> Брак партии TOP234Y
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 12:44
Пользователь №: 21 119
В течение 5 лет изготовили несколько сотен экземмпляров блока питания на базе TOP234Y без каких-либо проблем. Но вот попалась партия TOP-ов (около 100 шт.), которая отказывается работать в данном изделии (перепаял уже более 10 TOP-ов - ни один не работает). Маркировка следующая:
H311
TOP234Y
E22557J (и E22557L)
Встречались ли кому-нибудь партии TOP-ов со сплошным браком?
Если запаиваем в изделие TOP-ы из других, ранее использовавшихся партий - все работает нормально.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 12:48
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Что не работает-то? Заявление слишком категоричное. Скорее всего не соответствует действительности.
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 13:28
На ноге CONTROL, как и положено, напряжение разкачивается от 4,8 до 5,8В, но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации. Запаивал TOP-ы из 3-х других партий - все работает нормально.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 13:35
Группа: Админы
Цитата(MVJ @ Sep 9 2008, 16:28) *
... но на вторичку транса выходят лишь слабые флуктуации.
Т.е. силовой ключ не работает? Если флуктуации есть, как-то значит работает, надо понять как. Осциллограммы есть?
Это ничего не значит. За 5 лет спецификации менялись несколько раз. Разброс параметров тоже есть. Если было спроектировано "на пределе" чего-то, то тут удивительного ничего нет.
MVJ
сообщение Sep 9 2008, 14:01
Цитата(Vokchap @ Sep 9 2008, 16:35) *
..За 5 лет спецификации менялись несколько раз.
На сайте производителя dataseet тот же - июль 2001г.
С TOP-ами из других партий работает во всем диапазоне измений нагрузки (10-100%) и первичного напряжения (85-265В), ничего не греется, т.е запас есть.
На сайте производителя datasheet тот же - июль 2001г.
Vokchap
сообщение Sep 9 2008, 14:54
Группа: Админы
Ноябрь 2005г.
В рабочем режиме так не положено.
Вопрос не в нагрузке, а в управлении ключем. Была ситуация, в разных партиях на ~15% было различие в верхнем пороге line sense. Ограничение порога было посчитано и проверено на 350В на одной микросхеме, на других это оказалось 300В. Соответственно, при включение в сеть 220В "ничего не работало". Есть масса способов признать работающую микросхему "бракованной"....
Поэтому я и спрашивал выше как работает силовой ключ.
MVJ
сообщение Sep 10 2008, 13:17
Чип используется в 3-х ножечном режиме (M -на общем, F - на Control).
К сожалению, работаю в многозадачном режиме, поэтому вынужден на недельку отложить эту задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
