> Шаговый двигатель, неизвестной маркировки - как с ним работать?
aspID
сообщение Jul 8 2008, 06:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
От старых/сгоревших/прочее жестких дисков есть двигателечки. Даже есть один от 5" жесткого, с тем вообще труба - я в его выводах запутался. А есть более простые - там по 4 контакта выходят, по тому, как они звонятся, похоже на 3 обмотки с общим "концом" два первых попавшихся под руку имеют сопротивления 1-2 = 1-3 = 1-4 порядка 2Ом, а 2-3 = 3-4 = 2-4 порядка 4Ом. Из того, что стояли в HDD, предполагаю, что напряжение на них подавалось 12В. Гугление и яндексирование на предмет какого-нибудь ДШ на них не дало результата. Вопрос - что с ними можно сделать? Какой ток подавать и как правильно управлять? Если обмоток действительно 3, то даже если что-то перепутаю в порядке, то по идее, неправильным будет только направление вращения? Как вообще правильно подойти к управлению шаговыми двигателями? Из данного конкретного двигателя хотелось бы поиметь вертилятор для фотостудии, но боюсь, что у него либо будет слишком маленькая мощность, либо слишком большие обороты, чтобы самостоятельно "на коленке" сделать ему крыльчатку, которая не разобьет его подшипники. Получить желаемый поток, который будет развевать, скажем, волосы модели вряд ли реально, но попробовать и потренироваться на чем-то хочется.
kamil_yaminov
сообщение Jul 8 2008, 11:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
На них надо подавать трёхфазный синус. Вообщем если чайник - то лучше брось это дело.
А в чем трудность создания трехфазного синуса? (Это не предъява, мне просто интересно, сам представляю как это сделать, но не пробывал - наверное есть какие-то подводные камни?)
slog
сообщение Jul 8 2008, 12:53
Пользователь №: 11 489
Если не считать что там токи в трёхфазном мосте - единицы-десятки ампер, частоты синуса - килогерцы, фазы должны быть связаны с положением ротора и все это в реальном времени. Ну и еще всякие неприятные мелочи. Но это если делать по настоящему.
А можно и просто подать на двигатель меандр с тремя фазами. Он закрутится, никуда не денется.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Neural
сообщение Sep 11 2008, 03:50
Пользователь №: 10 655
Bldc, pmsm, stepmotor одно и тоже. Cредняя точка выведена для определения противоэдс фаз (для определения положения ротора, без дополнительных датчиков положения ротора). Cледовательно знаем скорость вращения, ускорение, момент (между заданным электроникой на статоре и противоэдсами на роторе). Tо есть 50шаговый шаговик можно разбить на 100000 шагов, то же самое с bldc&pmsm. запитайте обычным 3 фазным, если небольшая частота - сам закрутится, если высокая вертаните ротор под частоту статора, чтобы зацепилось. Hет никакой разницы, управлять 2-3-1-20-.. фазами. или еще на фазу А плюс, на фазу Б минус и герцов 10-50 прямоугольных импульсов, если сам не закрутится - толканите..
Сообщение отредактировал Neural - Sep 11 2008, 03:59
evgeny_ch
сообщение Sep 11 2008, 05:31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Как бы узнать подробнее про определение положения ротора?
Без датчиков.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 11 2008, 05:31
Quo vadis?
