> ошибки при сборке arm toolchain, не собирается gcc
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 09:22
Пользователь №: 37 653
День добрый!
пытаюсь собрать руками тулчайн для ARM
собрал бинутилс 1,19,50 - все ок.
начинаю собирать gcc и далее вываливается ошибка
checking for arm-linux-gcc... /home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/xgcc -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2/./gcc/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/bin/ -B/home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/lib/ -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/include -isystem /home/chaos/Work/arm_toolchain/arm-linux/sys-include
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make[1]: *** [configure-target-libmudflap] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/home/chaos/Work/arm_toolchain/src/BUILD/gcc-4.3.2'
помогите решить проблему
Заранее благодарен!
ЗЫ собираю по схеме описанной на http://heavy-online.ru/arm-linux/. все тоже самое только версии другие
ЗЫЫ не понятно что за ключик -isystem + отсутствуют дириктории указанные после этого ключика - где эти дирекотрии взять не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал _chaos_ - Sep 10 2008, 09:36
klen
сообщение Sep 10 2008, 11:29
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
на какой платформе собираеш?
_chaos_
сообщение Sep 10 2008, 11:40
chaos@penguin:~/Work/arm_toolchain/src> uname -a
Linux penguin 2.6.25.11-0.1-pae #1 SMP 2008-07-13 20:48:28 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux
chaos@penguin:~/Work/arm_toolchain/src> gcc --version
gcc (SUSE Linux) 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036]
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
дело в том что полноценный toolchain(не uClibc) собираю впервые по этому такие вопросы sad.gif
klen
сообщение Sep 10 2008, 12:09
а чем uClibc неполноценный?
1. Сконфигурируй GCC с опциями --disable-libssp --disable-libmudflap --disable-libgomp
2. если первое не поможет с хожу то попробуй при сборке когда колом встанет эта ошибка временно удалить в work_dir/gcc файлы-скрипты as и collect-ld
to be continue..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
