> Чтение boot-области из приложения
Огурцов
сообщение Sep 8 2008, 18:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вообще, чтение запрещено лок-битами, но нужно прочитать несколько байт, например, версию и тип бутлоадера.
Как это лучше сделать ? Конечно, бутлоадер возможно доработать. М.б. кто линки встречал на нечто подобное ?
Боинг749
сообщение Sep 9 2008, 06:53
Пользователь №: 39 801
Цитата(aaarrr @ Sep 9 2008, 03:17) *
Может лучше я вам перескажу? Речь в нем идет только о чтении по команде LPM, никаких ограничений на вызов кода загрузчика из приложения нет.
Вчитайте-ка в себя мануал.
И правда.
Прошу меня простить. Перепутал с блокировкой RWW секции FLASH после команды записи в RWW. Когда если не разрешить доступ к RWW процессор вместо команд из RWW будет читать $FFFF.
Ещё раз прошу извинить.
Огурцов
сообщение Sep 9 2008, 07:26
Из: РФ
С использованием таблицы векторов прерываний идея понравилась.
Может быть и возможности компилятора (WinAVR/GCC) использовать по инициализации таблицы векторов ?
Типа:
ISR(SIG_####)
  asm
    pop
    pop
    jmp Get_version
Правда, со стеком придется поизвращаться.
Или есть более прямой путь объяснить компилятору, чтобы он проинициализровал определенный вектор адресом произвольной функции ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 9 2008, 07:27
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2008, 07:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Написать ее на ассемблере. Или написать обычную функцию uint16_t GetSerial() { return 0xffff; } и на ассемблере поставить JMP на нее в нужный вектор. Или поместить эту функцию в отдельную секцию, а секцию разместить по известному адресу, не обязательно на вектора, можно и в конце загрузчика. Я делаю именно так. Ну если хочется на вектора, то вот так:
#define VERSION  12345
ISR(SIG_####, ISR_NAKED)
    asm volatile ("\n\t"
    "LDI r24, %A0 \n\t"
    "LDI r25, %B0 \n\t"
    "RET \n\t"
    :"i" ((uint16_t)VERSION)
    :r23,r24
Но я бы к векторам не пристраивался - мало ли потом переделаете загрузчик и вектора понадобятся. Обычные функции гибче:
uint16_t GetVersion() __attribute__((section(".get_version")));
uint16_t GetVersion() { return VERSION; }
или так:
    uint16_t Version;
    "LDI %A0, %A1 \n\t"
    "LDI %B0, %B1 \n\t"
    "RET \n\t"
    :"=r"(Version)
    return version;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:59