- aspID   Шаговый двигатель   Jul 8 2008, 06:51
- - kamil yaminov   Есть хорошая книга по ШД, автор - Кенио.   Jul 8 2008, 06:57
- - XVR   Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 10:51) От стар...   Jul 8 2008, 07:08
|- - aspID   Цитата(XVR @ Jul 8 2008, 14:08) Из за тог...   Jul 8 2008, 07:40
- - slog   Там не шаговые двигатели. Там бесколлекторные пост...   Jul 8 2008, 09:10
|- - aspID   Цитата(slog @ Jul 8 2008, 16:10) Там не ш...   Jul 8 2008, 09:17
- - slog   Самое простое использовать двигатель вместе с микр...   Jul 8 2008, 09:41
|- - aspID   Цитата(slog @ Jul 8 2008, 16:41) Самое пр...   Jul 8 2008, 09:56
|- - Herz   Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 11:56) Вы хоти...   Jul 8 2008, 10:08
- - Stariy Alex   Пробовал с Двиг. харда и даташит на МС не нашел, д...   Jul 8 2008, 10:17
|- - aspID   Цитата(Stariy Alex @ Jul 8 2008, 17:17) А...   Jul 8 2008, 10:45
|- - Stariy Alex   Цитата(aspID @ Jul 8 2008, 14:45) С удово...   Jul 8 2008, 11:03
|- - aspID   Цитата(Stariy Alex @ Jul 8 2008, 18:03) P...   Jul 9 2008, 04:25
|- - evgeny_ch   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 07:25) ... Что...   Jul 9 2008, 06:08
||- - aspID   Цитата(evgeny_ch @ Jul 9 2008, 13:08) Сое...   Jul 9 2008, 06:10
||- - evgeny_ch   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 09:10) Ок, сог...   Jul 9 2008, 06:14
||- - Erkekjetter   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 10:10) Ок, сог...   Sep 25 2008, 05:39
|- - Stariy Alex   Цитата(aspID @ Jul 9 2008, 08:25) Да, пер...   Jul 9 2008, 08:28
- - evgeny_ch   Sensorless Spindle Motor Controller. CONTROLLER FO...   Jul 8 2008, 10:59
|- - Neural   Цитата(evgeny_ch @ Sep 11 2008, 08:31) Ка...   Sep 11 2008, 11:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Neural @ Sep 11 2008, 14:35) набер...   Sep 11 2008, 12:01
- - evgeny_ch   Если лениво читать на английском, вот про ШД (не ...   Jul 9 2008, 08:56
- - _VM   Насколько я понял, человек хочет сделать вентилято...   Jul 9 2008, 18:14
|- - aspID   Цитата(_VM @ Jul 10 2008, 01:14) Безколле...   Jul 10 2008, 05:55
|- - haker_fox   Цитата(aspID @ Jul 10 2008, 14:55) А что ...   Jul 10 2008, 07:05
- - evgeny_ch   Частоты подбирать не нужно, у синхронных двигателе...   Jul 10 2008, 07:08
|- - _VM   Цитата(evgeny_ch @ Jul 10 2008, 11:08) Ча...   Jul 10 2008, 10:20
- - maximiz   ЦитатаЧтобы прояснить картину... Ну и чё Шпиндел...   Sep 11 2008, 06:11
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 09:11) Ну и...   Sep 11 2008, 07:36
- - maximiz   ЦитатаПочти как тот генератор. Я вот какой заказа...   Sep 11 2008, 11:51
- - maximiz   Облегченный алюминий это почти утяжеленный титан. ...   Sep 11 2008, 12:11
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:11) Обле...   Sep 11 2008, 12:21
|- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Sep 11 2008, 14:21) По...   Sep 11 2008, 12:36
- - maximiz   ЦитатаПонять бы, как они 165 Ватт насчитали. Ну е...   Sep 11 2008, 12:28
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:28) Ну е...   Sep 11 2008, 12:33
- - maximiz   Прямнаэтот листовка вот http://shop.pigs-airlines...   Sep 11 2008, 12:39
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 15:39) Прям...   Sep 11 2008, 12:57
- - maximiz   Ок!   Sep 11 2008, 13:11
- - maximiz   Приехал, но я в печали - наступили на него при тра...   Sep 23 2008, 20:13
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 23 2008, 23:13) Прие...   Sep 23 2008, 20:27
- - maximiz   ЦитатаОни испугались? Поговорили уже. Жду сатисфак...   Sep 23 2008, 21:10
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 24 2008, 00:10) ... ...   Sep 23 2008, 21:53
- - maximiz   Поговорили, всё нормально, молодцы, адекватные. Н...   Sep 24 2008, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
