Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника |
Jul 11 2008, 06:04
Пользователь №: 29 509
Привет всем! Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много. В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком... Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Sep 5 2008, 09:48
Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24)  Наверное, не стОит.  Влажность повысится а атмосферное давление понизится при вдохе  Хотя, если попробовать через две контактные группы... Вот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируеццо. Через две - последовательно, еще где-то понятно, но не параллельно ж... Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 00:33)  Можно, но есть особенность - если реле отключится под напругой есть опасность выгорания контактов. Предельное напряжение определяетя отключающей способностью, на включение параметры серьезно выше... Поскольку вопрос, в принципе, конкретный, я буду придираться к словам  1. Отключиться под напругой - чревато при индуктивной нагрузке только . В данном случае такого нет - есть только емкости. 2. Почему мы должны принимать во внимание, что на вкл выше? Сказано же - зарядились - потОм включили. Зачем нам гемор?!
Sep 9 2008, 04:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48)  Сказано же - зарядились - потОм включили. Зачем нам гемор?! Это правильно. Так и надо делать. Цитата(_Pasha @ Sep 6 2008, 14:21)  Конечно, миниатюрные ставить низзя. А если мощный движок, то ставится контактор.
_Pasha Борьба с перенапряжениями Jul 11 2008, 06:04 alexander55 Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04)
Вы 2... Jul 11 2008, 07:14 _Pasha Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ... Jul 11 2008, 11:55  alexander55 Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55)
Поня... Jul 11 2008, 12:23  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ...
Я... Jul 11 2008, 12:32   _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт... Jul 11 2008, 13:03    evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка... Jul 11 2008, 13:31 _Pasha Еще забыл интересное замечание.
В моих 220-вольтов... Jul 11 2008, 12:37 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з... Jul 11 2008, 12:45 repairDV Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока... Jul 11 2008, 13:24 _Pasha Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)
Н... Jul 11 2008, 14:04 repairDV У вас там получается - в момент включения входного... Jul 12 2008, 20:38 alexander55 Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается... Jul 14 2008, 04:59  _Pasha Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ... Jul 15 2008, 04:17   alexander55 Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси... Jul 15 2008, 04:45    _Pasha Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ... Jul 15 2008, 07:41     dpss Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк... Aug 4 2008, 18:36      _Pasha Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект... Aug 5 2008, 06:01    White84 Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ... Sep 1 2008, 16:20     _Pasha Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла... Sep 4 2008, 16:08 White84 А каким напряжением запитывается схема управления ... Aug 31 2008, 20:21 _Pasha Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как... Sep 1 2008, 11:59 maximiz ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть.
Наве... Sep 4 2008, 16:24 Sergej s Можно, но есть особенность - если реле отключится ... Sep 4 2008, 20:33 Sergej s Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д... Sep 5 2008, 19:37  _Pasha Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне... Sep 6 2008, 10:21  _Pasha Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А... Sep 9 2008, 15:29   alexander55 Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст... Sep 10 2008, 05:55 maximiz ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц... Sep 9 2008, 16:43 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43)
Вот ... Sep 10 2008, 06:12 maximiz Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) ....
... Sep 10 2008, 08:11 alexander55 Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт... Sep 10 2008, 12:41 maximiz ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра... Sep 10 2008, 21:15 _Pasha 2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала.
П... Sep 15 2008, 04:47
