep 7 2008, 23:08) Можете... Sep 7 2008, 20:37           zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 22:37) Вы ф... Sep 7 2008, 21:19            singlskv Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:19) Да. И ... Sep 7 2008, 21:28             zltigo Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 23:28) Тема... Sep 7 2008, 21:31              singlskv Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:31) Раскры... Sep 7 2008, 21:38         ReAl Цитата(singlskv @ Sep 7 2008, 22:04) Дык ... Sep 7 2008, 22:49 SysRq Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 07:13) Может... Sep 6 2008, 10:41    zltigo Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 20:04) ...м... Sep 8 2008, 18:10     Боинг749 Цитата(ReAl @ Sep 9 2008, 00:04) Речь идё... Sep 8 2008, 20:19      ReAl Цитата(Боинг749 @ Sep 8 2008, 23:19) Я эт... Sep 9 2008, 05:31 Tolyaha Цитата(Зверюга @ Sep 6 2008, 06:13) Может... Sep 9 2008, 05:53  Сергей Борщ Цитата(Tolyaha @ Sep 9 2008, 08:53) Ситуа... Sep 9 2008, 07:14  iosifk Цитата(Tolyaha @ Sep 9 2008, 09:53) Это п... Sep 25 2008, 05:13   rv3dll(lex) Цитата(iosifk @ Sep 25 2008, 09:13) Вот э... Sep 25 2008, 06:17 Tiny Цитата(Зверюга @ Sep 5 2008, 21:45) Госпо... Sep 6 2008, 05:23 rv3dll(lex) если прочитать описание контроллера прерывания люб... Sep 6 2008, 07:42 rv3dll(lex) чего то я в 8080 не помню разницы в прерываниях ур... Sep 7 2008, 18:30 Цыкетчик Недавно узнал, что оказывается прерывания процессо... Sep 24 2008, 13:24 rv3dll(lex) прерывания по уровню предназначены только для того... Sep 25 2008, 04:53 Евгений Германович А у вас тут весело.Фронт,спад,уровень......Просто ... Sep 25 2008, 14:56
