> JTAG цепоча не работает, помогите советом
admin
сообщение Aug 19 2005, 17:36
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
На новой плате размещал 2 ПЛИС Altera EP20K160EQC144 и 2 EPC2.Решил не ставить кучу разьемов для каждого JTAG а соединить их все последовательно.
Вот пришел момент когда плату запаяли ручками (питание, плисы, резсторы обвязки и кондерсаторы по питанию) и стали включать.
Короче ничего не заработало - устройства при сконировании JTAG не видятся.
После 2ух дней ковыряния, лазения осцилографом и отлавливания разных глюков на 2ой плате был получен положительный результат, но после того как плату просушили от отсатков флюса результат испарился. smile3046.gif
Что имею: соединение по JTAG (JTAG->FPGA1->EPC2->FPGA2-EPC2->JTAG)
не колдуя особо приведу схему включения JTAG которую использовал в множестве своих проектов до этого и кусок PCB платы на котором видно как идут проводники между ПЛИС и EPC.
байтбластер свой, но уже не первый и работает как часы.
пробовал игратся с резисторами подтягивающими, но результата не получил - только глюки.
когда пробуешь делать поиск устройств в JTAG цепочке и трогаешь разьемы EPC руками, то бывает все находится, а бывает находится целая сотня неизвестных устройств.
Где косяк может быть? Видимо сигналы где-то плохие, но найти где и что мне пока не удалось, да особо и нечем.
В распоряжении пока тестер и старый совковый осцилограф.
admin
сообщение Aug 29 2005, 14:31
Пользователь №: 2
в процессе разборок было установленно следующее.
есть цепочка FPGA-EPC-FPGA-EPC = JTAG
Если коротим TDO-TDI на любой из EPC или на обоих, то все находится, определятеся и так далее. Все работает!! Причем EPC могут стоять или не стоять в панельках.
Из минусов - приходится жертвовать программированием одной из микросхем.
(Как только включаем в схему 2 микросхемы - все прекращает работать).
кондерсаторы-резисторы менять не пробовал.
У кого какие мысли?
UPD
Двухслойка - импеданс линии как "гамбургер
плата 4 слоя - внутренние GND и VCC3.3
- udofun   JTAG цепоча не работает   Aug 19 2005, 17:36
- - udofun   вот еще пару моментов отснятых более крупно. кто ...   Aug 19 2005, 17:42
- - vetal   По наличию разьемов для epc могу предположить, что...   Aug 19 2005, 17:49
- - udofun   2 vetal так как EPC надо все время перетыкать - ...   Aug 19 2005, 18:06
- - 3.14   А пробовали с небольшой емкостью (от десятков пФ д...   Aug 19 2005, 19:00
- - udofun   3.14 пробовал играться с резисторами подтягивающим...   Aug 19 2005, 19:32
|- - khach   Цитата(udofun @ Aug 19 2005, 21:32)3.14 был б...   Sep 3 2005, 13:02
- - 3.14   2 udofun Какая частота TCK (полагаю идет с LPT), е...   Aug 19 2005, 20:09
- - bms   Вообще-то в Вашей схеме допущена ошибка - сигнал T...   Aug 21 2005, 21:51
- - bms   Совсем забыл... для того чтобы увидеть дребезг на ...   Aug 21 2005, 22:08
- - vetal   Может ли помочь в данном случае применение серии a...   Aug 21 2005, 23:17
|- - bms   Цитата(vetal @ Aug 22 2005, 02:17)Может ли по...   Aug 29 2005, 06:39
|- - 3.14   Цитата(bms @ Aug 29 2005, 09:39)Насчёт конден...   Aug 29 2005, 13:18
|- - bms   Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 16:18)Цитата(bms ...   Sep 2 2005, 12:33
|- - 3.14   Цитата(bms @ Sep 2 2005, 15:33)А здесь дело н...   Sep 2 2005, 13:10
|- - bms   Цитата(3.14 @ Sep 2 2005, 16:10)Извините, Вы ...   Sep 25 2005, 12:47
|- - 3.14   2 bms Извините за тон, чего то я перегнул Может...   Sep 25 2005, 13:56
|- - bms   Цитата(3.14 @ Sep 25 2005, 16:56)2 bms Извини...   Sep 26 2005, 07:26
- - sazh   кто работал - поделитесь кто как огранизовывал дли...   Aug 22 2005, 20:41
- - udofun   до моделирования руки не дошли к сожалению (когда ...   Aug 29 2005, 13:14
|- - 3.14   Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 16:14)до моделир...   Aug 29 2005, 13:34
- - udofun   вобщем правдами неправдами добился я чтобы работал...   Aug 29 2005, 15:22
- - Gorby   Я про Ксилинксы буду. Раньше использовал CPLD. Там...   Sep 2 2005, 11:18
- - 3.14   Цитата(Gorby @ Sep 2 2005, 14:18)Кстати, я та...   Sep 2 2005, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
