> ошибки при сборке arm toolchain, не собирается gcc
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 09:22
Пользователь №: 37 653
День добрый!
пытаюсь собрать руками тулчайн для ARM
собрал бинутилс 1,19,50 - все ок.
начинаю собирать gcc и далее вываливается ошибка
checking for arm-linux-gcc... /home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/xgcc -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/bin/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/lib/ -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/include -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/sys-include
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make[1]: *** [configure-target-libmudflap] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2'
помогите решить проблему
Заранее благодарен!
ЗЫ собираю по схеме описанной на http://heavy-online.ru/arm-linux/. все тоже самое только версии другие
ЗЫЫ не понятно что за ключик -isystem + отсутствуют дириктории указанные после этого ключика - где эти дирекотрии взять не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал _chaos_ - Sep 10 2008, 09:36
andrew_b
сообщение Sep 10 2008, 09:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Для кого, интересно, пишут всякие сообщения :
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
